Notiuni introductive pentru un... curios
suat
Antena pentru o statie radio e la fel ca un traf de iesire pentru un amplificator cu tuburi. Pot aea cel masi performant transceiver.. daca folosesc o antena mica... o sa ma fac auzit fix pana la coltul strazii, iar intr-un apartament de bloc... e aproape imposibil sa faci asa ceva fara sa ai probleme cu vecini, administratori....etc.
Suat, dimensiunile antenelor sunt in functie de frecventele pe care le folosesti, adica sunt in general "comparabile" cu (jumatate sau sfert din) lungimile de unda corespunzatoare benzilor de frecvente respective. Daca devii radioamator cu acte-n regula si nu ai spatiu/conditii pentru instalarea de antene mari poti folosi cu precadere benzile superioare de unde scurte (14, 21, 28MHz) sau ultrascurte (144, 432MHz), unde antenele sunt destul de mici si usor de instalat chiar la bloc. Nu te obliga nimeni sa lucrezi pe 3.5. Sau pe 1.8MHz unde, intr-adevar, daca nu ai macar un fir inclinat de 40 ... 41m lungime nu faci mare branza. Ca sa nu mai vorbim de 137kHz, Hi, unde chiar acel fir de 40m are un randament de emisie in jur de 1%, cu alte cuvinte trebuie sa bagi 100W in el ca sa emiti cu acel "1Werp" care ti-l permite legea :rade: Chiar sunt curios, cati dintre radioamatori de aici folosesc frecvent (au antene bune pentru) banda de 160m si cati au lucrat sau au incercat experimente pe unde lungi (137kHz)?
  • Răspunsuri 51
  • adicontakt
    5
  • lorik199
    5
  • Ice Age
    5
  • suat
Mi-a placut mult eseul scris de YO4BKM, eseu in care a descris... doarte nuantat, ce inseamna radioamatorismul.
Brailenii nu-s multi, dar sunt destul de uniti. Au reusit sa faca ceva prin clubul lor si pentru asta imi scot palaria in fata lor!
M-am speriat rau [...].. uau... e prea mare acea antena. M-am mai uitat pe YT si la fel.. am vazut... antene... gigant.
Nu are rost sa te sperii. Aparent e mare. In general' date=' antenele directive pentru unde scurte, sunt destul de mari, dar nu te va obliga nimeni sa le folosesti, mai ales ca sunt scumpe. De construit un beam, cam greu. Un hexbeam in schimb, il poti face din nuiele din fibra, pentru undita. Eu n-am folosit niciodata o directiva de tipul asta in unde scurte. Mai am timp, insa, hi! Antenele pe care le-am folosit pana in prezent, au fost dipoli simetrici sau asimetrici si verticale (ground-plane). Cu aceste antene, am lucrat statii de pe toate continentele, mai putin Antarctica. E adevarat, nu intr-un timp foarte scurt, intrucat nici n-am lucrat cu puteri mari, nici n-am stat calare toata ziua doar pe statie. Din 1987 am tot avut timp. Hi.
Ce vreau sa-ti spun e ca poti lucra bine-mersi toata Europa (legaturi la distante de 2-3000Km) folosind 50-100W si antene modeste, dar bine executate si reglate. Daca vrei mai mult, trebuie sa pandesti culoarele de propagare, sa-ti faci antene mai bune si eventual sa maresti si puterea la emisie. Pe de alta parte, pentru DX-uri rare, e musai sa ai si o statie cu un receptor cu zgomot cat mai mic.
Hmm. Da si nu. Depinde de multe aspecte pe care trebuie sa le cunosti, apoi sa le iei in considerare. Nu te repezi si nu dispera, desi problema e complexa.
Sa tratam mai intai, aspectul sau social. Aici, stimabile, cred ca-ti trebuie putina experienta de viata, un pic mai multa maturitate si o spoiala de cunostiinte de psiho-socilogie. De ce? Pentru ca in lumea asta, o mana spala pe alta. E o regula cunoscuta din vremuri imemoriale. "Spaga" balcanica, de care suntem acuzati de restul aristocratilor imbuibati din vestul continentului, nu e decat o alta forma de proliferare in societate a aceleiasi reguli citate mai sus ...
