compresor saviem
philips
Daca se potrivesc ca si diametru (alezaj) si gauri prezoane, incearca sa faci modificarea. Nu are ce sa se strice. Daca era mai scurta camasa atunci da, se stricau piston, biela, platou supape, etc. Vezi ca se gaseste cilindru de vanzare pentru compresorul tau. Eu am dat pe al meu 170ron in magazin.
Formula lui peste prajit spune ca debitul de aer aspirat e direct proprtional cu turatia si cilindreea motorului si un coeficient de umplere a cilindrului (subunitar), dependent de filtru de aer,supape, temperatura aerului si mai stiu eu ce. Cel comprimat la fel dar invers proportional cu presiunea in caz de temperatura constanta ceea ce nu prea e real.Oricum da o idee despre volumul de aer absorbit .Grig
camasa compresorului de saviem are unpic de canal in ea, cred ca sa gripat.
S-a gripat la tine in mers? Sau asa a fost?Canalul din camasa, daca nu e adanc, se poate curata cu smirghel si merge.In schimb, daca e adanc si lung, va trimite o parte din presiunea de aer in zona uleiului. Gazele astea "carter" vor iesi pe unde pot si vor antrena cu ele si ulei de ungere.
Nu s-a gripat la mine, asa a fost. L-am dus la un mecanic si a bagat in canal ceva ca un fel de smirglu cilindric si la curatat, dar canal tot a ramas. A zis ca cu acel canal are un randament de 70% , 30% se pierde pe acolo. Daca pun mana la iesirea din pompa imi baga ulei in palma din cauza canalului.
Vreau sa o inclocuiesc, dar nu am camasa , am doar de raba . Ma-m gandit sa schimb pistonul cu biela. Asa o sa fie si mai puternica pompa. Nu are cineva de vanzare biela si piston de raba?
Da camasa la un matriter in vreo intreprindere sa o incarce cu un cordon de sudura si sa o curete cu un biax. Eventual o poate rectifica la un grad apropiat de honuire. Sau daca se enerveaza, iti face toata camasa din nou la jumate pretul.
Camasile de cilindri sunt din fonta si nu pot fi incarcate cu sudura;in cazul inlocuirii cilindrului cu altul de acelasi diametru,trebuie avut grija ca in capul pistonului(cu pistonul sus) sa nu ramana spatiu mare,pt ca in acest fel compresorul nu va mai avea randament nici cat are cu cilindrul zgariat.Eu la un motor de tractor(U445)am o camasa cu doua zgarieturi de 1mm adancime si 2 mm latime fiecare la o distanta de 32 mm,una fata de cealalta,la ~ 4 cm de partea de sus a cilindrului si folosesc motorul de 15 ani,fara consum prea mare de ulei si fara pierdere semnificativa de compresie.
Camasile de cilindri sunt din fonta si nu pot fi incarcate cu sudura...
Exista si electrozi din fonta, dar merge foarte bine pe fonta superbazic. Am sudat chiar eu o piesa de fonta rupta, cu superbazic. Tine si azi. Daca n-are electrod de fonta, va fi mai dura camasa in zona sudata cu superbazic, dar in regim de amator va "manca" segmentii intr-un timp foarte lung. Deci se merita pana si cu superbazic.Philips, fa-l odata si da-i de lucru la compresorul ala. Doar nu l-ai facut sa stea.
Una e sudura si alta e incarcarea.De sudat se sudeaza fonta dar sa incarci o camasa nu cred ca e util .Mai bine bucsata. Alea 2 zgirieturi au ceva de`a face cu boltul sau siguranta lui?Grig
Mai bine bucsata.
Grig
N-ai urmarit sirul discutiilor. Cand am zis incarcata m-am referit numai la zgarietura respectiva, doar nu credeai ca am zis s-o incarcam toata.
Decat bucsata, e mai simplu facuta toata din nou. Bucsarile se fac acolo unde nu exista camasi doar gaura in bloc. :aplauze
Eu zic sa incarci o zgirietura din aia , sa o alezezi si dupa aia vezi ce iasa!De vorbit e simplu da mai ramin amanuntele, unu ar fi sa incerci sa prelucrezi mecanic o sudura pe fonta facuta cu un superbazic.Sa fii sanatos cite camasi s`au bagat in clindrii independenti nu numai in bloc.Grig
Totusi decat bucsata o camasa e mai simplu sa o faci toata. Se efectueaza o singura prindere in strung, axele "fug" perfect... :da
