Vizitator darkangelbv Postat Iunie 27, 2006 Partajează Postat Iunie 27, 2006 Eu am zis degeaba??pui o rezistenta in serie cu dioda si alta dupa condensator... in functie de ascestea reglezi in asa fel incat condensatorul sa se incarce destul cat sa tina ledul aprins .... OFFFF DA GREU MAI INTELEGE LUMEA....De periclitat finalii nu prea cred...., doar nu esti nebun sa pui un cond de 10000 uF si rezistenta de 0,1-1 ohm....Si oricum trebuie sa intre in functiune protectiile la finali(asta in cazul in care are asa ceva...artificiul asta il foloseam pt masurarea tensiunii RMS pe difuzor, doar ca aveam un cond de 0,47 uF si o rezistenta de 10 Kohm in paralel pe el Link spre comentariu
Vizitator o_kh3 Postat Iulie 18, 2006 Partajează Postat Iulie 18, 2006 hmm scz sper sa mai fie cineva care sa isi aduca amine de acest topic.... vreau si eu sa imi pun niste leduri pe portul de bass-reflex alimentate de la difuzor... am auzit si eu ceva gen ce a zis darkangelbv insa vreau sa stiu sigur daca aceasta merge .....ms Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 uite un led mai mare , langa unul obisnuit Link spre comentariu
nicul Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 mai sus am pus o poza de 150k si s-a facut cat casa, daca era de 2M se vedea mult mai mica. de ce oare? oricum poate vedem si o schema. imi amintesc ca pe timpuri am avut niste boxe S-40 (parca) care insoteau o varianta modernizata de kashtan. Alea aveau si led si tiristoare, iar cand le-am pus pe un tesla b115 (sau 116 ca unul din ele avea si finali) se auzea incredibil de bine..ehe amintiri din copilarie. Link spre comentariu
Vizitator luxeon3 Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 termina cu prostiile.fa o sursa de curent constant,oalimentezi de la dif.intre 7v si 100v ledul nu licare. :supz: Link spre comentariu
deagle_alin Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Dar redresati ma curentul cu o punte shi folosit un stabilizator 7803 cu un cond de vre-o 50uf. O sa stea aprins cat timp primeste semnal!!! Link spre comentariu
