Vizitator Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Initial era vorba de : ................ un amplif cu tuburi. M-am gandit la un final cu triode folosind 6p3c deoarece am cateva bucati. Celelate tuburi pe care le am sunt 6n1p si 6n2p. dupa care se adauga... Doresc sa folosesc acest amplificator "in casa" deci nu ma dranjeaza puterea redusa obtinuta! Mai mult ma intereseaza sa il utilizez numai pe o anumita banda de frecventa. Imi place ideea de "crossower" . Intentionez ca dupa separare spectrul audio sa fie tratat in felul urmator: Joase: amplificator cu triode si finale tot cu triode ( folosind Gu 50- care e o pentoda) Medii: ampificator cu triode si finale cu 6p3c (tetroda in regim de trioda) Inalte: amplificator cu Gu 50 Se clasa A ( proiect prezentat in mod superb pe forum!) Deci in total doresc sa obtin pe canal aprox: 20 w pentru frecvente joase 12w pentru frecvente medii 8w pentru frecvente inalte Cred ca pe canal insumate (ca putere) e suficient (plus ca scap si de filtrele din boxe). Detin acasa gu50 vreo 10 buc si vreo 16 6p3c-e.De aici vine ideea de a folosi aceste tuburi. Mai mult sunt incantat de ideea de a "stoarce" tubul la limita parametrilor specificati. Aici e arta pe care profesionistii de pe acest forum o arata! Si pretentiile cresc... Rog pe "Misa" sa puna pe forum cateva din schemele sau linkurile de crossowere de la http://www.marchandelec.com Sunt curios cum vor evolua lucrurile .... Parerea personal cel putin in cea ce priveste schemele atasate de misa nu prea au ce cauta in casa, locul lor e in studiourile de inregisrtari....hai sa revenim cu picioarele pe pamint.... Link spre comentariu
mișa Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Pai Gabiel, nu trebuie sa faci complet acele crossovere, asa cum sunt ptezentate cu reglaj de frecventa si alte chestii generale. Pui doar modulele care iti trebuie tie, absolut personalizate pentru aplicatia dorita. Era vorba doar de principiu, nici macar nu e obligatoriu sa le faci cu 24dB/octava (pui mai putine celule in serie) Oricum pentru bi/tri amping ai nevoie de o asemenea scula indiferent ca asculti acasa sau la studio. Link spre comentariu
zbodeoc Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 "hai sa revenim cu picioarele pe pamint" - foarte bun sfat!Acest proiect imi aduce aminte de egalizorul facut odinioara de Electronica Industriala, foarte buna scula si precisa, pe care am dat o caruta de bani, si-am mai dat pe deasupra si mita ca sa pun mina pe el. Cred ca l-am folosit vreo 2-3 ore. :-) Link spre comentariu
300B SE Postat August 19, 2011 Autor Partajează Postat August 19, 2011 Domniloraveti in mare parte dreptate!Pentru inceput ma gandesc ca un cossower cu 2 cai joase si inalte cu amplificatoare pe triode va fi cel mai bun lucru!Adevarat TL 084 era acum vreo 20 de ani... . Deci ce ma sfatuiti?Crossower cu integrate sau cu tuburi?Apoi, pentru joase final cu 2x6p3c-e push-pull in regim de triodesau tot pentru joase final cu 2xGu50 push-pull in regim de triodepentru inalte e clar final cu Gu59 SE clasa AVa multumesc Link spre comentariu
mila Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Ieftin si bun.Joase PP cu GU50 defazor si pre cu 6H1P(ECC88,6H23P,6H3P la limita)Medii si inalte SE cu GU50+PCL86 sau daca se vrea pe triode ECC88 SRPP( 6H6P,6H23P,6H1P,6H3P)GU50 in configuratie pentoda.O lampa interesanta ca pre si defazor e si 6F12P.Astfel se pot obtine 40W+2x14W in configuratie 2.1Crossover pasiv.Cu putina grije se obtine un amplificator care nu are egal. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Domniloraveti in mare parte dreptate! Pentru inceput ma gandesc ca un cossower cu 2 cai joase si inalte cu amplificatoare pe triode va fi cel mai bun lucru! Simplu si eficient; crossover pe doua cai cu tuburi electronice, filtre Butterworth cu 3 poli,este peste suficient(!!!) Link spre comentariu
hpavictor Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Aici s-a mai dezbatut acest subiect viewtopic.php?f=28&t=63621 , pacat ca s-au pierdut atasamentele , sper ca cineva care le-a salvat sa le poate reposta ........... Link spre comentariu
300B SE Postat August 20, 2011 Autor Partajează Postat August 20, 2011 OkAm gasit pe net, utilizand "goagle" cu urmatoarea sintagma:"гу 50 двухтактный триод конфигурации".... .Dar eu si limba rusa la fel ca si "chirurgia pe creier"Atasez alaturat schema cu 2x Gu 50 push pull gu 50 lucrand ca triode!Am gasit ceva si pentru 6p3cPoate ma ajuta cineva cu calculul transormatorului..., a schemelor .Va multumesc Link spre comentariu
300B SE Postat August 20, 2011 Autor Partajează Postat August 20, 2011 Am gasit un amlificator si mai interesant cu Gu 50. Atasez schema si traducerea ei.( cu "goagle") http://www.radiolamp.ru/shem/unch/86/ TRADUCERE FISIER gu 50 push pull mode .doc Link spre comentariu
adrian_pic Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 matropower ultima schema cred ca nu este la latitudinea oricui sa fie realizata. Nu stiu daca vrei sa iti bobinezi singur trafurile de iesire dar ..... mai bine apeleaza la cei care au experienta. Si cu trafurile facute tot trebuie sa ai ceva experienta in realizarea montajului. Complexitatea crescuta a unui montaj aduce un plus de perfomanta doar daca totul este bine realizat. Orice greseala poate sa reduca mult din perfomante. Si cand ai multe piese de "plantat" posibilitatea de a face o greseala creste foarte mult. Poate ca in cazul tau un cablaj facut de cineva cu experienta te-ar ajuta cu mult (si poate faci 6 exemplare ca sa nu te mai incurci cu alte scheme). Oricum prima data este adevarat ca trebuie sa (te hotarasti sa) alegi o schema si apoi odata ce te-ai pornit sa o realizezi sa terimini cu, cautarea altor scheme. Altfel risti sa te tot invarti in cerc si sa nu finalizezi ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Buna ideea de a realiza 6 ampuri identice......pina aici e in regula :smt041 Recomand in acest caz constructia tip rack in felul asta se poate integra usor in un sistem mai complex ....(crossowere ,preuri...)Cu alte cuvinte fiecare amp in cutia lui ...ideal ar fi un case de 2U conectoare XLR... Link spre comentariu
