Vizitator maxximus Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 :cry: salut pentru toti specialistii!sunt nou pe forum iar cunostintele mele de electronica sunt de nivel liceu anii 90.pe scurt am nevoie mare de ajutor din partea dvs.istoric: posed un generator de curent alt. 220/ 2,2 kw pe benzina. m-a servit cu credinta 5 ani, chiar daca a fost facut de chinezi. l-am imprumutat unor muncitori si... dupa un timp scurt nu mai dadea curent. motorul pe benzina merge f bine, generatorul este problema. l-am demontat, am masurat statorul si rotorul si am ajuns la concluzia ca rotorul este ars. statorul este foarte bun.am fost la un atelier de bobinaj care mi l-a rebobinat (200 lei)l-am montat la loc, l-am repornit si am masurat curentul la bornele de 220 V CA: numai 13 volti CA in loc de 220 V CA. De ce oare? statorul are doua bobine: una pentru 12 V si alta pentru 220 V.problema mea este: nu cumva cei de la atelier au gresit bobinajul pe rotor?va rog mult sa ma ajutati si sa-mi dati urgent un sfat profesionist pentru a rezolva problema.Va multumesc anticipat !maxximus Link spre comentariu
gica70 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Vedeti circuitul de excitatie de c.c.; sa nu fie vre-o siguranta intrerupta..posibil ce arata acum sa fie ceva remanenta. Dati toate datele generatorului. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Probabil regulatorul debiteaza pe rotor si e defect. Ma indoiesc ca exista de vanzare, dar se poate confectiona unul. Link spre comentariu
costinium6 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 chiar daca e chinezesc e necesar sa ne spui marca, modelul, daca are pe rotor diode sau perii de carbune, daca are avr, daca pe rotor are incastrat un mic magnet(la unele exista pe stator o bobina de excitatie ascunsa actionata de magnetel), pune o poza cu alternatorul fara capac! Link spre comentariu
