tiby_1981 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Buna ziua.Va rog poate ma poate cineva cu o schema a monitorului de mai sus.Nu mai are eticheta de pe spate asa ca nu va pot spun exact modelul insa atasez o poza a placii care contine sursa si partea de invertor poate o recunoate cineva.Placa are inscriptionata pe ea seria:715L1283-2,contine in sursa integratul SG6841D(acesta a fost inlocuit deoarece era evident defect avand o gaura in mijlocul lui),iar partea de invertor se aseamana foarte mult cu cea de la monitoarele benq avand tranzistorii 2sc5707 insa fara mos-fet-uri.Dupa inlocuirea integratului am 300v pe condensatorul de filtraj,tensiunea ajunge si pe mos fet,mosfetul a fost inlocuit,tensiunea pe piciorusul 3 a integratului este 3,9v,rezistentele de alimentare a integratului de 1Mohm sant verificate prin scoatere din cablaj,insa monitorul tot nu porneste,sursa nu scoate nici un fel de zgomot ca si cum ar fi in scurtcircuit.Ma poate ajuta cineva cu o schema. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Buna dimineata ! Sper ca sa va fie de folos acest service manual+ schema de pe acest linck: http://elektrotanya.com/dell_e193fpc_sm ... nload.html . In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Succes ! Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 23, 2011 Autor Partajează Postat August 23, 2011 Am scimbat si optocuplorul si TL431 insa fara absolut nici un rezultat.Tensiunea pe piciorul 3 al SG6841 se incapatineaza sa ramana la 3,9v.Rog sa imi confirme cineva care a mai reparat acest model de sursa daca teniunea este ok s-au trebuie sa fie mai mare.Am decuplat tensiunile de 12V si cea de 5v insa fara absolut nici un rezultat.Piesele le-am verificat dupa schema si valorile corespund.Atunci cand am schimbat integratul vechi care avea o gaurica in el cu cel nou nu s-a auzit nici o pocnitura,nu a iesit fum,nu s-a auzit nici un fel de zgomot.Integratul inlocuitor a fost nou,nu stiu daca are vre-o relevanta insa cel ars avea codul SG6841D iar la comanda am primit SG6841DZ.Imi scapa mie ceva s-au am nimerit un integrat contrafacut? Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 conform schemelor de aplicatie, trebuie sa primeasca in pin3 (VIN), 127-373V. Este clar ca nu are tensiunea necesara pentru functionare. Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 23, 2011 Autor Partajează Postat August 23, 2011 Nu are cum sa primeasca o tensiune asa de mare prin 2 rezistente de 1Mohm.Unde ati gasit scris asa ceva? Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 ultima rezistenta, cu pin in aer, masurata tensiunea, asta am vrut sa spun. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 rezistenta de sub 1ohm din sursa mos trebuie masuratarevin,invertorul lampi are mos-uri ce dau tens pt c5707-sant smd Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 24, 2011 Autor Partajează Postat August 24, 2011 Rezistenta am verificat-o/apoi am inlocuit-o cu una noua insa fara nici un rezultat.Am decuplat si iesirile insa fara nici un rezultat.In cele din urma cred ca maine fac comanda de alt integrat insa trebuie sa caut in alta parte sa il comand.Am verificat piesele pasive(rezistenta/condenstori),si active diode,tranzistori prin scoatere din cablaj insa fara rezultat. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Pune o sursa ups001 ,de proba macar,sa vezi ce si cum?!?! Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Nu ma risc sa ii pun UPS001 nu tiu cum se comporta la tensiuni mici.O sa caut alt integrat. Link spre comentariu
