bobo Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 buna seara.am primit in aceasta seara acest tvc cu tub de 14" chuangha.sasiu:11AK56-6procesor: TDA9551H/N3/3memorie: 24C16ANcadre: AN15524sunet:TDA2822Nsursa:KA3842B+fettuner:TEQE3-A05Afinal linii:MD1803DFXvideo:tranzistoaremanifestare defect:imagine desfasurata cam pe 2/3 din ecran cu banda neagra jos si lipsa sunet.din pacate acolo unde se face trecerea de la banda neagra la imagine apare si linia luminoasa si s-a distrus luminoforul(probabil a functionat asa mult timp).suspectez condensatoare defecte pe cadre si memoria.imi trebuie o schema pt acest sasiu cu terminatia 6 cat si un dump(verificat de preferinta) si eventual ceva pareri.maine dimineata vreau sa ma ocup de el.multumesc anticipat. Link spre comentariu
johnny79 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... assis.html Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Am atasat si un dump pentru el. Link spre comentariu
sorinpavel Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Inlocuiti conzii de pe alimentarea CI cadre.Succes Link spre comentariu
bobo Postat August 22, 2011 Autor Partajează Postat August 22, 2011 va multumesc.am inlocuit c612,c613 de pe +/-14v cadre si c601 flyback si imaginea a revenit la normal.am mai schimbat preventiv si condensatorii din sursa,iesiri sursa si video.problema cu sunetul era din meniu,cineva comutase sunetul pe norma bg.probleme rezolvate dar din pacate se vede permanent linia orizontala unde s-au distrus luminoforii(nu puternic)pt ca proprietarul aparatului l-a folosit asa timp indelungat.dump-ul nu l-am mai probat pt ca nu mai era cazul.va multumesc pt schema,dump si idei.ps: oare risc sa ard finalul cadre daca am pus condul de flyback la 50v in loc de 63v cat este pe placa si schema?nu aveam la 63v. Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Nici un risc .Ajungea acolo si la 35V. Link spre comentariu
bobo Postat August 22, 2011 Autor Partajează Postat August 22, 2011 Nici un risc .Ajungea acolo si la 35V.multumesc d-l dan.deja functioneaza de cateva ore. Link spre comentariu
galacticul Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Buna seara!La acest model de tv am si eu un defect,dupa ce am remediat sursa in primar,schimbat dioda pe 112v in secundar,l-a m pornit si am observat ca imaginea nu e stabila,cu palpaieli,il opresc si ating dioda din secundar pe care am inlocuit-o,aceasta supraincalzita.Scot tranzistorul din final linii,pun sursa cu un bec de 75w,pornesc tv-ul,becul nu se aprinde iar ledul palpaie,dioda se incalzeste,mut firul cald al becului la intrarea tensiunii in trafo linii si se aprinde,dioda nu se mai incalzeste,le-a m luat pe rand toate piesele din final linii,verificat si alimentarea pe video,ok,deci eu zic ca e defect traf linii,ce ziceti? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Ar trebui văzut consumul cu traful .Eu am sursa externa si așa alimentez finalul linii din ea iar restul din sursa tivului.Azi am depistat de ex traf defect in sub 5 minute cat durează toată treaba. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Buna seara!La acest model de tv am si eu un defect,dupa ce am remediat sursa in primar,schimbat dioda pe 112v in secundar,l-a m pornit si am observat ca imaginea nu e stabila,cu palpaieli,il opresc si ating dioda din secundar pe care am inlocuit-o,aceasta supraincalzita.Scot tranzistorul din final linii,pun sursa cu un bec de 75w,pornesc tv-ul,becul nu se aprinde iar ledul palpaie,dioda se incalzeste,mut firul cald al becului la intrarea tensiunii in trafo linii si se aprinde,dioda nu se mai incalzeste,le-a m luat pe rand toate piesele din final linii,verificat si alimentarea pe video,ok,deci eu zic ca e defect traf linii,ce ziceti? dioda schimbata este in caracteristici cu cea veche daca era dioda schottky si a-ti pus cu totul alceva sau ceva mai slaba e si normal sa se comporte ciudat Editat Martie 9, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
galacticul Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Ar trebui văzut consumul cu traful .Eu am sursa externa si așa alimentez finalul linii din ea iar restul din sursa tivului.Azi am depistat de ex traf defect in sub 5 minute cat durează toată treaba.cu ampermetrul nu se poate?trebuie sa fie un consum normal cu o anumita valoare si in cazul meu un consum depasitdioda schimbata este in caracteristici cu cea veche daca era dioda schottky si a-ti pus cu totul alceva sau ceva mai slaba e si normal sa se comporte ciudatam pus o dioda by254,asta am gasit momentan,dar, nu stiu,si cea originala cred ca s-a defectat tot din supraincalzire Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 cu ampermetrul nu se poate?trebuie sa fie un consum normal cu o anumita valoare si in cazul meu un consum depasitam pus o dioda by254,asta am gasit momentan,dar, nu stiu,si cea originala cred ca s-a defectat tot din supraincalzire nu cred ca e ok originala este BYM26D(sau ceva asemanator) care este fast diode...... pe cand by254 este medium diode.... Link spre comentariu
galacticul Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 nu cred ca e ok originala este BYM26D(sau ceva asemanator) care este fast diode...... pe cand by254 este medium diode....maine o sa pun ce trebuie si revin Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Nu cred ca in șasiurile normale se folosesc schottky Link spre comentariu
galacticul Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Azi am pus o dioda ultra fast la 4a,1000v si nu se mai incalzeste iar imaginea ramane stabila,ramane sa constat cat timp Azi am pus o dioda ultra fast la 4a,1000v si nu se mai incalzeste iar imaginea ramane stabila,ramane sa constat cat timpe ok. Multa stima,iulian, ai avut dreptate. M-am gandit ca trafo linii nu avea nici o legatura pt cazul in care vreau sa verific tensiunea pe sursa. Traf linii isi intra in drepturi doar cand e cuplat cu toate cele Link spre comentariu
