Vizitator sonnic53 Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 am cumparat acest player cu proba dupa masina propietarului. mergea perfect , statea pornit , totu bine.demontat, pus la mine pe masina ,a mers toata ziua, seara lam inchis.dimineata cand sai dau drumu nu se mai aprindea. am zis ca e ceva de la fire...am verificat tot . erau puse bine . cand sai dau drumu a pornit. a mers iar in aceasi pozitie fara sal misc.lm inchis. cand sai dau drumu , iar nu a pornit.verificat mufa care intra in spate,are curent pe ia.verificat si ajunge curent pana la fulia aia care e intre cele 2 fete.numi pot da seama ce are si cei pot face. in concluzie. porneste cand vrea. iar cand porneste merge fara nici o problema nu se inchide in mers sau altele. insa daca il inchizi nu se stie daca mai porneste. de la ce sa fie....cei pot face ? putin ajutor daca se poate... nustiu la cine sa mai apelez... mersi Link spre comentariu
leoncris Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Contact prost intre fata detasabila si aparat . Curata contactele si verifica presiunea de contact. Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 cu ce pot curata contactele? de masurat sa masurat dupa carcasa lui la contactele de la flansa dintre fete si este ok .la unu dadea 5, ceva la altu 5, ceva //// nu ma pricep foarte bine la asa ceva .si de asta am apelat la voi.sau daca nu, cum se verifica presiunea de contact? mersi Link spre comentariu
leoncris Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Spray contact , alcool izopropilic.Tine fata usor presata cand dai ON si vezi daca asa porneste de fiecare data . Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 nu porneste de fiecare data .ascult sa ziceam azi .al las la locu lui pus in bord. al inchid apoi ma urc in masina sai dau drumu si nu mai porneste. nul misc nu nimica si daca revin peste cateva ore porneste . in aceasi pozitie fara sai fac altceva... pur s simplu dau pe pinii din spatele fetei si pe suprafata de contact de pe casetofon?si las sa se usuce sau dau cu vata ceva ? sau desfac si fata ? mersi Link spre comentariu
leoncris Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 pur s simplu dau pe pinii din spatele fetei si pe suprafata de contact de pe casetofon?si las sa se usuce Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 am incercat si tot nu merge.... mia zis cineva ca ar avea probleme din interior din fata....se poate? adica sa mearga doar cand vrea ? ... altceva cei mai pot face ? mersi Link spre comentariu
dan cod Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Trebuie sa il vada un meserias.Sigur are undeva lipituri reci.Ori pe placa de baza ori in fata.Ori e din ala cu folie intre placa si fata (si asa pare)si atunci e clara treaba. Link spre comentariu
ari_panterra Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Trebuie sa il vada un meserias.Sigur are undeva lipituri reci.Ori pe placa de baza ori in fata.Ori e din ala cu folie intre placa si fata (si asa pare)si atunci e clara treaba. Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Trebuie sa il vada un meserias.Sigur are undeva lipituri reci.Ori pe placa de baza ori in fata.Ori e din ala cu folie intre placa si fata (si asa pare)si atunci e clara treaba.adica e clara treaba? lam lasat la un "meserias" sal desfaca sa vedem ce zice si el ... astept telefon de la el Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 adica e clara treaba? lam lasat la un "meserias" sal desfaca sa vedem ce zice si el ... astept telefon de la elAdica daca are folie de legatura intre placa de baza si fata 99,9% folia defecta.De aceea am zis clara treaba. Link spre comentariu
Vizitator sonnic53 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 am rezolvat problema.nu eu ci electronistu.dupa cum a zis el va zic si eu. " avea o problema pe circuitu cablului de memorie( cel galben) si uneori nu mai stia sa ia comenzi...alte detalii nu mi sau mai dat. toata treaba ma costat , stat fara casetofon 2 zile si 30 de lei . mersi frumos pentru ajutor si sper sa nu mai am probleme cu el Link spre comentariu
Vizitator bitzayo Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 off topic..de unde ai gasit modelu asta?si eu de cand caut..asta sau pe cel color.. Link spre comentariu
Vizitator Cosmint90 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Salut....scuze daca nu am postat unde trebuie , am achizitionat si eu de cateva zile un Pioneer deh 8400 mp si am o problema cu memoria.... Nu de fiecare data si nu numai atunci cand scot fata isi pierde reglajele , posturile fm... Nu stiu daca este bine sa o numesc problema... mentionez ca am masurat firele si este totul ok , ba mai mult am pus playerul la un amic pe masina care are un Pioneer deh 9600 mp , avand aceeasi mufa a fost foarte simplu . Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Multumesc anticipat si srry inca odata daca nu am postat unde trebuie . Link spre comentariu
ozenel Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Si cand l- ai pus la amicul tau ce a facut?Din ce zici pare a f o problema cu un plus care dispare si se pierd setarile. Ca si cum i-ai scote mufa. Link spre comentariu
