fritz_vali Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 am un kitt cu 2 ori m5218al si nu gasesc intrarea si iesirea!mai tarziu am sa fac mai multe poze Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 am mai pus inca o poza ! banuiesc sa nu fie in bridge amplificatoareleptr ca e mai dificil (nu gasesc schema in bridge) Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 E preu de microfon stereo din combină Sony, e suficient să iei schema de bază a integratului şi descoperi imediat intrările (jack-urile mici) şi ieşirile. Observ că provine de la mine, l-am vîndut acum vreo 2-3 ani, ştiu că însemnasem alimentările şi ieşirile, nu se mai văd? Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 E preu de microfon stereo din combină Sony, e suficient să iei schema de bază a integratului şi descoperi imediat intrările (jack-urile mici) şi ieşirile.Observ că provine de la mine, l-am vîndut acum vreo 2-3 ani, ştiu că însemnasem alimentările şi ieşirirle, nu se mai văd?asa am crezut si eu la inceput dar , imi este frica sa nu ard ori sursa de semnal ori integratul! de asta astept pareri sa stiu sigur! Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Condensatori ptr decuplare pe alimentare (100uF), dar şi cei ptr calea de semnal se aflau pe placa de bază a combinei, din păcate nu mai reţin valorile, dar unii de 10uF ar fi suficienţi. Alimentarea poate fi +/-9...15V. Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 Condensatori ptr decuplare pe alimentare (100uF), dar şi cei ptr calea de semnal se aflau pe placa de bază a combinei, din păcate nu mai reţin valorile, dar unii de 10uF ar fi suficienţi. Alimentarea poate fi +/-9...15V.deci in concluzie intrarile sunt prin cele 2 jackuri mama! alimentarea este unde am notat eu .... mai ramane iesirea :cry: inca mai caut..... Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 deci in concluzie intrarile sunt prin cele 2 jackuri mama! alimentarea este unde am notat eu .... mai ramane iesirea :cry: inca mai caut..... @fritz_vali dar ce este atat de greu sa verifici pdf-ul CI-urilor? M5218AL Pdf, acolo vei gasi conexiunile la pini si de acolo e simplu de cautat pe placa. Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 deci in concluzie intrarile sunt prin cele 2 jackuri mama! alimentarea este unde am notat eu .... mai ramane iesirea :cry: inca mai caut..... @fritz_vali dar ce este atat de greu sa verifici pdf-ul CI-urilor? M5218AL Pdf, acolo vei gasi conexiunile la pini si de acolo e simplu de cautat pe placa.ai dreptate marian, dar am verificat(stiu schema operationalului ) dar nu corespunde ca in datasheet ! de exemplu la un ic pini 6 si 7 sunt uniti iar in schema din pdf spune ca 7 este OUT (AICI ESTE UNA DIN ABERATIILE PE CARE LEAM INTALNIT) binenteles dupa cond si rezist aceea! Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Nu e greu să scoţi schema şi să te lămureşti, aşa ar proceda un electronist. Există scheme în care intrarea inversoare e legată direct la ieşire. Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 Nu e greu să scoţi schema şi să te lămureşti, aşa ar proceda un electronist. Există scheme în care intrarea inversoare e legată direct la ieşire.poate maine am sa desenez schema si o postez aici Link spre comentariu
liviu Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 integratul contine 2 operationale , incearca la pinul 1 ca ai a 2 a iesire. Link spre comentariu
liviu Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 m-am uitat mai atent pe cablaj si am dedus ceva pe acolo.detii 2 circuite , deci 2 preamplificatoare.circuitul de sus , detine o iesire(pentru ca sunt legate impreuna cu ajutorul unor rezistente) si 2 intrari.pe cablaj , acolo unde ai marcat alimentarea montajului (sunt 8 gauri cu iesiri , intrari , alimentare)pe partea din dreapta detii alimentarea care e marcata , iar pe partea din stanga , la gaura numarul 1 ai iesirea circuitului de sus ,la gauriile 2 si 3 , ai 2 intrari la circuitul de sus.uf , sper ca m-am exprimat cat de cat.la celalalt circuit , nu stiu exact cum sta treaba . Link spre comentariu
