Imbunatatire amplificator
radu8982
Am gresit sun la fel tensiunile era amplificatorul oprit si daia diferentele,am 500mv curent mers in gol.Sa fi ramas cumva bavuri la gaurile pentru tranzistori si de acea sa se incalzeasca.
  • Răspunsuri 194
  • radu8982
    68
  • hpavictor
    10
  • remus68
    8
  • franzm
    8
Daca se incalzeste tot radiatorul (nu numai tranzistoarele), inseamna ca aveti totusi contact termic bun. Ce tensiuni aveti pe rezistoarele de emitor (pe ambele canale)?
Am gasit dece se incalzea era o baza la un tranzistor nelipita eu am doua radiatoare pe canal cu cate doua perechi trenzistori ,pe un radiator functiona doar o pereche iar celalat prelua sarcina si se incalzea.
Rezista cele 4 perechi de tranzistori 2sa1943/2sc5200 pe canal la o sarcina de 4 ohmi la o alimentare a amplificatorului de maxim +-80v nu prea ma pricep cum sta treaba dar stiu ca are legatura cu soa.Ma intereseaza pentru ca mai am 4 perechi si as vrea sa mai fac un canal la amplif adica 2.1 ,daca nu sunt de ajuns cele 4perechi pentru cele doua canale am sa mai adaug cate doua.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Imi trebuie un filtru pasiv pentru intrarea audio astatiei care sa taie basul de la 60-70Hz in jos.Am facut unul cu un condensator si un rezistor dar nu sunt multumit nu merge bine,ma puteti ajuta.
Schema cea mai simpla a unui filtru pasiv trece sus este constituita dintr-un condensator montat in serie pe linia de semnal urmat de o rezistenta in paralel cu linia (un pin la masa). Daca vrei o panta mai mare de dezaccentuare vei monta mai multe celule inseriate. Valorile componentelor depind de impedanta liniei de semnal si de frecventa de lucru aleasa.
Eu vreau sa modific fitrul in urmatorul fel, sa am un bost sau crestere de cativa decibeli pe la 35-40hz si in rest sa fie semnalul curat.Mai vreau sa stiu cum este semnalul de iesire fata cel de intrare al filtrului inversat sau neinversat.
