Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 salut tuturoram apelat la acest forum in speranta ca cineva imi va da un sfat cu privire la depanarea unui tv pe sasiu mc-05 ha, si implicit ma va scuti de cateva sute de lei pe care le-as da unui atelier specializatieri am constatat in urma unui miros persisitent de fum ca unul din condensatorii din zona trafului de linii (c423, a carui valoare conform schemei din manulaul de service este 390pF/2KV iar conform listei cu piese din acelasi manual 560 pF/2KV)a fost carbonizat completam masurat dioda 423 si tranzistorul 423 din aceeasi zona( dupa ce le-am decuplat in prealabil) si sunt okva rog cei care v-ati confruntat cu asemene simptome sa mi dati macar o sugestieva multumesc anticipat tuturor! Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Schimba C_ul.Verifica tensiunile din ... sursa,apoi...discutam. Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 sa l pornesc asa cu condensatorul ars?si daca te rog poti sa mi zici ce tensiuni trebuie verificate? Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Cum sa'l pornesti cu C_ul pleznit?Ia verifica Q423 , nu'i ... sarma ? Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 sorry dar nu exista q403 existao dioda si un condensator 403, dar tranzistor nu am gasitsi nici in lista de piese nu e Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Tu ce citesti acolo ? "Schimba C_ul. Verifica tensiunile din ... sursa,apoi...discutam." "Cum sa'l pornesti cu C_ul pleznit? Ia verifica Q423 , nu'i ... sarma ?" Mai bine du'l la ... doctor , sa nu'l strici de tot ! Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 scuza machiar la inceput am scris ca am verificat q 423 si d423 afara din circuit si acestea sunt ok; nu stiu valoarea lui c423 deoarece a fost carbonizat complet iar in manualul de service sunt2 valori 390 pe schema si 560 in lista pieselor si mi frica sa pun valori asa aiurea mai ales ca se gasesc f greu la cluj asemenea componentesi mai mi frica sa nu fie dus traful de linii ( desi tv ul are doar 3 ani vechime) Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Merge 390 la 2000-3000V.Dar repet,daca nu ai expertiza necesara , preferabil sa'l duci la service.Vezica ai 2 meseriasi pe forum din Cluj.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 multumesc tare mult Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Pentru ... nimic.Off topic , astept o bere dela ...meseriasul ales. Sau ma degraba ... palica. Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 te mai deranjez o data. nu mi lasi aici un link cu forumul din cluj? ca nu l gasesc Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 ai raspuns pe ... PM Link spre comentariu
GYON Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Scoate condensatorul de pe placa si porneste TV-ul ,daca nu mai este nimic defect trebuie sa porneasca apoi fa rost de condensator de 560 pF (SAU ORICE VALOARE CUPRINSA INTRE 560pF si 1nF la tensiunea de minim 2000V) ,monteaza-l si astfel ai scutit citeva sute de lei !!! Greu cu ....limba asta ELECTRONICA Link spre comentariu
Vizitator ssergiu2003 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 ok , mercio sa i dau drumul maine ca acuma incepe imediat meciul cu steaua si o sa vad daca pornesteca trebuie sa pun la loc q423 si d423va multumesc tuturor pt sfaturi!cand ajungeti la cj dau o palinca buna! Link spre comentariu
leoncris Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Scoate condensatorul de pe placa si porneste TV-ul ,daca nu mai este nimic defect trebuie sa porneasca apoi fa rost de condensator de 560 pF (SAU ORICE VALOARE CUPRINSA INTRE 560pF si 1nF la tensiunea de minim 2000V) ,monteaza-l si astfel ai scutit citeva sute de lei !!! Greu cu ....limba asta ELECTRONICA Off topic :Cum ai auzit de palinca , ... hop si tu ! Link spre comentariu
