Luca Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Am achizitonat un capacimetru CM8601A+ Vreau sa stiu daca sunt bune aceste capacimetre si cum imi dau seama mai precis care sunt condensatori defecti ?? Informati gasite pe net despre el: CM8601A+ 200PF ±(0.5%rdg+1dgt+0.5PF) 2000p/20n/200n/2μ/20μ/200μF±(0.5rdg+1dgt) 2000μF±(2%rdg+1dgt) 20mF±(4%rdg+1dgt) Condensator ELNA 10 Uf 63 Volt Condensator ELNA 33000 Uf 6,3 Volt Link spre comentariu
Spitfire Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Sunr foarte bune aceste capacimetre, dar necesita putina experienta pana va dati seama la sigur care condensator e inca valabil, sau e bun de aruncat. Ca idee, daca puneti un 22uF/63V si aparatul va arata mai mult de 24-25uF, e bun de aruncat(condensatorul), daca arata 19-21uF e OK, iar daca arata chiar 22uF e Rubycon. Apoi, pe scala de 2000 uF trebuie sa va arate 0,19-0,21, altfel e jale cu ESR-ul acelui condensator, chiar daca capacitatea lui e in parametrii... Ca sa verificati corectitudinea etalonarii acestui capacimetru, cautati un condensator de genul: http://shareimage.ro/images/9q5gn62ydqsksye9t0aw.jpg Ce scrie pe acel condensator "caramea maron"(mica-silver) aia trebuie sa arate aparatul...cat mai aproape.(+/-5%) Link spre comentariu
Luca Postat August 16, 2011 Autor Partajează Postat August 16, 2011 Multumesc pentru informatile date, Dar la un Condensator ELNA 33000 Uf 6,3 Volt aparatu indica 36000 Uf, inseamna ca este defect ? (se vede in poza 2)PS: Condensatoru acela este de la o placa de baza, daca il incarc cu un alimentator de 4.7 Vcc, si ai fac scurt , face flama foarte mare. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 E normal ca la condensatori de capacitate mare sa fie abateri mari mai ales in plus Link spre comentariu
Spitfire Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 La o capacitate atat de mare, nici capacimetrul nu mai e foarte precis, pe domeniul acela lucreaza cu 8 Hz... Link spre comentariu
