Pentru un incepator
exxu
Nu prea am"umblat" in televizoare, dar orice are un inceput.Un prieten mi-a adus un tv Daewoo DMQ 2166 TXT, sasiu cp330, cu un defect banal, cred, pentru multi dintre voi: nu porneste .Am decuplat partea de alimentare de restul placii si am conectat un bec de 40 W ca sarcina: nu se aprinde.Tensiunea pe filtraj este de 205V( cam mica, nu?), tranzistorul de pe chopper este bun(D1555 a fost masurat, chiar inlocuit, pentru proba cu unul nou). Integratul din partea de alimentare este bun(nou), in schimb tensiunile la pini acestuia nu corespund cu cei indicati pe schema:*pin 1 2v*pin 2 0v*pin 3 1v*pin 4 1v*pin 5 2v*pin 6 0v*pin 7 1v*pin 8 1v*pin 9 11V(asta este singura care corespunde)Care ar fi urmatorii pasi in logica depanarii acestei placi?
  • Răspunsuri 9
  • exxu
    6
  • viorel.sadam
  • luc
Am schimbat toti condensatorii din alimentare.Tensiunea pe filtraj a crescut la 295V, toate tensiunile pe tda 4601 sunt bune cu exceptia uneia: la pinul 4, am 235V( nu sunt 2,35V, iar R802 si R803 nu sunt defecte) :w00t: Ar trebui sa am doar 2.3V.Un al doilea simptom care a disparut este acel tacanit al sursei datorita intrarii in protectie.Led-ul de stby nu este aprins.Cum pot verifica transformatorul din etajul de alimentare?
Nefacand fata nestiintei mele, tda-ul cel nou(made in W.GERMANY :smt104), a crapat.Dupa ce l-am pus la loc pe cel vechi, toate bune si frumoase: TV-ul functioneaza :yahoo: Deci, pana la urma,ati avut dreptate:condensatorii din sursa erau "buba".Cine stie, cunoaste.Totusi cum se poate verifica transformatorul din sursa?Va multumesc :partyman:
