Problema cu aer conditionat WhiteWestinghouse
Adi Florin
Salutare,Am o problema cu un aer conditionat WhiteWestinghouse WSA09PB5MB. Unitatea interna este WSE09PB5MB. Mai exact s-a intamplat asa: - am bagat degetele (va explic si de ce daca vreti neaparat... :aplauze ) in ventilatorul de la unitatea interna si, evident, i-au zburat cateva (vreo 17) pale. Asa ca m-am dat viteaz si am zis sa-l desfac sa le lipesc la loc. L-am desfacut si le-am pus oarecum la loc. L-am remontat. Problema e ca atunci cand il bag in priza in loc sa clipoceasca led-ul verde (Operation), clipoceste un led rosu (Pre.-Def) si, evident, nu face nimic. Stie cineva ce inseamna cand clipoceste acest led? Nu mai am cartile de la el. Le are cineva?Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • Adi Florin
    6
  • Dr.L
  • ALEy
Sonda de temperatura aflata in fagure este ok. Singura mufa care am scos-o este cea care ducea la panoul frontal (cel cu led-urile). Nu prea inteleg de ce n-ar porni compresorul extern. Daca totul ar fi fost ok treaba ar fi mers in felul urmator: Cand il alimentezi palpaie led-ul verde (Operation). In acest moment poti sa apesi pe butonul ON/OFF de la telecomanda ca sa porneasca aerul conditionat si, evident, compresorul. Ce se intampla acum este: Cand il alimentez palpaie acest led rosu PRE.-DEF si degeaba apas pe ON/OFF la telecomanda ca nu face nimic. Deci nu prea inteleg legatura intre acest led rosu si compresorul extern, caci acesta porneste abia cand dai ON.Are cineva cartea acestui aer conditionat? User manual sau service manual ceva?
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Posibil sa fi uitat vreo mufa, nu mai stiu exact ce am facut. De mers merge, doar ca face un huruit de la turbina ca nu e echilibrata. Daca ma poti ajuta cu inlocuirea ei da-mi un mesaj privat.
  • 6 luni mai târziu...
