acer aspire 5050 restart la pornire incontinu
Vizitator lucian_78
Vizitator lucian_78
am un acre aspire 5050 sa busit pur si simplu la-m desfacut si am vazut ca se incinge un procesor am impresia ca e cipsetul plci de baza.are cam 3 x3 cm si pini pe margine.am gasit pe net o alta placa doar ca e ata la hdd si si l-am pus pe usb hdd. dar cand il pornesc si incepe sa se incarce windosul ia restart incontinu. am schimbat si memoria si procesorul degeaba fara hdd imi arata no operational sistem si sta aprins .daca incerc sa instalez xp instaleaza tot pana cand trebuie sa ia restart din nou si dupa aia gata da eruare cand porneste .ce ar fii de vina
  • Răspunsuri 2
  • gabiz_ro
Zile populare
Ca sa instalezi XP pe un HDD USB trebuie sa ai un XP modificat pentru asta.Si la win7 cred ca e la fel.Vezi mai multe pe reboot.proCel mai simplu cauta un HDD ATA pentru el si gata.
  • 2 săptămâni mai târziu...
