Radio Milcov 7 - defect
Electronicserver
masuratorile pe care le-am facut,le-am facut raportat la bara de plus sau minus(inclusiv cea din emitor T403 si T404).
atunci e valabil ce am spus mai sus....
daca nu aveti tensiune acolo verificati rez.r411(1 ohm) si daca aceasta rez este itreupta e posibil ca cele doua tranzistoare finale sa fie defecte ...sau si mai rau sa aveti traful final audio(tr2) in scurt sau intrerupt
  • Răspunsuri 44
  • Electronicserver
    13
  • elmar
    8
  • Radiotelegrafist
    7
  • Marian
    5
Am tensiune in emitoarele tranzistorilor T403 si T404.Fata de plus = 1,62VFata de minus= 6,72V.Am pus si degetul si surubelnita pe pinul central al potentiometrului(cursorul fiind la mijloc,maxim stanga sau maxim dreapta).Nicio schimbare,acelasi fosnet constant.
ce tensiune ? si fata de ce referinta? ati incercat sa introduceti un semnal la intrarea in amplificator ,adica in pinul din mijloc al potentiomerului de volum(faceti asta cu potetiometrul de volum dat la mijlocul cursei si aparatul alimentat) ...puteti pune si o surubenita si se va auzi un brum in difuzor daca amplificatorul functioneaza ...si daca amplificatorul "merge" atunci cred ca aveti comutatorul de benzi defect(oxidat) sau ceva in partea de RF...ati masurat /verificat R411 si tranz. finale T403,T404?
cred ca doriti sa verificati tranzistoarele cu acel aparat introducind piciorusele tranz in lacasul special (de verificare tranz) dar atentie ca trebuie introduse in functie de ce fel de tranz este PNP sau NPN (in cazul de fata finalii sunt NPN)...dar cea mai sigura metoda de verificare este cea cu masurarea "diodelor echivalente" din tranzistor...si atentie ca aceste tranz . de obicei au piciorusele facute dintr-o sirma care se rupe foarte usor...(unele din ele )si s-ar putea sa ramineti fara tranzistoare dupa verificare...
Daca vrei sa repari radiouri ( nu doar pe acesta), cred ca n-ar strica sa te initiezi in modul de functionare al acestora - gasesti multe mai multe carti in acest domeniu, netul este plin de informatii, etc. In general trebuie sa stii despre circuitul de intrare( radiofrecventa), oscilatorul local, mixerul, etajul de frecventa intermediara, detectia si amplificatorul audio. Asta in cazul aparatului care are unde medii, lungi si scurte (sau doar unele dintre ele), respectiv sistemul radio modulat in amplitudine. Intorcandu-ne la aparatul tau: trebuie sa vezi daca amlificatorul audio ( de la potentiometru la difuzor) este defect sau partea de radio ( celelalte componente). Intotdeauna pornesti de la alimentare. Daca ai schema, instrument de masura si cunostinte elementare, depanarea este usoara.Ceilalti colegi ti-au zis ce trebuie sa verifici la amplificatorul audio. Cea mai rapida depanare se face prin injectie de semnal audio ( dintr-un oscilator astabil de 1KHz, cel mai simplu - 2 tranzistori), in diferite puncte ale lantului amplificatorului audio. Sper sa nu te superi, dar electronica se face plecand de la teorie - fara sa cunosti notiuni de baza, doar prin vointa si avand aparat de masura nu poti avansa in acest domeniu.Avand schema poti verifica relativ usor daca tranzistoarele sunt polarizate corespunzator si daca amplificatorul audio este OK.La asemenea aparat cel mai usor se strica potentiometrul de volum si comutatorul de game.
Se pare ca prapaditul meu aparat de masura nu vrea sa ma mai asculte.Afisaza cifre aiurea,se modifica singure(cu bornele in aer),etc.I-am schimbat si bateria zilele trecute.Cand fac rost de alt aparat,revin cu masuratorile promise.Numai bine!
  • 6 luni mai târziu...
depanarea la un aparat de radio se face de la difuzor spre partea de radio pe diferite etape te asiguri daca functioneaza partea de audio apoi detectia apoi afi (amplif frecv intermediara) apoi ol (OSCILATOR LOCAL) . DACA tensiunile de alimentare sint ok pe audio testeaza daca ai un semnal de biriit mai puternic punind o surubelnita pe potentiometru atunci audio e ok, treci si testezi daca ai semnal de pe dioda de detectie daca ai treci mai departe in etajul afi , masori tensiunile pe tranzistorii din afi si vezi daca e ok in afara de asta vezi ca in afi foarte mult se distrug condensatorii de decuplare din emiterii tz care sint sub forma de placheta noi le ziceam plojnite, tot timpul verificind daca ai semnal din aproape in aproape succes si sa spui ce ai realizat si ce ar mai trebui facut
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator George Maky
salut prieteni. credeam ca nu se vor mai gasi asa ceva si ca este de domeniul trecutului dar surpriza un batranel ma intrebat daca pot sa ii fac si lui paratul de radio sa functioneze, si mai mare mi-a fost surpriza cand am bazut despre ce aparat este vorba. incerc prin voi sa reusim asta fiindca nu il pot convinge sa isi cumpere altul de actualitate. vreau o schema daca este posibila sau un link unde o pot gasi pentru radio milcov seria 7. multumesc prieteni si sper sa il multumesc pe batranelul cu pricina.
