THOMAS Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Schema asta contine cam tot ce se poate obtine de la o tetroda ca 6P3S,si UL si sarcina in katod (implicit reactie locala in katodul finalelor) si putereAdica cam ce-i in al doilea link din topicul asta, e drept ca-n SE, dar fara A2... va urma :-)Sa nu se inteleaga gresit; eu m-am referit la schema de aici; http://www.next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf . a lui Ev.Karpov!!!!Dar si cele date de dv .din < http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html > nu sunt de lepadat!Eu am realizat schema Karpov si am incheiat capitolul 6P3S,credeti-ma! Link spre comentariu
zbodeoc Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 @Lazaroiu: Nici n-am apucat sa fac o reverenta... :-) ... eu ziceam de asta: http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html ... si n-am terminat inca cu 6L6 :-) Citat: Deci in total doresc sa obtin pe canal aprox: 20 w pentru frecvente joase 12w pentru frecvente medii 8w pentru frecvente inalte Asta schimba totul, ma doare capul, ma duc sa-l impusc. Link spre comentariu
mila Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 gustul omuluiGU50 pe inalte in regim SE la 8W fara sa fie fortata...OKRog explicatii...eu am scos 14w SE in banda 30-19000Hz pe transformatoare@lazoroiu cu GU50. Link spre comentariu
adrian_pic Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Joase: amplificator cu triode si finale tot cu triode ( folosind Gu 50- care e o pentoda)Medii: ampificator cu triode si finale cu 6p3c (tetroda in regim de trioda)Inalte: amplificator cu Gu 50 Se clasa A ( proiect prezentat in mod superb pe forum!)Deci in total doresc sa obtin pe canal aprox: 20 w pentru frecvente joase12w pentru frecvente medii8w pentru frecvente inalteCred ca pe canal insumate (ca putere) e suficient (plus ca scap si de filtrele din boxe).+Mentionez ca intentionez sa cumpar trafo de iesire de la Edcor. => peste 1000 de euro!!! doar trafurile de iesire. Ai 6 trafuri de iesire, le cumperi de peste ocean, deci transportul va costa ceva, vei plati TVA si vama. Ce ai expus tu in mesajul tau s-ar face real cu multi bani!!! Filtrele din boxe nu pot sa te ajunga asa mult decat daca folosesti componente exotice. Eu zic sa ramai la un singur amplificator si sa pui filtre in boxe. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 @Lazaroiu: Nici n-am apucat sa fac o reverenta... :-) ... eu ziceam de asta:http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html Intr-adevar este o schema interesanta si cred (!!!),poate fi abordata ca un inceput in realizarea unui amplificator cu tuburi de mare clasa in SE,suficient pentru auditii intr-un aparatament normal. Imi cer scuze,trebuia sa fac o trimitere mai clara pentru ca si schema propusa de dv. are cam tot ce am spus eu mai sus referitor la schema Karpov: UL,reactie in katod si.... Daca initiatorul topicului este interesat sa realizeze de tot ce ne-a povestit noua mai sus,cred ca aceasta schema este suficienta pentru amplificatorul personalizat pentru frecventele superioare. Daca va dori ca construiasca acest sistem,atunci ar trebui sa stie ca toate cele trei amplificatoare ar trebui sa aiba transformatoare de iesire absolut dedicate,iar d-lui parca a spus ca doreste sa foloseasca transformatoare de iesire de la Edcor !!!!!! Link spre comentariu
mila Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 povesticine pleaca asa nu are de fapt banii pentru asa ceva! Link spre comentariu
hpavictor Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Da , este posibil sa nu aiba banii necesari , dar noi ramanem castigati oricum , pentru ca ne-am reamintit de unele dintre cele mai bune solutii tehnice in domeniul amplificatoarelor cu tuburi ! Link spre comentariu
adrian_pic Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Daca va dori ca construiasca acest sistem,atunci ar trebui sa stie ca toate cele trei amplificatoare ar trebui sa aiba transformatoare de iesire absolut dedicate,iar d-lui parca a spus ca doreste sa foloseasca transformatoare de iesire de la Edcor !!!!!! Pai si ce nu ar merge trafuri de la Edcor? Atat ca alea toate vor merge 30-20000Hz si el nu are nevoie la toate de 30-20000Hz. Aaaa ca s-ar putea sa iasa mai ieftin daca le confectioneaza el sau le da la facut la cineva de aici de pe forum asta este alta poveste. Intradevar traful pentru medii si inalte nu are nevoie de un miez asa de mare si deduc eu ca ar iesi mai ieftin la pret. Tind totusi sa cred ca ce a spus mila ramane valabil. Link spre comentariu
