montaj ptr leduri
Vizitator g_mic
Vizitator g_mic
La multi ani !
Dati-mi si mie un link unde gasesc un montaj care sa aprinda un led multicolor (sa aprinda culorile pe rand si sa poata fi reglat timpul cat sta aprins); caracteristici led: http://www.zexstar.com/new.php?PHPSESSI ... 50340408a#
Montajul poate face astfel inact culorile ledului sa treaca usor de la o culoare la alta (pe masure ce se stinge o culoare sa se aprinda alta) ?
sper ca am fost destul de explicit !
Gabi
  • Răspunsuri 9
  • niq_ro
  • ionut20
  • tarzanx
salut,daca e vorba de ledul multicolor (rosu, verde, albastru), viteza schimbarii culorilor acestuia nu poate fi controlata din afara( extern ledului ) deoarece acest led are in interior un cip de dimensiuni foarte mici care comanda schimbarea culorilor, iar din afara se alimenteaza doar cu ~2 V la un curent intre 15-25 mA.personal am observat ca viteza de schimbare este usor influentata de tensiunea de alimentare, dar nu in asa masura incat sa micsoreze viteza drastic ci mai degraba sa o mareasca. :supz:
ehh... ceva simplu se poate face prin montarea pe fiecare din cele 3 terminale a cate unui condensator ... valoarea prin tatonare... 10-470uF...da' zii exact ce vrei si "concepem" o schemuta..ar fi bine sa ne zici dacae cu catozi comuni sau anozi comuni..adica care pin e comun la cele 3 LED-uri... pentru a afla, pune o rezistenta de 1k la o sursa de 12V si verifici cum se aprind... si aflii pinul comunPS: vezi ca in revista "Conex Club" 12/2005 e ceva de genul asta :smt003
Vizitator g_mic
ideea e ca vreau sa pun multe leduri, la o distanta de 3-4 cm unul de altul montate pe o placa (rigips, etc.) si care sa se aprinda "usor" si sa treaca incet prin toate culorile (rosu, verde, albastru) la urmatorul link http://www.zexstar.com/prod/file/RGB5mm4pini.pdf zice ca au doar 2 picioruse la celalalt http://www.zexstar.com/new.php?PHPSESSI ... 50340408a# zice ca au 4 pini si au anod comun
ai ? ce zicetzi ?
(scuzati daca zic ceva prosti, dar cunostintele mele in ale electronicii sunt limitate....dorinta de a invata si a face ceva e nelimitata :yawinkle: )
e da,acuma am vazut ca au de vanzare si cu 4 pinieu am folosit doar varianta cu doi pinischema ta niq este ok, am realizat si eu mai demult asa ceva cu leduri, doar ca nu am mai folosit tranzistori pe post de drivere pt. led-uri, ci am alimentat led-urile direct din integrat
