probleme de pornire tv sony kv29ls30k sasiu FE2
cliford
la pornire releul cupleaza pentru 2-3 secunde si apoi decupleaza.ledul clipeste de 11-oridupa mai multe incercari tv-ul porneste si functioneaza perfect pana la prima oprire.am schimbat cond. din sursa atat in primar cat si in secundar dar fara succes .daca cineva a mai intalnit acest defect rog ajutor
  • Răspunsuri 12
  • sla
  • iop95
  • cliford
  • dan cod
Codul de clipire de 11 ori, semnalizeaza o problema pe tensiunea de 8 volti,in secundar, dar si o problema de pornire a sursei in primar.Pentru inceput, relipeste integratul de sursa-MCZ 3001D- si poate ai noroc sa scapi doar cu atat.Dar cel mai adesea, acest integrat este defect si se schimba fara discutie.Am mai gasit defect si integratul stabilizator de 8v si 5v ce face aceste tensiuni, din ceea de 12v de pe sursa.Nu e un defect greu, dar trebuie ceva atentie. :da
  • 3 ani mai târziu...
Ca sa nu deschid alt topic, am aceeasi problema la televizorul meu care incepe sa dea rateuri la pornire. In urma cu cateva luni am intalnit acelasi defect la televizorul unui prieten, dar nu l-am reparat fiindca i s-a parut prea scump integratul MCZ3001D, adica 55lei+taxe... La el am incercat modificarea schemei ( a condensatorului C608, inlocuit 4.7microF cu 10micro, pus intre pin 7 si 6), conform indicatiilor de pe un forum, dar n-a functionat.
Cautand date despre defect, se pare ca parerea unanima este ca integratul trebuie schimbat, acesta manifestandu-se astfel, pornind la incalzire cu uscatorul de par.
Am gasit aici:
o metoda de reconditionare a integratului prin incalzirea acestuia timp de 1,5minute la temperatura de cca 200grade. Portughezul (sau ce-o fi) spune ca si dupa 8 luni de la "reparatie" televizorul functioneaza perfect, deci nu este doar o reparatie de moment, din cauza incalzirii.
Mi se pare ciudat ca acesta este singurul caz de rezolvare de acest tip, ca n-au mai incercat si altii aceasta varianta.
Ce parere aveti?
Acum integratul este lipit pe placa, fara soclu. Nu stiu daca ar merge incalzit in aceste conditii ( cu aer cald), fara demontare, caz in care ar necesita o cantitate de caldura mai mare.
Neavand acel aparat de masurat temperatura pe integrat  (ca in filmulet), ma gandesc daca n-ar merge si prin introducerea intr-un cuptor termostatat, daca se scoate de pe placa.
Daca sursa merge dupa mai multe incercari este f putin probabil sa fie controller-ul defect.
Cel mai probabil din cauza devalorizarii componentelor, procedura de start-up esueaza.
Verificati cond din pinii 6, 7 si 9; daca au valori mai mici decat cele specificate schimbati-i.
Daca nu se rezolva, incercati sa meriti (dublati) valoarea condensatorilor din pinii 6 si 7.
Am gasit aici:
Ce parere aveti?
Singura rezolvare la aceasta sursa cu MCZ este : schimbarea integratului!! Restul sant...fantezii!!!
Sunt de acord cu meseriasii, adica rezolvarea este schimbarea integratului. Deocamdata porneste la a doua apasare pe telecomanda (deci il mai las), dar aceasta se va agrava si va porni tot mai greu, asa a fost si cazul prietenului. Initial si eu am crezut ca-i vorba de condensatori, pana m-am documentat si am vazut ca toti spun ca manifestarea defectului duce la concluzia ca integratul trebuie inlocuit. Pretul si teama de a nu da peste un fake ma fac sa mai astept.
Filmuletul gasit pe net m-a mirat si am vrut sa vad parerea meseriasilor adevarati. Chiar daca pare o "metoda" ciudata de reconditionare, nu cred ca ar trebui exclusa din start, probabil ca depinde si de nivelul de deteriorare la care a ajuns integratul.
Daca as avea conditii si as avea un integrat defect (scos de pe placa), as incerca experimentul  ( la un integrat care porneste la cald).
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator beking696
oameni buni sa stiti ca e foarte adevarat,integratul mcz 3001d functioneaza super dupa operatiunea asta de supraincalzire,nu e vrajeala,doua televizoare sony am reusit sa rezolv
