Vizitator razvan32 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 buna ziua!am o problema cu un calculator.pornea perfect dar mergea greoi si mam gandit sal reformatez.am bagat cd cu windos si am dat restrt sa intru in bios in momentu ala nu sa mai restartat si da 3 bipuri fara sa intre in nici un meniu ecranu e negru si nu mai se deschide.am scos memorile leam curatat placa video etc dar degeaba.imi puteti spune ce se intampla?acum iam scos si bateria bios si lam lasat asa cam cat trebe lasata afara bateria bios?va multumesc Link spre comentariu
adicontakt Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 ce tip de bios aia? comform siteului http://www.computerhope.com/beep.htm pare a fi o problema de ram porneste-l fara ram eventual daca ai doua placute lasa-l intr-una schimband-o pe rand ramul il scoti cu calculatorul oprit ., chioar si fara placutele de ram o sa poti intra in bios Link spre comentariu
Vizitator razvan32 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 am incercat toate variantele.daca il las 1-2 ore porneste si merge perfect.daca incerc sa intru in bios ma lasa si knd i dau sa buteze incepe si afce la fel k inainte iara tre sal las fara alimentare o perioada Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Va salut ! Incearca ca sa-i dai un load optimal default la bios,dau daca nu stiti ca sa-i dati optiunea aceasta la bios,atunci scoateti pc-ul din priza si ii scoateti bateria de la bios si il lasati asa 1-2 min fara baterie si fara alimentare,dupa care ii bagati bateria inpoi si ii dati drumul la pc-u,pentru ca ma gandesc ca poate sa fie vreo setare facuta gresita in bios,sau poate ca sa fie rom-ul defect.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator razvan32 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 am facut si asta dar degeaba Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Va salut ! Atunci mai ramane ca sa-i schimbati memoria ram,ca 80 % este din aia,dar poate gasiti pe undeva pe la vreun prieten asa pentru proba ca sa vedeti daca este din ea.Atentie memoria ram din pc-ul dvs este ddr2,asa arata o memorie ddr2 ca in poza de mai jos, atentie cititi cu atentie ce scrie pe memoria cea veche din pc-u pentru ca poate ca sa fie de 667MHz si de 800MHz. Succes ! Link spre comentariu
Vizitator razvan32 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 bateti toti campii.singuru care ma ajuta mereu si are dreptate este domnul FLORIN IORDACHE.binenteles ca diagnosticu lui a fost perfect adik memoria ram.multumesc domnu florin Link spre comentariu
