pannovy Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 am un sistem genius 5.1 la care potentiometrul de volum nu mai lucreza pe canalul FR. scos si verificat pe cursorul acestuia nu masoara nicio valoare rezistiva de pe toata plaja nici macar la capete. potentiometrul este cu motoras si are trei randuri a cate 8 pini. stie cineva de unde pot cumpara un asemenea potentiometru sau a reconditionat cineva unul? pe celelalte 5 canale nu are nicio problema. pe corpul potentiometrului nu exista niciun orificiu prin care sa poata fi spalat cu spray de contacte. Link spre comentariu
pannovy Postat August 15, 2011 Autor Partajează Postat August 15, 2011 am vazut pe alte forumuri ca acest defect e destul de des intalnit codul potentiometrului este RM1633EZX-VA1 Link spre comentariu
Vizitator GOGUROMEO48 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 am potentiometrul cu tot cu actionare ptr. sist 5005 Link spre comentariu
Vizitator unforgiven1207 Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 pai daca ai vreau si eu 2 buc sau macar una, ma poti contacta pe mail [email protected]???? caut de o caruta de timp si eventual un pret.... Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 as vrea si eu...daca ramane....un pret ?si o poza de care am nevoie.... Link spre comentariu
Vizitator unforgiven1207 Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 @ganMark vezi ca tu ai alt model e cu un singur rand de pini.... modelul postat e cu 3 randuri de pinihttp://factory.dhgate.com/potentiometers/rm1633ezx-va1-motor-potentiometer-rotary-potentiometer-p43277394.html e in imaginea de jos Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 mda , asa este....totusi stie cineva de unde se poate cumpara modelul de mai sus ? Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Esti sigur ca potentiometru e stricat? De obicei pica controlerul.Mai am eu unul care e bun. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 asa l-am primit , gaurit si probabil uns cu ceva.....dar facea figuri la volumma intereseaza...da-mi un mp Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Trimite adresa.Ti-l pun pe posta dupa craciun Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 pe al meu scrie 10K..B-4 si la tine B-1, are ceva importanta ?si din poza ta vad ca lipseste un pin,al 4-lea din stanga sau nu se vede bine in poza ? Link spre comentariu
sebastianne2002 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 salutare! de ceva vreme potentiometrul (B503, 50Kohmi Bx6)volumului de la sistemul 5.1 Genius SW Home theater are probleme,si se pare ca doar la partea care corespunde subwooferului.Adica mai explicit la anumite melodii bass-ul nu se mai auzea ci doar intr-un anumit punct al volumului.Acum din pacate nu se mai aude nici chinuit ; in speta am purces in a desface partea frontala si a curata potentiometrul cu un spray numit Kontakt S luat de la un magazin specializat.Toate bune si frumoase pina la partea cu potentiometrul care de fapt sunt 3 in linie a cate 7-8 pini .Care m-a chinuit ceva vreme sa ii desfac capacul din fata ,dar se pare ca acestia sunt de plastic si pe deasupra si capsulati. In fine ce s-a mai o lungesc ..am parfumat zona dintre primu si al 2-lea si la fel si al 3-lea,sufland bine placa electronica de lipire a contactelor. Nu am reusit sa-l fac deloc ,mentionez ca acesta are si un motoras in spatele potentiometrului. Iata cateva poze mai jos poate ma puteti ajuta cumva. Multumesc Link spre comentariu
sebastianne2002 Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 revin cu o poza a partii frontale Link spre comentariu
Matrixu Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 @sebastianne2002Aceasi problema se pare ca o am si eu. La volum apropiat de minim, basul se opreste total cand este setat la 50% sau mai jos de 50 %, iar cand ating potentiometrul de volum putin....se aude dinou basul, dar daca cobor cu potentiometrul de bass sub 50%, iar nu se mai aude. De la ~15% din volum in sus, nu mai apar aceste probleme si nu am distorsiuni sau intreruperi la bass. In rest toti satelitii si center merg perfect. E deranjant ca vrei sa asculti muzica la un volum mai mic si nu auzi basul deloc. Sa fie si la mine defectiune din potentiometrul de volum? Cam la cat se gaseste un asemenea potentiometru SecondHand, ca presupun ca unul nou e foarte greu de gasit. In rest ce sa zic...foarte multumit de acest sistem in afara de buba asta. L-am folosit si pe placa de sunet C-Media 8378 si pe Creative SoundBlaster SB0570...si se aude bestial de bine in ambele cazuri.Stima. Link spre comentariu
Vizitator myrunes Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) salutare! de ceva vreme potentiometrul (B503, 50Kohmi Bx6)volumului de la sistemul 5.1 Genius SW Home theater are probleme,si se pare ca doar la partea care corespunde subwooferului.Adica mai explicit la anumite melodii bass-ul nu se mai auzea ci doar intr-un anumit punct al volumului.Acum din pacate nu se mai aude nici chinuit ; in speta am purces in a desface partea frontala si a curata potentiometrul cu un spray numit Kontakt S luat de la un magazin specializat.Toate bune si frumoase pina la partea cu potentiometrul care de fapt sunt 3 in linie a cate 7-8 pini .Care m-a chinuit ceva vreme sa ii desfac capacul din fata ,dar se pare ca acestia sunt de plastic si pe deasupra si capsulati. In fine ce s-a mai o lungesc ..am parfumat zona dintre primu si al 2-lea si la fel si al 3-lea,sufland bine placa electronica de lipire a contactelor. Nu am reusit sa-l fac deloc ,mentionez ca acesta are si un motoras in spatele potentiometrului. Iata cateva poze mai jos poate ma puteti ajuta cumva. Multumesc Salutare, pt B503 am gasit un ghid aici. Pas cu pas cum poti rezolva problema: http://www.xtremdigital.com/2015/03/how-to-fix-genius-5-1-home-theater-general-volume-potentiometer/ Am cumparat un potentiometru ALPS 50KAX6 dar a avut nevoie de remufare pentru ca nu mergea pe direct. Cu ajutorul ghidului de mai sus am reusit sa-l remufez si acum imi merg perfect boxele. Cred ca dupa atata timp ai rezolvat tu problema intr-un fel sau altul dar poate postarea mea ii va fi de ajutor si altor persoane cu aceeasi problema. Editat Martie 6, 2015 de myrunes Link spre comentariu
