GYON Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 um ai auzit de palinca , ... hop si tu La cit alcool consum ........ ti-o fac tie cadou !!!(Palinca binenteles ) Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 um ai auzit de palinca , ... hop si tu La cit alcool consum ........ ti-o fac tie cadou !!!(Palinca binenteles ) Sa fie ... primita ! Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 va multumesc tuturor pentru sfaturile date! si in special domnului Tony de la Cj pt pieseam schimbat doar C-ul cu unul de 630pF/2000V si am pornit tv uldeocamdata merge, sper sa nu se mai strice din aceasta cauzainca o data va multumesc tuturor Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Salutare,Am si eu un televizor identic cumparat de vreo 7 ani, problema la mine e cand il deschid se aude un bâzâit puternic,cam cum face un aparat de sudura cand se lipeste electrodul,durata zgomotului e mica , cam cât as pronunta "bzz" cu voce tare, si face asa de nou ca nici nustiu de ce nu l-am dus inapoi. In rest nu am avut probleme.A doua problema, si mie mi s-a ars c423,(am gasit si mult praf) am cumparat azi unul de 560pf 2kv dar las pe luni treaba.As vrea sa stiu problema cu zgomotulMultumesc ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Probabil e zgomotul facut de bobina de demagnetizare !! Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Si se poate face ceva sa numai faca asa zgomot? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Sau oscilatia bobinei de liniaritate H sau miezurile trafurilor ori linii ori chopper. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Scoate cupla bobinei si vezi , se mai aude ? Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Greu de spus, nu sunt depanator tv, nici macar termenul chopper nu-l cunosc, asa un tranzistor,rezistenta sau condensator ma pricep sa-l schimb, Bobina de demagnetizare e cea lipita pe placa mai sus de sursa ? Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 E cea mare care inconjoara ... tubul. Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Multumesc, eu o stiam de bobina de deflexie , dar nu cred sa fie de acolo acel zgomot puternic Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Multumesc, dupa ce lipesc condensatorul am sa pornesc televizorul fara capac ,poate imi dau seama de unde vine zgomotul. Si doar la prima pornire se aude "bzz" Link spre comentariu
Vizitator Alecs_ue Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Zgomotul e ca o vibratie si se aude tare. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Scoate cupla bobinei si vezi , se mai aude ? Link spre comentariu
