Vizitator cristioros Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Buna ziua, Sunt mai incepator in ale electronicii si recent m-am lovit de o problema pe care se pare ca nu o pot rezolva singur, de aceea am nevoie de ajutorul vostru. Imi cer scuze daca nu am postat bine mesajul. Am o schema cu o punte redresoare in care un fir este dezlipit si nu stiu de unde. Schema este o lanterna cu acumulator cu incarcare de la retea 230 V AC. Acel fir dezlipit este pe o siguranta (din cate am gasit pe google) MEF 250, celalalt capat al sigurantei este legat acolo unde se observa pe schema. Ce rol are siguranta aia, cum ar trebui sa fie legata ? Multumesc anticipat http://www.flickr.com/photos/51737644@N05/6040901813/ - linkul unde se poate vedea schema Link spre comentariu
costinium6 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 siguranta aia se leaga la 220vca si are rol de siguranta sa nu ia foc lanterna in caz de scurt circuit. Link spre comentariu
costinium6 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 siguranta aia pare sa fie condensator cum s-ar zice "dom capitan capra mea e tap" Link spre comentariu
baga Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Pai hotaraste-te ce e, nu sunt tot una si de asta depinde unde sunt legate.Daca este siguranta ,ti-ai dat raspunsul mai sus. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 acela e un condensator si se leaga in paralel cu rezistorul (capatul liber intre led si rezistor) , realizand o reactanta capacitiva, care coboara tensiunea indeajuns pt incarcarea acumulatorului Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Siguranţa se înseriază cu acel condensator de 2,2 μF/ 250 V şi circuitul respectiv alimentează unul din braţele punţii de la reţeaua de 220 V a.c. Schema mi se pare aiurea, nu văd rostul unei punţi redresoare alimentată deja cu tensiune redresată monoalternanţă (datorită existenţei acelui LED), două diode ale punţii fiind în permanenţă polarizate invers, deci blocate. Singura "găselniţă" este faptul că acel LED poate fi montat oricum, pe bornele acumulatorului regăsindu-se întotdeauna aceeaşi polaritate ! Link spre comentariu
costinium6 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 daca e condensator si se leaga paralel cu rezistenta de 5 cred ca pufneste ledul Link spre comentariu
costinium6 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 cristioros mai bine pui poza cu piesa sa vedem despre ce ii vorba! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Da, schema este şi greşită, o bornă a reţelei nu se aplică în punctul de înseriere al rezistenţei cu condensatorul, ci pe terminalul liber al acestuia din urmă, printr-o siguranţă. Link spre comentariu
costinium6 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 daca e condensator atunci se pune la sealalta borna de ac! Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Siguranta ce zice stapanul topicului este defapt un condesator de 2,2n 250V, si din cate am vazut eu pe schema, ar trebui sa vina conectat dupa LED, la intrarea in punte, iar rezistenta si ledul find in paralel cu condesatorul, LED-ul se va aprinde , deoarece pe condesator cade ceva tensiune!Asa mi se pare mie cel mai corect!Acum sa vedem ce zic si alti! Link spre comentariu
pusu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 O borna a condesatorului in serie cu rezistenta iar cealalta la alimentarea 220V. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Daca e asa cum zici , ce rol are LED-ul? Si ce tensiune este dupa led? Curentul de incarcare al ACC care este? Daca prin led nu poate trece mai mult de 15mA!L.E in schema arata exact unde vine alimentarea, ce treaba ai tu cu modificarea schemei? Link spre comentariu
pusu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Daca e asa cum zici , ce rol are LED-ul? Si ce tensiune este dupa led? Curentul de incarcare al ACC care este? Daca prin led nu poate trece mai mult de 15mA!Eu zic asa: R, C, ledul si puntea sunt in serie si alimentati la 220V. R limiteaza curentul pentru momentul in care condesatorul este gol.Ledul are rol de indicatie cand acumulatorii sunt incarcati.Am calculat fara prea multe zecimale si condul mi-a iesit la 2,17nF pentru o valoare normala a curentului prin led de 15mA. Curentul de incarcare este de cca 15mA. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Cum zici tu nu prea isi are rolul puntea, ledul are un singur sens de parcurgere al tensiuni, atunci de ce mai este nevoie de punte?Am facut simulare in proteus si ca tine si ca mine, si spre uimirea mea, oricum ai pune condul, adik si ca tine si ca mine, tot la fel se comporta, tensiune buna pe iesire , un curent acceptabil si ledul lumineaza in ambele simulari, totusi cred ca in realitate cam difera situatia!Inca ceva, acc ce tensiunea are? Link spre comentariu