"Indivizii de la blocuri" sunt in general supusi unor cutume de gandire pentru care i-as vopsi cu miere, i-as lega fedeles si i-as lasa la fezandat in mijlocul pietei, presarati cu fulgi de gaina, timp de cateva zile, hraniti doar cu paine si cu apa. Dar asta e din alt film, e offtopic, hi.
Te poti intelege cu ei pana la urma, si ce pot sa-ti recomand, este sa mergi prin inginerie sociala si diversiune. Ti se par cuvinte pretioase? Nici vorba. Oricine poate folosi cu succes tehnicile respective, doar ca trebuie sa stie cum. Asta depinde de inteligenta si bagajul de cultura generala ale fiecaruia. Ca si la antene, pentru fiecare situatie in parte, exista o solutionare diferita. Ca linie generala, "fa-te frate cu dracu' pana treci puntea" si "tine-ti dusmanul aproape", sunt doua vorbe de duh extrem de valabile. Traduse in viata cotidiana, ar insemna sa incerci sa discuti cu fruntile alea inguste, in asa fel incat sa te imprietenesti cu ei. Da-le o bere la abrutizati, fa-le cate un favor pensionarilor sclerozati sau prea conservatori, pune osul la treaba si mintea la contributie si implica-te putin in viata lor, in asa fel incat lumea sa vada ca existi si ca esti "bine intentionat". Dupa o vreme, vei reusi sa-ti atragi simpatia celor mai multi. Daca te pui bine cu adminul si presedintele de bloc, restul e ca si rezolvat. Hi !
In final, iti recomand cu caldura sa citesti articolul "Antenele si vecinii", al lui Morel Grunberg, 4X1AD, un coleg radioamator mai in varsta si cu o vasta experienta atat de viata, cat si tehnica.
Referitor la aspectele tehnice ale problemei antenelor, aici e mult de scris. S-a scris mult si se va mai scrie mult. Eu nu sunt specialist in antene, dar iti pot spune ca am inceput sa studiez domeniul. Exista solutii de compromis aproape in orice conditii. Intr-un fel sau altul, te vei face auzit in lume, dar depinde de ce vei tinti. Daca vei dori sa lucrezi DX de la bun inceput, cred ca nu vei face mare branza. Cel mai bine e sa ai o perioada de acomodare / ucenicie, de cativa ani, in care sa intelegi cu ce se mananca activitatea pur tehnica a radioamatorilor, sa faci primele legaturi radio cu colegi din tara, apoi din zona europeana. Abia dupa ce te vei fi obisnuit cu aspectele traficului de acest tip (si-s multe ! ) vei putea sa te intinzi spre legaturi DX. Pana atunci, vei intelege cam ce poti face cu o antena mai mica, cu doar cateva zeci de watti, etc.
Tehnic vorbind, iti pot spune ca pentru a putea realiza legaturi radio, poti folosi orice fir intins si cat mai bine degajat. Degajat = cat mai departat de peretele blocului si de vegetatia inconjuratoare. Daca ai copaci la 2m de fir, nu prea va fi eficient, intrucat vegetatia apropiata creaza un soi de "pamant" pentru energia RF radiata, absorbind-o. Un fir amarat (long wire) poate fi transformat intr-o antena cu care sa faci primele legaturi. Procesul de transformare implica masurarea impedantei antenei (cu dispozitive specializate), apoi proiectarea unei retele de adaptare cu statia. Nu e simplu, dar se poate. Asadar, e bine s-o iei treptat.
Pe scurt: poti face legaturi radio si cu o antena mica, dar aceasta trebuie sa indeplineasca anumite conditii.
daca ascult.. ce se vorbeste in benzile interzise... cine ma prinde? Numai sa ascult... ca dasca ma pune michiduta sa le spun salut fara sa ma identific, ascund antena mai ceva ca pe droguri.
