Piotr67 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Salutare!Am un N70 defect, camera este ok, am testat-o pe alt telefon. As vrea sa stiu daca pot folosi acea camera independent, legata cumva la un microcontroler. Dimensiunile ei mici si rezolutia buna imi premit sa o montez in locul vizorului de la usa si sa-mi dea semnal video pt monitor.Multumesc.L.E. Am gasit si semnificatia pinilor:1. RX2 2. GND 3. F-BUS Rx 4. MBus 5. F-BUS Tx 6. Vpp 7. USB_Power A. Vbat B. BSI C. GND Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Daca era functional poate ar fi mers ceva (parca-mi aduc aminte de un program pentru Symbian,Mobiola ceva) dar nu la o calitate prea buna.Acei pini sunt pentru date si rescriere soft.Nu cred ca este posibil sa-i folosesti la ceea ce vrei sa faci (decat daca realizezi alt soft,nu cel de Nokia care sa ruleze pe acel telefon)In schimb poate poti conecta doar camera,insa la ce ?Pinoutul ei ar fi ceva de genulDATA+DATA-CLOCK+CLOCK-SCLSDACamClockInca un pin de control (probabil enable-disable)Plus doua alimentari,2,8V si 1,8V si GND Link spre comentariu
Piotr67 Postat August 20, 2011 Autor Partajează Postat August 20, 2011 Daca era functional poate ar fi mers ceva (parca-mi aduc aminte de un program pentru Symbian,Mobiola ceva) dar nu la o calitate prea buna.Multumesc, aflasem si eu intre timp de mobiola, ar fi fost simplu daca telef era functional. Mai dispun de un nokia 5310 express music, insa asta n-are simbian, exista o versiune de mobiola pt tel cu java, am descarcat-o, insa n-o pot pune pe tel din pc pt ca n-am cablu de date, iar bluetooth-ul nu-i merge Am incercat sa-l conectez cu un nokia 3110c (pt care am cablu de date) prin bluetooth, insa...no device found...Alte pareri? Link spre comentariu
Piotr67 Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 Am reusit sa trimit aplicatia Mobiola in java de pe laptop pe telefon prin bluetooth, insa cand ii dau activate camera, imi zice "camera failed". Acelasi lucru se intampla si pe un nokia 3110C. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 ar fi fost ok daca aveai schema lui N70 ca sa vezi conectarea pinilor , si pe urma vedeam cum o adaptam , eventual facem rost de softul aferent.. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Pinoutul care l-am dat anterior e din schema extras.Intre DATA+ si DATA- este o rezistenta de 100 ohmiIntre CLOCK+ si CLOCK- este o rezistenta de 100 ohmiSCL si SDA au 3k3 ,pull-up resistorsExceptie facand pinii de alimentare toti ceilalti sunt conectati direct la OMAP (OMAP3PS1.1E un procesor folosit de Nokia) Link spre comentariu
25L91N11 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Salut, Vezi mai jos schema de la N70. Exista un PDF/ZIP care este destul de mare si nu se poate posta pe forum. http://www.google.com/#sclient=psy&hl=e ... 66&bih=677 Succes Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 ce clock are camera? s-ar putea folosi un cip care sa aiba acelasi clock ca al camerei... Link spre comentariu
Piotr67 Postat August 22, 2011 Autor Partajează Postat August 22, 2011 Salut,Vezi mai jos schema de la N70.Exista un PDF/ZIP care este destul de mare si nu se poate posta pe forum.http://www.google.com/#sclient=psy&hl=e ... 66&bih=677SuccesIaca am facut un print screen doar la schema cu camera. Atasez aici. Link spre comentariu
Piotr67 Postat August 23, 2011 Autor Partajează Postat August 23, 2011 Nici o solutie? Link spre comentariu
Eugen_B Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Uite aici specificatiile conexiunii camerei. http://www.sunex.com/SIMA/SMIA_CCP2_specification_1.0.pdf Pe scurt , trebuie accesata camera pe bus-ul I2C care este denumit CCI (camera control interface) in aceasta interfata CCP2, si trebuie setati diferiti registrii (presupun) precum formatul pe care trebuie sa-l scoata, rezolutia , pornirea camerei, etc. Cel mai bine afli ce trebuie setat daca faci o captura a bus-ului cand este initializata, dar daca zici ca nu mai merge telefonul original, ghinion. Dupa ce este setata, camera (presupun din nou) ar trebui sa scoata pe interfata diferentiala (data+ si data- , impreuna cu clock+ si clock- ) informatia video. (atentie la signaling : data/clock sau data/strobe , este detaliat in acele specificatii). Daca vrei sa scoti un semnal video composit presupun ca poti sa construiesti un montaj care sa latch-uiasca 8 biti consecutivi, care vor fi input la un DAC pentru a scoate semnalul video (atentie la blanking si la restul specificatiilor semnalului video pe care vrei sa-l scoti). Daca insa vrei sa capturezi un ecran intreg cu un microcontroller, asta e cam greu, daca nu ai ceva foarte puternic, ai nevoie de viteza mare de procesare, un FPGA cred ca ar fi mai potrivit pentru asa ceva. Spor in continuare. Link spre comentariu
Piotr67 Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Cel mai bine afli ce trebuie setat daca faci o captura a bus-ului cand este initializata, dar daca zici ca nu mai merge telefonul original, ghinion.Am un alt telefon caruia nu-i merge microfonul, insa in rest e perfect functional. E vorba de Nokia5310 Express Music care are o camera bunicica si se poate porni si fara sim in el. Cand comut pe camera, dupa scurt timp intra in stand by (camera). Cum as putea sa pun semnalul video pe un monitor si sa fac sa nu mai intre in stand by dupa cateva zeci de secunde? Link spre comentariu
Traxxx Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Cauta pe mobile9 eu foloseam pentru n73 sa vad prin bt camera de la tel, il foloseam si ca webcam si mergea bine, sau mai bine cumperi o camera pe ip/wireless si gata Link spre comentariu
Vizitator gina89 Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 In concluzie cum sunt configurati pini? adica ce reprezinta fiecare pin de la 1-14, nu imi dau seama din datasheet. ms Link spre comentariu
Eugen_B Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 1 - GND 2 - I2C_SDA 3 - CCPdaP - data positive 4 - I2C_SLK 5 -CCPdaN - data negative 6 - cam_clk ? 7 - VDD (2.8V) 8 - GND 9 - CCPclkP - clock positive10 - ? (gpio)11 - CCPclkN - clock negative12 - ? Vio ? (1.8v ?)13 - cam_strobe ?14 - GND3 cu 5 si 9 cu 11 sunt semnale LVDS si pe aici vine informatia video, 2 cu 4 este bus-ul i2c pentru configurare. Vezi specificatia CCP din link-ul de mai sus. Link spre comentariu
