Sharky Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Mica si teflonul scoate-i de pe lista pt ca valorile folosite in boxe sunt total nepractice.Si pe langa asta avantajele lor se vad la frecvente mari, cu mult peste ce poate boxa si amplificatorul.Parerea mea e ca iti bati capul cu chestii inutile. Mai intai conteaza sa pui la punct schema filtrului si sa alegi niste difuzoare bune. Tu vad ca incepi fix invers. Link spre comentariu
mila Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Eu nu aud diferente intre 2 electrolitici pusi spate-n spate si un polipropilena!cu teflon nu am avut nici-odata!!! :cry: :rade:Cica o rezistenta de 1,2ohm musai trebue sa fie neinductiva....altfel altereaza timbrul...lui florin salamdifuzorul in sine e cel mai neliniar si are cele mai mari distorsiuni din intregul lant audio. Link spre comentariu
hILIE Postat August 19, 2011 Autor Partajează Postat August 19, 2011 Mila daca o sa ai vreodata curiozitatea sa desfaci un condensator electrolitic, o sa vezi ca armaturile sunt contactate intr-un singur punct. .Acest fapt duce la circulatia curentului din punctul de contact cu armatura în lungul acesteia, care are forma de spirala, generând astfel fluxuri magnetice si astfel inductanta parazita foarte mare.Daca pt. semnalele joase nu e nici o problema, pe inalte se schimba treaba.Intr-adevar sunt exagerate multe chestii in legatura cu condensatorii, ma cam indoiesc ca face cineva diferenta intre pio de calitate,mkp,mkt,mks, teflon, mica. Dar la fel de exagerat mi se pare sa zicem ca nu auzi nici o diferenta intre electrolitici si mkp.Cat despre faptul ca niste condensatori la 200-300 euro, cateva clame de rufe , cabluri de argint unse cu ulei de crocodil te fac sa-ti dai seama de la ce tip de centrala vine curentul electic nu comentez nimic. Prostia se plateste si cineva trebuie sa castige de pe urma ei... Link spre comentariu
Sharky Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Daca pt. semnalele joase nu e nici o problema, pe inalte se schimba treaba.In ce fel? Ai idee cam care ar fi inductanta unui electrolitic? Crezi ca doar electroliticii sunt impachetati asa?Afecteaza inaltele? Cam la ce frecventa crezi ca incepe un electrolitic sa aiba o impedanta considerabila asa incat sa afecteze inaltele?Da te rog niste detalii, altfel cele spuse de tine raman doar la stadiul de povesti de speriat pe cei slabi de inger sa isi puna in boxa doar condensatori cu mica.Mai bine leaga-te de aspectele cu adevarat esentiale. Link spre comentariu
hILIE Postat August 20, 2011 Autor Partajează Postat August 20, 2011 La unii condensatori mai cu mot se da si ESL in datasheet. Acesta poate avea o valoare aproximativa intre 10-40 nH. Acum ramane la aprecierea fiecaruia daca este mult sau putin. Link spre comentariu
Sharky Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Si aia ti se pare mult?Cablul de legatura intre difuzoare la care se mai adauga cablul de boxe si poate o bobina de iesire a amplificatorului depasesc valoarea respectiva de cel putin 10-100 ori. Link spre comentariu
mila Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 pai la unii condensatori e vorba de sute microH nicidecum de miliHsi la o rezistenta de 1-15Ohm/10-20W de ce inductanta e vorba? in paralel cu ce?e si cate-o data daca chiar e o inductanta parazita mare daca o sti si pui componenta unde trebue poate e chiar folositoare :freaza:Asta e arta de a obtine filtre bune! Link spre comentariu
ahegyes Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Păi citez de acolo: Condensatoarele MKP sunt realizate din folie de hartie metalizata si sunt considerate ca fiind condensatoare audiofile. Practic aceste condensatoare sunt “induction-free” si au un coeficient de pierderi foarte scazut, ceea ce rezulta fiind un condensator foarte “rapid”. Condensatoarele MKP reprezinta punctul de pornire in reproducerea muzicala de mare finete. Ele sunt folosite cu succes ca si filtre trece sus in serie cu tweeterele sau ca si capacitati de cuplare in amplificatoarele cu lampi sau tranzistoare. Serios? În realitate e vorba de: Metallized plastic polypropylene (German: Metallisierter Kunststoff Polypropylen), a type of plastic-film capacitors. Şi ce vrea să reprezinte graficul ăla? ok, s-a strecurat o eroare, si cu aceasta ocazie am corectat-o !!! Graficul reprezinta functia de transfer a unui condensator de 4.7uf asa cum scrie si sub grafic. Se observa ca la frecventa mica impedanta condensatorului este foarte mare, si cu cat creste frecventa scade impedanta. Se vede si defazajul de 90grade introdus de condensator. Link spre comentariu
Golem Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 MKP=folie de polipropilena metalizata(nicidecum hartie...)MKT=folie de tereftalat polipropilena metalizata.MKP X2= condensator cu rezistor de 120 ohmi inseriat din constructie.Total nerecomandat pt. filtre audio, decuplari, etc. Link spre comentariu
Sharky Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 pai la unii condensatori e vorba de sute microH nicidecum de miliHsi la o rezistenta de 1-15Ohm/10-20W de ce inductanta e vorba? in paralel cu ce?Sute de micro....mai degraba sute de nano.E prea mare valoarea daca ar fi in uH. Ala deja nu se mai numeste condensator si ansamblu bobina condensator. Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 De unde le scoateţi oare? Goagăl le ştie pe toate, doar să-l întrebaţi. Nu confundaţi filtrele ptr contacte în c.a. (C+R) cu cond MKPx2, care sînt excelenţi ptr montajele cu lămpi. http://www.wima.de/EN/WIMA_MKP-X2.pdf Link spre comentariu
mila Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 pai la unii condensatori e vorba de sute microH nicidecum de miliHsi la o rezistenta de 1-15Ohm/10-20W de ce inductanta e vorba? in paralel cu ce?Sute de micro....mai degraba sute de nano.E prea mare valoarea daca ar fi in uH. Ala deja nu se mai numeste condensator si ansamblu bobina condensator. Da am gresit, e vorba de valori pana la 100nanoH vorbind de condensatorii MKP de pana la 10microF/160V Link spre comentariu
technomate Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Imi poate spune cineva unde gasesc la noi in tara c-uri de 10-22-27-33 pF la peste 100 V dar sa fie de calitate,nu ceramici .Vor fi folositi ca C-uri Miller . Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 La valorile astea se găsesc numai ceramici, cu mică argintată se făceau cu multe decenii în urmă, cel mai mic văzut de mine era de 47pF/2%/500V. Ar mai fi unii stiroflex, dar valori aşa de mici nu sînt. Se mai găseau doar prin filtrele din radio vechi, est-germane sau cehoslovace unele de minim 22-47pF/25V. Link spre comentariu
Vizitator dani_rosu5 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 buna ziua,am si eu cateva nedumeriri pe acest subiectde obicei folosesc condensatori nepolarizati pentru diferite efecte de chitara electrica si citind una alta pe net-scria ca cei ceramici pot produce microfonie;e adevarata treaba? cam care ar fi cei mai recomandati pentru montajele de genul asta? Link spre comentariu