Nu exista "benzi interzise" (la receptie). Serviciile guvernamentale sau private, pot partaja spectrul radio, in tandem cu radioamatorii. Dar nimeni nu-ti interzice la aceasta ora sa asculti in alte benzi. Ti se interzice sa deconspiri eventualele date accidental scapate intr-o transmisie radio, privind secrete de stat sau care ar periclita siguranta nationala. In rest, nu ti se interzice sa asculti frecventele politiei sau salvarii, a pompierilor sau ale armatei. Daca aceste servicii vor avea ceva de protejat, fii sigur ca vor folosi transmisiuni speciale, criptate. In rest, spectrul radio poate fi ascultat de oricine, iar "guvii" sunt constienti de asta.
Ce-i drept, pe vremea lui Ceasca, lucrurile erau mai drastice, dar pe atunci, metodele de criptare ale transmisiilor erau mai rare si foarte scumpe. Azi, spectrul imprastiat (spread-spectrum) e utilizat la scara larga, ca sa nu mai vorbim de alte metode care-ti vor face imposibila tie drecriptarea in timp real a unei comunicatii astfel securizate.
Daca te pune Michidutza si emiti in alte benzi decat cele alocate serviciului de amator, atunci se va schimba socoteala. Poti sa nu fii prins imediat, dar cu siguranta se vor sesiza pana la urma cei care monitorizeaza spectrul radio si intr-un final, vei fi depistat si sanctionat. Sanctiunile nu sunt intotdeauna penale, dar cel mai bine e sa fii cuminte si sa te limitezi la benzile de amator.
Daca am .. permis... pentru clasa a 3-a... dar folosesc canalele si emit la puterea celor de clasa 1, pot fi sanctionat imediat.
Depinde. Strict discutand, prin prisma regulamentului e interzis. Corect. Dar ca sa fii sanctionat imediat, nu se intampla prea des. Asta ar presupune sa te intercepteze cineva care sa toarne. Asta poate fi un slujitor de la serviciile de control radio (care la aceasta ora, sunt derulate in general prin STS si subordonatii ANCOM; in particular, nu-i nevoie sa detaliez, hi!) sau de vreun radioamator prea preocupat de respectarea regulamentelor (vezi-Doamne!, de parca el n-ar fi incalcat niciodata regulamentele).
In mod normal, n-ar trebui sa te incurajez, dar nici nu-i pot inghitzi pe cei care se erijeaza in lupi moralisti, cand stim clar ca nu exista printre noi nici macar unul care sa fi fost vreun sfant. Hi!
Daca, de gustibus, o sa emiti temporar cu puterea celor de la cl. I-a, pariez salariul meu pe 3 luni ca nu ti se va intampla "imediat" nimic. Dar daca iti vei face o obisnuinta din asta, atunci cu siguranta cineva se va sesiza, sau te va turna. Aceasi chestie e valabila si pentru eventuala folosire a benzilor care nu-ti sunt inscrise in autorizatie.
Dar daca pic la o intelegere amiabila cu un alt radioamator.... ca sa imi permita sa ma identific cu YO-ul lui... Se poate?
Mda, se poate, desi e contrar regulamentului. Dar e bine sa intelegi atat litera, cat si spiritul legii. Asa cum spuneam, cred ca cei mai multi dintre noi, radioamatorii, am incalcat macar odata regulamentele. Chiar si in vremea lui Ceasca, si chiar si pe timpul razboiului, cand era cel mai periculos. Totul e sa nu exagerezi ! Si inca ceva. Intelegerea respectiva o poti face doar ptr. lucrul in moduri non-vocale (telegrafie, comunicatii digitale, etc.). Daca ai vrea sa lucrezi cu indicativul lui YO3XYZ, ar merge doar daca acel radioamator n-a mai lucrat in moduri vocale, in asa fel incat ceilalti sa-i recunoasca vocea.
Recunosc deschis ca am piratat si eu, inca de pe vremea lui Ceasca, folosind indicativul tatalui meu, in telegrafie. Nimeni nu putea spune cu certitudine cine se afla in spatele manipulatorului, ptr. ca nici nu faceam greseli evidente. Este si motivul pentru care am ramas un fan inrait al telegrafiei. Acum intelegi cam care ar fi limitele ?
