Vizitator rickie29 Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 buna, prieteni!sint nou pe aici si as vrea sa pun o intrebare care poate pe unii ii va face sa zimbeasca.am un sistem sony receiver 910, dvd recorder cu HDD 980 si 2 boxe standfloor sony.vreau sa-mi completez sistemul cu boxe sony SSB1000 ca sateliti si pentru centru as vrea sa folosesc tot o boxa sony ssb1000. merge?sau, daca tot cumpar un set de boxe in plus SSb1000, pot sa le conectez cumva ca sa functioneze pe centru. ca performante, difuzoare, etc, sunt similare cu boxa centru sony ss-cn5000, care, din pacate, nu este disponibila in Romania.stiu ca boxele sony nu sint perfecte, dar pentru livingl meu mi-ar ajunge.va rog un sfat competent. Link spre comentariu
dragon82 Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Asa am vrut sa fac si eu un set complet Sony...dar dupa cum unii stiu mi-am bagat ceva in Sony si am trecut la lucru manual.Sincer cauta altceva pentru centru.Orice,numai sa nu fie Sony,SAL,E-Boda sau alta pocnitoare.Vei vedea de ce... Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Salutare, detin un sistem home cinema format din Sony STR DH 500, boxe front Sony SSF6000, un sub Pioneer, iar ca boxa centru folosesc chiar incinta centru de la un sistem Genius. Credeti ca ar merge sa inlocuiesc incinta centru, cu 2 bucati Yamaha NX GX500 conectate in serie? Impreuna vor avea 12 ohm, insa nu cred ca este o problema, ( amplificatorul avand iesirile pt 8 ohm ), ma gandesc ca se vor auzi mai bine decat o boxa centru pana in 300Ron noua. Este vorba despre acestea : ( http://olx.ro/oferta/boxe-yamaha-nx-gx500-ID4bPsS.html#2fae60edee ). Link spre comentariu
CBI Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 nu lega boxe pe mai multe cai in serie pt ca filtrele din ele vor modifica caracteristicile impedanta nu se aduna asa 1+1=2,ca nu e rezistenta pura Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Se poate defecta amplificatorul? In functie de frecventele audio rezistenta totala poate scadea sub 8 ohm? Multumesc. Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Ma poate lamuri un cunoscator daca e afectata calitatea sunetului, sau daca poate fi afectat amplificatorul in acest caz....... Multumesc. Link spre comentariu
CBI Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 stai ca nu te inteleg,de cati cunoscatori sau specialisti ai nevoie sa intelegi ca daca este modificata caracteristica de raspuns a boxelor,este afectata calitatea sunetului sau citesti cumva in diagonala mesajele? legand mai multe boxe pe aceeasi iesire a amplificatorului nu sa o creasca nici o calitate,din contra faza proasta e ca vrei sa folosesti niste boomboxuri de combina pe post de canal central,ori boxele de genul nu exceleaza in banda de medii,.Faptul ca sunt pline de difuzoare nu inseamna ca sunt mai 'bune'. 1 Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Nu intelegeam ce caracteristici pot modifica boxele legate in serie. Acum este clar, deci e afectata calitatea sunetului, din cauza filtrelor inseriate. Ma gandeam ca poate fi mai rau si e pus in pericol amplificatorul. Am mai gasit si alte variante, pe 2 cai cu raspunsul in frecventa asemanator cu incintele dedicate 50-20.000Hz, daca nu sunt bune pt centru probabil ca o sa se incadreze ca si sateliti spate. Multumesc pentru explicatii. Link spre comentariu