mișa Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Daca va dori ca construiasca acest sistem,atunci ar trebui sa stie ca toate cele trei amplificatoare ar trebui sa aiba transformatoare de iesire absolut dedicate....Bine punctat!Un asemenea proiect nu are sens fara trafuri dedicate. Singura modalitate e confectionarea lor, eventual la comanda, dupa o proiectare riguroasa.Intr-un astfel de proiect trebuie pomenit si crossoverul cu care vor fi atacate amplificatoarele. Fara acesta din nou nu are sens proiectul...Aici: http://www.marchandelec.com pot fi gasite niste scheme de crossovere cu lampi sau semiconductori, absolut minunate (le-am realizat si ascultat)Sunetul obtinut prin biamping sau triamping depaseste imaginatia unei persoane care nu a ascultat asa ceva... Link spre comentariu
300B SE Postat August 19, 2011 Autor Partajează Postat August 19, 2011 Domnilor,Motivul pentr care am pus pe forum aceasta idee este tocmai de a ma consulta cu DVS, mai multe pareri fac intotdeauna bine!Referitor la transformatoare am posibilitatea de a "aduce" fara taxe cateva buc de transformatoare din SUA deci pretul ajunge undeva/canal la aprox: 50 USD joase30 USD medii30 USD inaltetotal 110 usd / canal + max 25 usd/ canal shipping.Dar cine ma opreste ca in prima faza sa fac montajul cu doar doua cai pe canal joase si inalte?!Singura problema este ca aducerea transformatoarelor la preturile acestea dureaza!!!!Nu exclud nici confectionarea lor manuala!Atasez alaturat un exemplu de crossover pe 2 canale! Se poate executa cu TL 084 un intergrat ieftin si bun! Desigur mai ramane alimentarea diferentiala! ( nu cred ca var fi probleme!)Dar ar fi interesant si un crossower cu triode! Pentru a merge de la "cap la coada" doar pe triode! Link spre comentariu
zal Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 La banii ăştia vrea tot poporul să-şi facă amplifuri pe lămpi, iese mai ieftin ca AV400. Link spre comentariu
300B SE Postat August 19, 2011 Autor Partajează Postat August 19, 2011 Rog pe "Misa" sa puna pe forum cateva din schemele sau linkurile de crossowere de la http://www.marchandelec.com Multumesc! Link spre comentariu
mișa Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Pai daca vrei sa faci triamping cu lampi inseamna ca esti foarte pretentios. Daca esti foarte pretentios nu are ce sa caute TL084 in crossover (macar daca ziceai de TL074...) Ar trebui sa folosesti ceva de genul OPA4134 sau mai bine LME49710. ( http://www.national.com/ds/LM/LME49710.pdf ) Se gasesc la TME, Farnell si la multe alte firme... Scheme: http://www.marchandelec.com/ftp/xm126man.pdf http://www.marchandelec.com/ftp/xm26man.pdf http://www.marchandelec.com/ftp/xm9man.pdf http://www.marchandelec.com/ftp/xm1man.pdf Link spre comentariu
zbodeoc Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Buun! Deci "intrebatorul" nu-i tocmai strain de electronica aplicata, desi "grija" pentru "alimentarea diferentiala" e oarecum disonanta.Cred c-a publicat si Dl. Mateescu prin Tehnium o amplificare cu lampi pe mai multe cai, acum ceva vreme.Eu vad utila amplificarea pe maxim 2 cai/canal, bi-amp deci, pentru ca mediile sint un fel de inalte si viceversa (parerea mea). Maximum de complicatie la care m-as preta ar fi amplificarea cu lampi pe doua cai: basi + medii-inalte, cu un filtru pasiv clasic, daca as pune difuzoare separate pe medii si pe inalte. Asa vad eu un 3 cai overkill.La ce nu m-as preta, desi e de bun-simt, ar fi o constructie pe care am vazut-o in mai multe locuri: si-anume un TDA7294 pina-n ~100Hz si amplificare cu lampi pentru restul spectrului. E o chestie de gust, deci profund subiectiva, ma iertati. Link spre comentariu
mișa Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 .... "grija" pentru "alimentarea diferentiala" e oarecum disonanta.Da... e un proiect complicat chiar si pentru un profesionist, daca vrei performante. (fara gluma)Eventual pot fi cumparate de la Marchand kiturile propuse de mine si atunci se simplifica intr-o oarecare masura problema. Link spre comentariu
