apollo11 Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Eu te sfatuiesc sa incerci o valoare de minim 4,7K si maxim 10K.La masa sau la baza lui TR65.La masa trebuie.Daca pui la baza lui TR65, iti ramane o cadere de tensiune de cam 0.6V pe rezistenta ta, posibil sa nu fie curentul suficient prin ea pentru a satura TR64. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Este de ajuns circuitul care lam facut ca sa intre amplificatorul in mute,nu vreu sa fac experimente.mai oameni buni, citesc acest topic si nu ii spune nimeni omului ca circuitul ala e o porcarie si nu va face sa intre amplificatorul in mute. Pai daca bagi tranzistorul TR64 in saturatie, il blochezi pe TR65 si basculezi aiurea amplificatorul, adica va apare o componenta continua pe iesirea amplificatorului egala cu V. Si daca ai si un difuzor conectat, aoleu... stiti ce se intampla?!gata, acu ma duc pe forumul lu dl.profesor...e grea electronica asta! tu-s ceapa ei...mai leco...mai Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Nu basculeaza nimic. Etajul pilot intra in stare high-Z (ca la circuitele tristate) iar R192, R227 (ambele 1M) si superdioda polarizeaza simetric etajul final. Tensiunea de iesire depinde in acest caz numai de asimetria dintre cele doua ramuri ale finalului. Curentul prin final este f mic din cauza curentului mic prin superdioda (zeci de microamperi).Chiar ca e grea electronica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Startstop, daca suntezi acele diode din generatorul de curent constant termocompensat, (TR65, D51,D52 si R187) etajul cu TR76 si TR77, nu vor mai primi tensiune (curent suficient) iar restul amplificatorului va intra in stadiul blocat, prin intreg amplificatorul circulund doar biasul(in principiu). Este echivalent cu ideea de a scoate din circuit rezistenta R237 (R98 in attachmentul meu) , prin care circula 2-3mA si polarizeaza circuitul pt TR76,TR77 (TR30,TR31, in attachmentul meu). Poate cu mine ti-a placut sa te ciondanesti, am sa ignor in general comentariile si posturile tale, insa iti recomand sa vezi intreaga schema de la crown, si discutam pe urma. Daca era cu oglinda diferentiala simetrica, trebuiau oprite ambele generatoare de curent constant pentru a intra in mute. La unele scheme, cu diferential simplu, nu simetric, mai gasesti si un 100-1000uF/10Vcc paralel pe diode, acel condensator are un rol de "intirziiere de deschidere" a etalului "din fata", pentru a evita suturile de DC pe iesire la pornire, un fel de soft start daca vrei.... Mai invata si fugi la dl profesor! Iar ti-ai luat-o... Mai jos este partea de mutting la Crown Pulse 1100, cea mai puternica din seria respectiva. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Ce amuzant este @startstop, vine, mai da cate o perla apoi fuge cik la don' profesor Circuitul ala de mute opreste alimentarea diferentialului ( ca sa o spunem mai simplist ), e ca si cum amplificatorul nu ar mai avea intrare, cu alte cuvinte etajele urmatoare nu vor mai primi semnal, este de amintit functia de remote de la sursele in comutatie care in loc sa taie alimentarea finalilor ( lucru mai dificil decat ar parea avand in vedere curentul implicat ) se realizeaza oprirea alimentarii circuitului de comanda, tranzistorii de putere ramanand astfel fara semnal nu se vor mai deschide. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Exact asta am spus si eu mai sus, Marian, bine, mai "explicit". Sa-l lasam pe startstop sa stea cu dl profesor, eu personal nu am de impartit nimic cu niciunul dintre dinsii. Dar poate ne pune si noua adresa forumului d-lui profesor, sa invatam si noi cite ceva, eu unul mi-as face cont. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Dupa ce diferentialul ramane fara curent si urmatorul etaj nu are cum sa se polarizeze pt ca el isi relgeaza curentul prin caderea de tensiune de pe r260 si 272 si diodele de pe acestea, tensiune care se aplica pe bf-uri ce urmeaza si pe rezistentele din emitorii lor+rez comuna. Cum nu e curent in diferential nu va fi curent nici un VAS. IAr daca nu e curent in Vas nu prea are cum sa cada tensiune pe superdioda, deci finalii vor fi fara semnal, ca si cum ar fi conectati la niste rezistente f mari.Probabil curentul prin ei va fi zero, deoarece nu au curent de intrare prin baze.Cel putin asta cred eu ca se intampla, asa ochiometric, fara simulari sau calcule.Blocat nu cred ca are cum sa ramana din moment ce nu e curent sa ii tina deschisi intr-o parte sau alta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Ma refeream la blocat, adica mute, sorry de neintelegere.La ampliful meu, daca decuplez alimentarea pe diferentialele simetrice, mai am bias, insa mai scade un pic fata de valoarea initiala.Testat acum 20 sec.Nu dati cu parul, asa este la mine. