mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 habar n am cand incepe, este inertia de 14 septembrie din liceu. oricum ma uit pe site.sunt convins ca gasesc, de ani mai mari. sau si profesori dar o sa imi fie rusine. ...te ai uitat pe poza aia? observi ceva aiurea? Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Nu vad nimic deosebit la legaturile 16F84 - pickit2. par in regula.Singura chestie care-mi vine uitandu-ma la poza e sa verifici daca pe placa programatorului n-ai cumva vreun scurtcircuit aiurea intre rezistente si strapul ala lung din dreapta (cu toate ca s-ar putea sa fie intentionat). Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Nu vad nimic deosebit la legaturile 16F84 - pickit2. par in regula.Singura chestie care-mi vine uitandu-ma la poza e sa verifici daca pe placa programatorului n-ai cumva vreun scurtcircuit aiurea intre rezistente si strapul ala lung din dreapta (cu toate ca s-ar putea sa fie intentionat).nu e, piciorusele sunt deasupra si intra pe sub in pozitie oblica, astfel incat la aceiasi inaltime, cu puntea, piciorusele rezistentelor sunt 2 3 mm in dreapta fata de punte. e o iluzie optica Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Oricum e ciudat ca acum nici macar nu-ti vede picul.Verifica sa ai conexiunile bune la pic. Adica masoara macar tensiunea care ajunge pe VDD la pic (intre pinii VDD si VSS) si verifica sa ai continuitate intre masa picului si masa pickit-ului (teoretic fiind ambele alimentate din USB, n-ar trebui sa ai probleme, da' mai stii). Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Da, am masurat ieri. tensiunea dela usb a fost 5.07 (cu multimetru chinezesc). Nu stiu cum sa verific daca am continuitate intre masa picului si masa pic kitului :-s... inteleg ce spui insa nu stiu cum. Masa Picitului este pinu 3, iar masa picului este vss,cablul negru cu care il alimentez. Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Incearca sa folosesti o singura sursa (cel putin provizoriu). Asta inseamna ca iti "completezi" mufa de la pickit2 cu inca 2 sarme, una pentru VDD (pinul 2 parca) si una pentru masa (pinul 3) si alimentezi 16f84 cu cele 2 fire, nu direct din USB. Nu uita sa bifezi "Vdd pickit2" in softul programatorului. Si ca sa fii sigur ca pe partea cu pickit 2 "numerotezi" bine pinii, fa un test scurt. Fara sa conectezi picul la pickit (fara sa infigi mufa de 6 pini in pickit), masoara tensiunea intre pinul 2 si pinul 3 al pickitului (dupa ce bifezi in soft "Vdd pickit2"). Daca nu ma insel, ar trebui sa ai 5V (pickitul ramane bagat in mufa USB). Sper ca tensiunea aia de 5.07V a fost masurata direct pe pinii picului, nu in mufa, nu la capatul firelor, ci direct pe pinii picului. Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Sper ca tensiunea aia de 5.07V a fost masurata direct pe pinii picului, nu in mufa, nu la capatul firelor, ci direct pe pinii picului. nu am facut asa, am masurat la capatul firelor, dar am facut acum si arata masurand pe pini 5V imediat testez si ce ai zis in prima parte. LE: bifez vdd pickit2 si /MCLR si tensiunea intre pinul 2 si 3 ai programatorului este de 4,4. edsi e in casuta am setat 5 V LE2: am facut conexiunile intre programator si pic (cu tot c alimentare) si cand ii dau sa recunoasca primesc eroarea: "pickit2 vppp voltage lvl error. check taget $ retry operation." Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Poti face o poza cu fata cealalta a pickitului (sa se vada cablajul)?Si numeroteaza si pinii daca poti, te rog. Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 http://img690.imageshack.us/img690/9372/cimg0007ti.jpg http://img830.imageshack.us/img830/9434/cimg0009u.jpg Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Eu nu vad nimic in "dezordine" la montajul tau, asa ca ma cam dau batut. Dupa parerea mea ar trebui sa mearga. Daca nici cu toate "sarmele" venind din pickit2 nu-l vede, nu mai am nici o idee.Sorry si succese in continuare. Chiar cred ca ai putea sa astepti pana incepi facultatea si sa iti intrebi colegii/profesorii (ma rog, asistenti/laboranti) cum functioneaza (in mod normal "didacticii" ar trebui sa se bucure ca studentii din primul an au preocupari "electronice"). Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 fac abia in anu 3 materie despre microcontrolere :P o sa ma duc sa bat la usi!multumesc pentru timpu acordat! raman dator! Link spre comentariu
MatyC Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 @mihaipadawan. Vezi ce rezultate ai dupa ce treci prin Tools\Troubleshoot. Seteaza inainte de asta la Device un pic12 oarecare si spune-ne ce tensiune ai cand activezi VPP, /MCLR on si /MCLR off.Legat de PCB singura nedumerire este legat de traseul de la pinul 5 unde in capat conectezi un strap. Lipitura sigur nu face un scurt cu traseul alaturat? Link spre comentariu
mihaipadawan Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 tensiunea masurata de mine e 10,5 V pe pinul vpp. insa in wizzardul de la troubleshot spunea ca 12V test passed... mai incerc de cateva ori. nu imi dau seama la ce te referi, poate vrei sa spui pinul 2? caci pinul 5 se vede foarte clar sa nu e nici in scurt in amebele poze.oricum ar fi eu nu vad nici unu pe pcb... Link spre comentariu
MatyC Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 nu imi dau seama la ce te referi, poate vrei sa spui pinul 2? caci pinul 5 se vede foarte clar sa nu e nici in scurt in amebele poze.oricum ar fi eu nu vad nici unu pe pcb...Ma refer la pinul 5 de la PIC18F2550 (RA3) unde este semnalul de ICSPCLK. Din pozitia cum ai facut poza nu vad bine ce este sub lipitura.Nu am pus accent pe calitatea imagini la redimensionare. Link spre comentariu
mihaipadawan Postat Septembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Da am urmarit, a trebuit sa iau lupa ca sa ma asigur ca nu e un scurt acolo. Nu este, Lipitura este doar putin aplecata in jos. Am incercat sa fac si o poza insa nu a iesit prea bine. Insa in realitate se vede mai bine, si nu e scurt. http://img221.imageshack.us/img221/9851/cimg0018r.jpg Link spre comentariu
