Vizitator NY33 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 E vorba despre un monitor LCD de 19 inch care porneşte, afişează imaginea 10-15 secunde apoi se stinge.Când îl pornesc se aude un bâzâit, un fel de fâşâit... l-am desfăcut şi m-am uitat pe electronica lui dar n-am văzut niciun condensator pocnit sau alte semne de arsură.Ce poate fi? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 nu toti cond devalorizati sant si umflatialta cauza des intalnita este uzura lampilor Link spre comentariu
leoncris Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Brand , model ................................. ? Link spre comentariu
pavy Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Daca sfaraie inseamna ca fura curent si trebuie verificata foarte atent partea de inalta tensiune pe placa si firele pana la lampi. De obicei apar lipituri reci la transformatoare, furaciuni intre fire pana la lampi dar pot fi defecte si transformatoarele. Link spre comentariu
Vizitator NY33 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Brand , model ................................. ?E un Acer, modelul nu-l ştiu.Daca sfaraie inseamna ca fura curent si trebuie verificata foarte atent partea de inalta tensiune pe placa si firele pana la lampi. De obicei apar lipituri reci la transformatoare, furaciuni intre fire pana la lampi dar pot fi defecte si transformatoarele.Şi eu mă gândeam că un transformator ars ar putea genera acel zgomot continuu, ca un fâşâit.Pot vinde display-ul LCD separat? se poate folosi cu altă electronică? Link spre comentariu
idm_luci Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Poate fi de la lampa CCFL defecta si manifestarea si sfaraitul , deci incearca sa pui alta lampa sa vezi , doar deconecteaza lampa sau daca e cu mai multe le desfaci pe rand si in locul celei desfacute pui una buna daca ai si iti vei da seama care e problema.Aproape ca as baga mana in foc ca e de la lampa !! Link spre comentariu
pavy Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Luci aproape ca te-ai arde daca ai baga mana in foc. Daca o lampa este defecta ea va consuma un curent mai mare lucru sesizat de electronica de comanda care va opri alimentarea, de obicei de 24V, totul in cateva secunde in cea mai perfecta liniste. Fiind tensiune foarte mare daca sfaraie inseamna ca fura curent. Asta e valabil cam in peste 95% din cazuri, desigur pot fi si exceptii sau situatii bizare sau fara nici o logica. Link spre comentariu
leoncris Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Am inteles,ramanem la stadiul de ... presupuneri.Daca esti interesat de rezolvarea problemei , cauta MODEL, SASIU ... pentru gasirea schemei si masuratori in vederea inlaturarii defectului.Daca vrei doar solutii de recuperare a pierderii prin vanzarea de componente , atunci ... ai gresit rubrica.Incearca la ... VANZARI. Link spre comentariu
Vizitator NY33 Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 @ leoncris - n-am dat anunt sau altceva. Eu am intrebat strict despre defectul monitorului.@ idm_luci - nu am lampa respectiva, eu ma gandeam ca daca era un condensator dus sa il schimb, sa refac o lipitura daca e cazul si cam atat... ca nu sunt electronist.@ pavy - am verificat firele, lipiturile, piesele... n-am observat nimic deosebit.S-ar putea sa fie ceva de la neoanele care il lumineaza, avand in vedere ca ultima data cand l-am incercat am observat cum sigla disparea progresiv in timp se imaginea se stingea.In orice caz, pare ca e mort, va ajunge probabil la gunoi. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 a arunca la gunoi aparatura electronica nu este o idee prea bunamulte lucruri am invatat facand experimente pe aparate recuperate de la clienti ca nedepanabile si pana la urma clientul castiga indirect prin faptul ca depanatorul lui este mai bine pregatitnoi nu prea lucram cu persoane fizice dar am strans vreo 8 monitoare lcd si cand se vor strange mai multe probabil din 2 cu defecte diferite va rezulta unul okam convins seful ca la pers fizice sa fac constatarea gratis si daca se poate depana esti castigat iar daca nu poate trece in asteptare si ramai cu un control asupra lui,adica daca folosesc ceva din el vei fi intrebattel 2046753 intre 12 - 17(max 4 apeluri,raspund numai eu) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Subscriu,din 3 rele am scos 2 bune(aceelasi tip). Link spre comentariu
