Vizitator moorfok_55 Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Salutare tuturor! Am o casca bluetooth Bluetrek mini la care nu mai pot incarca acumulatorul deoarece am imprumutat incarcatorul unui prieten si ...am ramas fara el.As dori sa stiu daca pot folosi incarcatorul Jabra model ACW003B-05T de la o casca JABRA BT-2010.Incarcatorul de la Bluetrek scotea 5 Volti /250 mA iar cel de la Jabra scoate 5 volti / 180 mA. Ambele au iesirea pe micro USB 8 pini,dar nu stiu legaturile la pini la nici unul din cele doua .Mai exact m-ar interesa daca au legate la aceeasi pini plusul si minusul . Cu amperajul cred ca nu e vreo problema. Multumiri anticipate celor care pot sa-mi dea o mana de ajutor. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Alimentarea la orice mufa standard este aceeasi pentru toate indeferent de marca producatoare. Pe scurt: merge folosit fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator moorfok_55 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Multumesc foarte mult Mihai GSM si scuze pentru intarziere.Banuiam si eu ca daca e o mufa standard , conexiunile la pini sunt aceleasi,indiferent de producator. Atata ca mufa de la incarcatorul in cauza nu e tocmai ceva standard,desi producatorul asa zice pe pagina sa ( Mini USB 8 pins ).De fapt e micro si nu mini,iar din cate stiu eu , mini si micro USB au cate 5 pini si nu 8.De aceea eram nelamurit.Acum m-am luminat.( Mufa este a doua din stanga in imaginea atasata). O sa-l folosesc sa vedem cum merge.Am mai gasit explicatii suplimentare in linkul de mai jos.http://en.wikipedia.org/wiki/USB#History . Inca o data multumesc. USB connectors.doc Link spre comentariu
