Vizitator supreme Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 la laptop am conectat prin usb un dac care actioneaza ca o placa de sunet externa conectata la amplificator.daca ascult muzica sau vad un film la un interval oarecare se aude in boxe un mic parait ca atunci cand te joci cu mufa de la microfon sau etc si se aude paraitul acela.nu face decat o data dupa aia se opreste la un alt interval iar se mai aude si tot asa . e foarte enervant am schimbat cablu rca am schimbat conectarea la amp am schimbat cablu usb de la dac. am incercat sa nu atinga in spate acolo cablurile intre ele.nu stiu ce altceva sa mai fac.problema de drivere nu cred ca e pentru ca am cel mai nou driver instalat problema de dac nu e pt ca daca il conectez la altceva decat laptop merge perfect .are cineva vreo idee?ma gandesc ca e de la laptop dar nu stiu care e problema nu ma pricep la electronica etc. Link spre comentariu
script22 Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 conecteaza-l printr-un hub usb Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 nu inteleg la ce te referi ? ce anume sa conectez Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 a sa conectez dacul la laptop si sa il trec si printr-un hub usb nu sa il bag direct in portul lui .ok o sa incerc . nu stiu daca are vreo importanta Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 tot nici o schimbare ! altcineva vreo parere ? Link spre comentariu
ratza Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Pune microfonul pe mute. Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 am facut si asta cu micu pe mute.eu cred ca e de la curent cumva.o sa incerc sa vad daca scot cablu de alimentare si il las doar pe baterie daca se mai aude. Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 l-am lasat doar pe baterie si tot nici o schimbare.nush de la ce poate fi. Link spre comentariu
ratza Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Poate îţi face figuri alimentarea din USB. Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 si zici ca ar fi o problema de dac ? sau alimentarea de usb a laptopului ? Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 dar dacul are alimentare din priza . Link spre comentariu
ratza Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 La laptop zic. Ai încercat pe alt PC sau laptop?Degeaba are alimentare separată, de USB tot are nevoie. Link spre comentariu
leoncris Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Baga iesirea din Laptop direct in amplif si vezi daca mai face.Daca nu face,verifica filtrajele pe DAC. Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 inainte sa imi schimb laptopul ,cel vechi am impresia ca nu imi facea probleme.vreo solutie cu laptopu asta ? Link spre comentariu
Vizitator supreme Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 daca folosesc iesire rca din laptop direct in amp nu am probleme.atunci sa duc dacul in garantie? Link spre comentariu
