sursa in comutatie pentru becuri cu halogen
fenddder
astazi am gasit prin cutia mea cu montaje o sursa compacta pentru alimentarea becurilor de 12v pe baza de halogen(lampi casnice) poate debita pana la 5A la 11,5v(specificatiile sscrise pe cutia acesteia).singura problema este ca ea porneste numai cand are sarcina pe borne(am pus un bec de 12v 55w auto si il duce fara probleme, functioneaza foarte bine fara ambalare termica)intrebarea mea este: cum pot face sa mearga in mod continuu?? fara sa aiba optiunea de a porni cand detecteaza sarcina..are un transformator de inalta frecventa, toroidal micut cam de 2cm in diametru si 2 tranzistoare de comanda.nu are CI ! secundarul este conectat prin doi condensatori albastrii(1kv) la primar(Cred ca pentru a supresa anumite varfuri de tensiune)
  • Răspunsuri 8
  • fenddder
  • Dr.L
  • em2006
Cauta pe forum,e s-a mai discutatCel mai simplu ii pui o mica sarcina...un bec de 5w de ex. Totusi e posibil ca sarcina minima sa fie de 20w...La cat de simpla e,nu poti avea pretentii
Vreau sa stiu daca se poate anula acea pornire in functie de sarcina Rload.Nu am gasit nimic pe forum, am cautat.Daca esti dragut sa imi dai un link referitor la acea discutie, iti raman recunoscator
NU e nici o functie...e pur si simplu principiul de functionare al sursei!
eu vreau sa redresez curentul de iesire si sa alimentez un tda1557q.am incercat si initial nu a functionat.am gasit pe siteul celebru ESP niste explicatii la problema mea.Citez:"Most electronic transformers will not function with no (or light) loads. For example, a 60W unit will typically need a load that consumes at least 20W before it will function normally. With a very light load, there is insufficient current through the switching transformer's primary to sustain oscillation, so low power LED lamps typically cause the output to vary. This may cause visible flicker which can be very annoying."de aici rezulta=> fara sarcina, nu exista curent care sa mentina oscilatia."Care must be exercised if using an electronic transformer with low voltage LED lamps or CFLs. Because these lamps have an internal rectifier, the diodes must be high speed types. Normal rectifier diodes will get extremely hot because the operating frequency is much higher than that for which ordinary diodes are designed. Although the waveform envelope is only 100Hz, the switching frequency is much higher - typically around 30-50kHz (frequency typically decreases with increasing load)." curentul poate fi redresat din cate am citit(e nevoie de diode ultrarapide)insa cererea de curent a unui amplificator variaza in functie de volumul la care este folosit. ce parere aveti?Multumesc Dr.L pentru interes si rabdare.
Totul este absolut corectPt tda1557q eu as folosi o sursa pc. Eventual as modifica-o sa scoata 18V (daca integratul nu e facatura,va rezista). Cu cat tensiunea e mai mare,cu atat si puterea de iesire a amplifului e mai mare.Dar si la 12V cat scoate in mod normal sursa pc va merge foarte bine. Cum o sursa pc sh e 10-30 ron...Nu stiu cum se comporta sursa pt becuri cu halogen la consum variabil (cum e amplificatorul). Daca instisti in directia asta...pune-i un consumator permanent de 10-20W (becuri auto etc) si gata.Nu uita de redresarea cu diode rapide + ceva condensator (22oo-4700uF)
Pana mai ieri am avut la acest integrat o sursa de pc si a functionat perfect dar am decis sa o schimb din cauza spatiului redus pe care il am la dispozitie in cutia acestuia.momentan am unn transformator de 12vac la 2a pentru integrat sar nu este suficient, are nevoie de mai mult.
daca va uitati cu atentie observati ca nu are cond de filtrare pe +300v intrareasa ca si in cazul in care ar functiona cu redresare pe iesire(eu unul ma indoiesc) tens la iesire ar fi continua dar pulsatorie cu 100hzeste o sursa dedicata,o aplicatie particulara
