Imbunatatire amplificator
radu8982
  • Răspunsuri 194
  • radu8982
    68
  • hpavictor
    10
  • remus68
    8
  • franzm
    8
Am o intrebare,eu la amplificator nu am softstart la transformator si am vazut in catalog la tme condensatori de 10000uf cu durata de viata,e posibil ca sa imi prapadesc condensatorii dandule mereu socuri la pornirea amplificatorului.
Nu patesc nimic condensatorii din acea cauza. Ca sa te tina mult, pune condensatorii de filtraj putin mai departe de radiator , transformator sau altceva ce se incalzeste, caldura le scurteaza cel mai mult durata de viata. Durata de viata ce e scrisa la tme este la 85 sau 105 grade. Aceasta durata creste cam de doua ori la fiecare scadere cu 10 grade a temperaturii condensatorului, deci unul cu 2000 de ore la 85 tine mult la 40grade. (daca nu suporta curent de riplu foarte mare si in continuu, nu-i cazul aici)
Simpla indicare a duratei de viata, fara specificarea regimului de lucru, este dezinformare. Vorba aia: Cea mai mare minciuna este sa spui adevarul pe jumatate.Nu strica sa puneti in paralel pe electroliticii de filtraj niste condensatori cu folie de 2,2-10 uF. Vechile condensatoare IPRS erau f. bune in acest sens. In felul acesta reduceti componentele de inalta frecventa prin electrolitici. In rest, respectati ceea ce spune baga.
  • 1 lună mai târziu...
Ma ajutati si pe mine in privinta cu ce scrie mai jos(am copiat ce am scris in alta parte).Mie imi place cum se aude crown pulse ar fi o diferenta perceptibila daca ar merge pana la 120khz.
Am o intrabare.De ce la crown pulse se taie pe o parte semnalul dreptungiular la 35khz si la crown xti la 120khz ma re fer ca e ca o curba cand se taie,crownu o fi limitat,schemele in principiu sunt aceleasi :nas:
Va rog frumos sami raspundeti la intrebare, am un amplificator facut dupa schema de la crown si vreu sa stiu cum sta treaba.
Crown pulse
Posted Image
Crown XTI
Posted Image
Termina cu prostiile . Este un amplificator supracompensat voit de catre proiectant , pentru a fi stabil in orice conditii adica sarcini reactive permanente........compensarea nu limiteaza caracteristica frecventa / putere in domeniul audio in mod normal . Adica functioneaza OK la sin 20KHz , dar retine : este un amplificator proiectat doar pentru sonorizari , nu pentru auditii HiEnd ! El trebuie sa produca mult zgomot........:rade: :rade: :rade: :rade: :rade:
Adevarat ca e pentru sonorizari, eu lam facut cami place sa dau muzica mai tare cateodata ,as putea sa pun semn cu club afara la cum se aude linia mea audio :nas:
wow......ce tare esti!!!!!!!! :ras: scuza-ma,dar nu m-am putut abtine.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am o problema la canalul subwoofer se aude in difuzor ca si cum ar zdrancani ceva mentionez ca am avut niste scurturi pe placa cu finalii era o bucatica de fludor intre baza si colectorul unui tranzistor,ce poate sa se fi intamplat,am si un corector ton pe canalul subwoofer dar merge bine e ok.La inceput am crezut ca sa stricat difuzorul dar am probat iesirea sub pe alta boxa si se aude la fel.
Imi puteti spune care este problema,am refacut toate lipiturile si tot mai face faze,a avut momente cand si-a revenit.Am masurat toti semicondutorii sunt buni,cred ca e un contact slab sau ceva , nu prea am idee de unde sa se traga problema :nas: .
Cred ca am rezolvat problema condensatorul de pe recatie era strambat si era o chestie galbena la baza lui,am presupus ca condensatorii sunt buni nu iam verificat.