Un alt tip de intelegere, mult mai apropiat de regulament, ai putea avea, de exemplu, cu seful radioclubului. Prin regulament, acesta ar fi obligat sa-ti reduca puterea de emisie, daca nu detii clasa I-a (obligatorie pentru existenta statiei de club). Totusi, e un lucru obisnuit ca nimeni sa nu se mai sinchiseasca pentru faptul ca tu vei folosi 100W in loc de 25 sau de 50W. Hi. Sincer, nu mai stiu acum exact ce prevede regulamentul actual, ptr. puterile alocate incepatorilor (cl. a III-a, de exemplu). Pune mana si uita-te si tu. Pe mine sincer, nu ma mai intereseaza... hi. Si 99%, nu-i va interesa nici pe cei de la serviciile ANCOM din zona ta.
Ideea de baza este sa ai o statie "curata", adica sa ai o emisie care sa nu genereze interferente cu zona de radiodifuziune, televiziune sau alte servicii radio colaterale. In limbaj popular, sa nu "bruiezi" alte servicii care desfasoara activitate radio.
Ma poate para cineva [ uite ce face YO4XXX il lasa pe YO4YYY sa se foloseasca de clasa 1 si sa se identifice cu YO4XXX ]
De parat, nu te poate para sau bloca, ptr. ca nu e meci de box sau de arte martiale. Hi. Te poate turna in schimb. Dar in zilele de astazi, cand regulamentul e mult mai liberalizat decat pe timpuri, rata turnatoriei a scazut, datorita faptului ca nu le mai aduce aproape nici un avantaj celor care o practica. Dupa parerea mea, trebuie sa fii putin dereglat ca sa te duci sa-l torni pe unul care stii ca face asa ceva. Inteleg sa sesizezi autoritatile de resort, atunci cand exista probleme deosebite (utilizarea limbajului vulgar, a conduitei nepotrivite in trafic, incalcarea vadita si grava a prevederilor regulamentelor, perturbarea altor servicii radio, etc.) - dar nu pentru cateva legaturi "corectate" cu cateva sute de watti peste puterea legal autorizata, sau pentru faptul ca turnatorul respectiv ar sti ca tu operezi cu indicativul lui YO3XYZ. Hi! Pe de alta parte, intr-o implicatie cu caracter juridic, ar fi nevoie si de probe. Adica, acel turnator sa demonstreze cu argumente valide ca TU ai operat cu indicativul YO3XYZ, si nu proprietarul acestuia. Si, ia zi matalutza, cam cum o sa faca turnatorul potential, acest lucru? Cum va demonstra? Ar trebui sa te prinda asupra faptului, si sa mai aiba cel putin un martor. Inregistrarile audio/video nu constituie probe legale in instante, asta e cunoscut. Ar trebui sa ti se organizeze un flagrant, in care tu sa fii prins de cei din duba goniometrica, in momentul in care operezi cu indicativul YO3XYZ... ori asta implica niste cheltuieli care nu prea se justifica pentru o astfel de tinta...
Ah, si inca ceva. Prin regulament, daca esti in vizita la YO3XYZ, poti opera statia acestuia chiar daca ai o categorie inferioara, cu conditia de a lucra in benzile si cu puterile prevazute de regulament. Atat timp cat vei lucra cel putin in benzile aferente autorizatiei tale, chestiunea puterii e in general, "trecuta cu vederea". Asadar, poti spune LEGAL, "YO3XYZ operat de YO3ABC", unde YO3ABC e indicativul tau.
Am observat ca.. totusi.. lumea radioamatorilor... e mica... si.. din pacate... nu prea exista tineret.
