Vizitator crestinul Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Am un Laptop Pavilion DV9700 care nu se mai aprinde display-ul, Functioneaza "normal" deoarece l-am trecut pe un monitor extern si merge. Doresc un ajutor din partea dumneavoastra . Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Posibil : sursa,CCFL_uri , invertor ...Fara masuratori ... Link spre comentariu
2informaticos Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 In primul rand, uita-te cu atentie pe ecranul lui si spune-ne daca apare imagine, dar fara luminozitate.In acest caz ar fi o problema cu backlightu; LED, sau inverter + lampa CCFL, dupa caz...Daca backlightu functioneaza, dar nu are imagine, este alta problema; posibil lipsa tensiune 3.3V, sau vreun semnal de comanda prost pe magistrala LVDS.Daca nu ai nici lumina, nici imagine, cam tot problema de ceva semnale, sau tensiuni lipsa pe conectorul LVDS...Spune-ne modelul exact al placii de baza si cautam o schema; sa vedem ce semnale, tensiuni, trebuiesc verificate. Modelul este serigrafiat (de obicei, fara a fi o regula fixa) langa conectorul de tastatura, direct pe placa de baza; ceva gen DA0... Link spre comentariu
LostCell Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 pornestel si apoi pune sa bata o lumina mai puternica din lateral,ex un led alb sau o lanterna sau ceva bec..si te uiti de aproape la el,daca poti observa imaginea desktopului atunci cel mai probabil a cedat invertorul.Sau indreapta ecranul spre lumina soarelui,si asa se mai vede imagine cand nu funtioneaza backlight-ul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Nu se vede la soare ca e glossy. :cry: Apropo, modelul asta are backlight pe CCFL. Link spre comentariu
leoncris Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Verifica mai intai ... lipiturile(sursa , tr. invertor, conectori CCFL)Masoara apoi tensiunile pe invertor.Daca's corecte , scoti sursa din calcul si te ocupi de invertor si CCFL.Testeaza CCFL_urile , una cate una cu un invertor clasic .Daca's bune , nu ramane decat invertorul de ... puricat.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator crestinul Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Am verificat invertorul (PC9B6004) avand urmatoarea configuratie :p1=10-19 Dc (la mine 14v), p2/pe=nc, p3=3,5 ON ( la mine 1,5v), p4=1-3,5v (la mine 1,5). Am pus o rezistenta de 4.7kohmi de la 14v pe pinul 3 pt a se aprinde invertorul, s-a aprins tot ecranul , este alb dar fara sa vad altceva, inseamna ca nu-mi vine comanda sa se aprinda invertorul. Ce sa verific in continuare . Va multumesc. Link spre comentariu
