Imbunatatire amplificator
radu8982
Am transferat cu o foaie cu doua suprafete lucioase care am gasito pe la papetarie , am incalzit si frecat vreo 5 min si cam atat.
Silk screen-ul este de fapt chiar mai usor de facut decat cablajul deoarece spre deosebire de trasee unde transferul de tonner trebuie sa fie perfect pentru a proteja stratul de cupru la corodat, in schimb silkscreen-ul nu trebuie sa se transfere perfect intreg stratul de tonner, ci este deajuns sa se transfere desenul chiar si mai difuz, tot ajuta decat deloc.Felicitari pentru realizare, imi place cum ti-au iesit traseele, s-au pastrat bine. :da
  • Răspunsuri 194
  • radu8982
    68
  • hpavictor
    10
  • remus68
    8
  • franzm
    8
Foloseste alt integrat, nu 741. Vezi un ne5532, sau 5534, daca ai folosit deja 2 capsule.Apoi vezi de alimentari sa nu ai ceva bucle de masa.Vezi capitolul : legaturi electrice in amplificator.
Ca integrat am folosit tl072cn, cu buclele de masa nu ma prea pricep adica sa fie un punct 0 de unde sa plece traseele unde se cere masa (o sa ma documentez putin),mai jos este cablajul care lam facut.
ce nu intaleg la VCC cum aliemnteziadica dece ai mai pus acele 2 puncte de par a fii JUMPERI cand poti duce directapoi cum alimentezi cu +/- sau +/GND?
Alimentarea operationalului este simetrica ( dubla ) pana la +/-18Vcc, totusi cum nu vad rostul unor strapuri si nu par a fi ceva filtre rezulta ca intr-adevar acolo pe cablaj se introduce de fapt Vca si nu VCC asa cum scrie, care va fi redresat de o punte direct pe cablaj, insa daca este asa atunci nu cred ca este prea indicat, conzii mici de la filtrare este greu de crezut ca vor reusi sa elimine zgomotul de la retea.
Sunteti sigur ca rezistorul de 47k e suficient de mic pt ca TR64 sa sunteze efectiv cele doua diode? Nu functioneaza mai degraba ca o superdioda cu tensiunea 3,35UBE>2UF (daca neglijam curentul de baza al lui TR64 ca altfel situatia e si mai defavorabila). E preferabil sa conectati 47k la masa sau mai bine la baza lui TR64 si sa realizati mutingul prin conectarea celuilalt capat la masa. La baza lui TR65 nu as conecta nimic. Riscati sa injectati paraziti de RF, chiar daca acolo e un electrolitic C106 relativ mare la masa (alimentarea este masa in ca.).
