Difuzor HiFi Monacor SPH-210
Vizitator gusteru29
  • Răspunsuri 20
  • CBI
    6
  • zal
  • ahegyes
  • VTP
Vizitator gusteru29
ma gandesc ca volum incintei sa il fac de 81 l acordata la 38 hz...m-am jucat cu winisd si pare ok, sunt incepacepator asa ca ca o parere este binevenita.Am dat comanta de difuzoare , astept sa vina dupa 1 septembrie...pana atunci as fi vrut sa ma apuc de incinte, iar cand ma gandesc la filtre ma ia groaza :speriat
Recomandarea Monacor este 15litri incinta inchisa si 27 litri BR! Difuzorul nu pare a fi bine amortizat la un Fs de 28 Hz si intr-un volum mare depaseste usor Xmax.La filtru, un punct de inflexiune de max. 1.200 Hz e recomandabil, adica o frecventa de taiere de 1.600 Hz si inflexiune la tweeter de 2.100 Hz. Daca discutam de PCT 300 cu WG, frecventa la punctul de inflexiune creste.In orice caz, ca incepator, problemele nu sunt simple.
pai nu te mai ''juca'' cu winisd ca tot asa "in joaca" o sa iasa si boxele :rade: ~35L este cam maximul de volumul pe care eu l-as face,de exdaca zici si ce tub folosesti (diametrul interior) iti scriu si lungimea lui.Sa nu fie mai mic de 65mm,idicat ar fi de 75mmeu as pune problema si altfel, la ce bani le iei,pt ca la 70E cat sunt in linkul pus de tine s-ar mai gasi si altelerecomandarea dt300 +wg300 este buna,se gasesc si in Ro si sunt mai ieftine ca pct300,cu avantajul ca au camera de amortizare si fs mai jos .Cu filtrele o sa ai de munca,socoteala de acasa nu se potriveste cu aia din targ.Poti incerca o taiere acustica in zona 1,8-2khz,dar nu o sa ajungi acolo doar facand calcule
Vizitator gusteru29
pretul sph-ului este 168 ron si DT-300 70 ron(nu am gasit pct300). diametrul tubului la care ma gandisem si-l pusesem in calcul este(era) 8 cm cu 10 cm lungime. pana la urma se pare ca ceea ce imi planificasem eu va pica si ma voi orienta la o intinta undeva la 35 l, am cautat ceva proiecte pe net cu acest dif si nu am gasit(sau poate nu am stiut cum si unde).
acolo de unde iei dt300 si sph210 gasesti si wg300 la ~20 de lei unul.Ia si cate 2 wg ca o sa ajute
la tub daca mai ai de unde sa pui 2-3cm ar fi in carti,daca nu,asta e,merge si cu 10
nu stiu nici eu vreun proiect cu acest 210(ma refer la filtre,ca la cutie nu e mare inginerie daca o faci cum trebuie)
uite ceva interesant despre el daca te intereseaza,aici difera putin datele
...astept sugestii.
de la o cutie la o incinta acustica e un drum lungdaca nu te pricepi sa simulezi cumva amplasarea difuzoarelor pe panou si alte detalii,o faci sa iti placa la privit si incerci apoi sa rezolvi compromisurile din filtru cat mai se poate..Astia de la monacor sunt cam darnici cu specificatiile,parerea mea e ca ar fi bine sa apelezi la cineva sa te ajute ,ce vrei sa faci pare promitator,dar fiind incepator,acest Diy nu trebuie sa se rezume doar la tamplarie daca vrei sa iasa ceva bun.Chiar si cu un proiect documentat nu iese ok intodeauna pt ca un incepator poate omite anumite aspecte fara sa-si dea seamaIncepe lucrul la tamplarie si mai vezi si apoi
Mă bag şi eu cu o părere: pe graficul cu banda de frecvenţe al Monacorului se vede cocoaşa la 35Hz a frecvenţei de rezonanţă, nu la 28Hz (ca ptr difuri de 38cm)... ia încearcă cu aia că poate iese mai aproape de recomandările firmei. Oricum e mică şi asta ptr un dif de 21cm, m-aş aştepta la una spre 40-50Hz. :nas:
E, se pare ca nu prea cunosti difuzoarele hi-fi. In lumea hi-fi la un difuzor de 21cm poate linistit sa aiba un fs de 28hz, ba chiar si mai jos. Daca vrei pot sa dau mai multe exemple de difuzoare de 17cm care au fs de 28hz, sa nu zic cate exemple sunt la 21cm.
Vizitator gusteru29
am vazut ca folositi folii bituminoase pentru captusirea interioara a incinte(nu stiu daca m-am pronuntat corect), dar de folia de aluband ce parere aveti...am ceva ramasa prin debara si ma gandeam ca as putea sa o folosesc
le poti pune pe unde sunt placile mari si predispuse la vibratii,dar nu prea e rentabil alubandul pt asa cevaeste cam subtire si sunt destul de scumpe rolele aleaiesi mai bine cu antifon auto cauciucat si daca il pui inainte sa inchizi ultimul capac,poti sa il torni gros cu o sticla cu un dop gaurit.Nu trebuie sa il pictezi sau intinzi uniform pana la colturi ca nu e nevoie
Aşa o fi, dar tot văd pe grafic cocoaşa la 35Hz, nu la iluzoria frecvenţă de 28Hz. Asta-nseamnă o găleată mai puţin la volum.http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=1394&link=datasheets/monacor/sph-210c.pdf :rade:P.S. Nu ar strica nişte exemple de difuzoare audiofile. Să vadă şi ochiu' nostru.
pai daca se vede acolo cocoasa,insemana ca acolo o fi,dar asta nu inseamna neaparat ca trebuie volumul mai mic.Poate sa fie Q mai mare sau Vas(si de obicei cam asa si e).
Uite niste difuzoare de 17cm cu fs in "jur" de 28hz.http://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8836A.pdfhttp://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8545k00.pdfhttp://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8535-00.pdfhttp://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8531g00.pdfhttp://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8836ac.pdfhttp://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8945A.pdfhttp://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8948A.pdfSi aici am prins doar difuzoare de la 2 producatori. Sa nu mai zic la 20 - 21 cm, ca la astea se gasesc unele si cu fs la vreo 21-22hz.