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Startstop, daca suntezi acele diode din generatorul de curent constant termocompensat, (TR65, D51,D52 si R187) etajul cu TR76 si TR77, nu vor mai primi tensiune (curent suficient) iar restul amplificatorului va intra in stadiul blocat, prin intreg amplificatorul circulund doar biasul(in principiu). Este echivalent cu ideea de a scoate din circuit rezistenta R237 (R98 in attachmentul meu) , prin care circula 2-3mA si polarizeaza circuitul pt TR76,TR77 (TR30,TR31, in attachmentul meu). Poate cu mine ti-a placut sa te ciondanesti, am sa ignor in general comentariile si posturile tale, insa iti recomand sa vezi intreaga schema de la crown, si discutam pe urma. Daca era cu oglinda diferentiala simetrica, trebuiau oprite ambele generatoare de curent constant pentru a intra in mute. La unele scheme, cu diferential simplu, nu simetric, mai gasesti si un 100-1000uF/10Vcc paralel pe diode, acel condensator are un rol de "intirziiere de deschidere" a etalului "din fata", pentru a evita suturile de DC pe iesire la pornire, un fel de soft start daca vrei.... Mai invata si fugi la dl profesor! Iar ti-ai luat-o... Mai jos este partea de mutting la Crown Pulse 1100, cea mai puternica din seria respectiva. bai ma lesi, uite am sa-l intreb si pe dl.profesor sa vad ce zice. dar gresesti.... pe cat punem pariu ca gresesti? eram sa uit, vezi ca sunt multe greseli prin manualele de service Crown. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Punem pariu pe o singura chestie, daca am dreptate, celalalt nu mai scrie 1 luna pe forum si isi cere scuze pentru necunostiinta.E ok, asa?Si as mai vrea sa imi spui sincer, citi ani ai, apropos, nu sint "bai" cu tine, n-am facut armata impreuna, si nici nu am impartit aceeasi femeie. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 pariu acceptat.am deschis un topic si in forumul lu dl.profesor.nu stii ca ani nu se intreaba dar daca ai intra pe profilul meu de pe forumul lu dl.profesor, o sa afli cati ani am. Si scuza-ma, n-am vrut sa te iau cu bai. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Ma refeream la blocat, adica mute, sorry de neintelegere.Nu e nici o neintelegere. Eu m-am exprimat confuz, vroiam sa spun blocat pe o alimentare, + sau -.Aia nu cred ca se intampla. LA tine se intelege clar ca ramane pe mute.Daca tot masori, ai putea sa vezi cine polarizeaza finalii? Adica de unde vine curentul acela.Eu asa m-am gandit ca daca difernetialul ramane fara curent raman si tranzistorii din VAS, si atunci nu mai e nici curent de comanda nici pt final.As simula o schema, dar ma duc la culcare, ca nu mai rezist.Sper doar sa continuati pe ton civilizat. Important e sa intelegem schema, nu care cat stie. Oricine poate posta o parere atata timp cat se vorbeste civilizat.Noapte buna! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Ok, nu e suparare cu " bai " , eu ma aprind repede si trece repede. Da-mi te rog pe PM, o adresa a forumului dl-ui profesor. Imi fac si eu cont! Si vb serios, fara nici o urma de misto sau altceva. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Exact asta am spus si eu mai sus, Marian, bine, mai "explicit"...@DjLeco mi-as dori sa nu fi inteles ca eu as fi indraznit sa te corectez, doamne fereste, n-am eu acest drept avand in vedere cat de inferior ma consider fata de tine, eu doar am dorit sa prezint o explicatie ceva mai simplista, cred ca esti de acord cu mine ca sunt destui cei care nu inteleg f bine teoria academica, insa i-ar ajuta de multe ori niste analogii mai simpliste, sper ca asta s-a inteles si mai sper ca nu ti-am provocat suparare la adresa mea. bai ma lesi, uite am sa-l intreb si pe dl.profesor sa vad ce zice. dar gresesti.... pe cat punem pariu ca gresesti? eram sa uit, vezi ca sunt multe greseli prin manualele de service Crown. Sunt de asemenea si destule greseli si la postarile tale, din pacate unele destul de importante in exprimare, apelative total nepotrivite, greseli gramaticale de nepermis, ori in acest fel nu cred ca vei creste in ochii nimanui, deasemenea ar mai fi ceva de punctat, ceva ce tu faci gresit, vii si desfiintezi cate o opinie sau tipologie/schema etc. apoi cand ceilalti nu sunt de acord cu tine spui ca pleci la domn profesor sa vezi el ce parere are despre acest lucru, pai asta denota faptul ca tu insuti nu detii suficiente cunostinte a iti sustii propriile afirmatii si atunci te intreb cu ce drept mai faci asemenea afirmatii? in nici un caz nu vreau sa pozez in vre-un expert, dar in acelasi timp eu ma abtin de la a comenta acolo unde simt ca nu am suficiente argumente. Imagineaza-ti @startstop modul de functionare al unui tranzistor, conditiile in care acesta amplifica, pentru a functiona acesta are nevoie de 2 factori: 1-Alimentare 2-Semnal Daca unul din acestia dispar tranzistorul nu mai amplifica asta este de necontestat, ori diferentialul fara curent n-are ce sa transmita mai departe devreme ce el ( etajul diferential este inchis/nefunctional ), asadar in acest fel driverul nu se mai poate deschide tocmai deoarece are nevoie de caderea de tensiune de pe rezistenta BE a sa ( in acelasi timp serie cu colectorul primului tranzistor din diferential ) care daca nu mai este alimentat nu va mai livra curent pe rezistenta, aceasta nu va mai dezvolta tensiunea necesara deschiderii driverului, si uite asa iarasi revii la principiul de functionare al tranzistorului caruia daca ii iei unul din factorii necesari functionarii sale acesta nu mai amplifica. Mai simplist de atat nu cred ca as putea fi, cer scuze daca postarea mea este prea lunga. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 Da-mi te rog pe PM, o adresa a forumului dl-ui profesor. Imi fac si eu cont!Si vb serios, fara nici o urma de misto sau altceva.Si eu. Link spre comentariu