Hmmm. Sunt cateva mii bune de radioamatori in Romania. Nu stiu cati exista in Braila, dar sigur nu pot fi doar varstnici. Au aparut destui tineri (20-35 ani) in ultimul deceniu. Acum, distributia pe varste e si o chestie legata de zona geografica, de economia locului in care te afli. Majoritatea tinerilor incearca sa migreze spre zone in care sa fie mai bine platiti, e normal. Daca in Braila economia nu merge bine, se vor repezi in alte zone... Fiind oras-port, e posibil sa fi plecat destui si spre flote maritime, unde spera sa obtina contracte mai bine platite decat job-urile din tara. Dar sunt sigur ca si la voi, trebuie sa fie o gasca de tineri cu care sa te poti intelege. De cei varstnici in schimb, pisalogi sau nu, veti avea nevoie intotdeauna, pentru ca nu veti avea din alta parte de unde sa va informati. Internetul e plin de balarii si de aberatii tehnice, iar daca nu veti avea cativa coordonatori care sa va filtreze informatiile, veti fi pierduti... in spatiu ! Au si batranii locul si rolul lor. Unii pot fi egoisti, dar majoritatea vor incerca sa va ajute.
Parerea mea: nu mai pierde timpul. Suna-l pe dl. Ciobanita, intreaba unde sa te duci, contacteaza persoanele recomandate si roaga-i sa te indrume. Odata ce vei intra pe filiera, iti vei gasi si colegii de varsta si sigur vei apuca pe drumul cel bun.
Asta, numai daca "te trage atza". Dar nu vei sti exact pana nu vei fi incercat !
Succes si povesteste-ne ce ai mai facut!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Urmatorul examen se va posta aici viewtopic.php?f=217&t=10851&start=45 , iar materia de invatat este disponibila aici:
http://www.yo6kxp.org/index.html.
Mai-mult-de-atat , poti sa-ti incerci abilitatile de radioamator, dand un examen on-line. Acceseaza sectiunea RADIOAMATORISM de pe site-ul sus-mentionat si vei vedea ca nu e chiar asa de greu sa devii un radioamator. Cel putin eu asa am devenit radioamator invatand de pe acel site. Din partea mea eu iti urez SUCCES! 73!
Ovidiu.
Azi am fost pe la ANCOM .Inpresia lasata e ca sint defecti , ei inca nu au auzit ca traiesc in marmelada numita romanica. :nebunrau: A fost prima oara in viata mea cind am am fost tratat frumos intr-o institutie a acestui stat .Prima oara intr-o institutie publica unde nu sint privit cu dezgust si dispret si ba mai mult sint indrumat cu amabilitate si bunavointa .Prima oara cind nu ma trimit dupa cai verzi pe pereti prin nu stiu cite birouri, ghisee si taxe de timbru ce trebuie platite in cealalta parte a orasului.Felicitari atit domnului politist de la parter cit si doamnei de la biroul de radio, care m-au lasat masca prin comportament si profesionalism.Am trait sa o vad si pe-asta in Romania.SporPs . se fac inscrieri in fiecare zi pina la ora 15.00 pentru examenele de pe 18 si 19 oct
Cum am dat examenele de upgradare am tot fost acolo. Intotdeauana toti s-au purtat de la admirabil in sus. In oct 2008 am dat restanta de la a II-a, dupa ce imi revenisem dupa un accident extrem de urat. Examenul initial il sustinusem in mai 2008. Cand m-au vazut cum ma taram cu carja, saracii oameni nu mai stiau cum sa ma ajute.. Dupa examen - de fapt aveam de dat doar restanta la Regulament- dnul a coborat cu mine ca sa se asigure ca imi gasesc si ajung usor la taxiu. Si cu multe vorbe de incurajare. Lasati ca va faceti dvoastra bine..Habar n-aveti ce inseamna asta pt cineva care statuse 2 luni in pat si cat conteaza sa auzi asa ceva..Jos palaria si stima pt ei. Ce pacat ca sunt atata de putini..A, sa nu uit. Fimiu tocmai implinise 11 cand si-a luat autorizatia. Cum eu atunci eram rupt, am dat telefon si s-a dus singur sa si-o ridice. Si el mi-a zis ca a fost primit de la regeste in sus. Desi vorba aia, era un plod mucos.
