Romica_t Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Buna ziua, trebuie sa construiesc un comutator comandat printr-un buton ce ii da doar un impuls (buton monostabil). Asta se face cu un bistabil, nu? Am gasit pe net o schema ce ma poate ajuta. Problema e, cum fac ca atunci cand se conecteaza stecherul in priza sa nu porneasca aparatul? Ma gandesc sa pun o rezistenta mai mare decat rezistenta bobinei releului pe colectorul tranzistorului din stanga iar astfel releul va ramane deschis cand se conecteaza aparatul in priza. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Foarte simplu se poate face ce doriti, aparatul va fi conectat la contactul contactul basculant, si reteaua la contactul normal deschisLa apasarea pe buton releul va comuta Link spre comentariu
em2006 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Iorik, aici e vorba de power-reset.Gandeste-te cum poti face asta cu un condensator...Ideea este ca, la punerea sub tensiune, bistabilul sa se caleze in starea in care tranzistorul care comanda releul sa fie blocat, iar celalalt tranzistor, evident saturat. (La pornire se poate deschide aleator oricare din tranzistori). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 ...(buton monostabil). Asta se face cu un bistabil, nu? Nu. Bistabil inseamna ceva, monostabil inseamna altceva. Circuitele basculante (adica orice circuit care basculeaza intre 2 stari posibile) se impart in 3 categorii: 1. Circuite basculante bistabile, prescurtat bistabile - astea isi schimba starea (basculeaza) daca primesc un impuls din exterior. De la sine nu basculeaza. Adica ii dai un puls si apare semnal la iesire. Ii mai dai un puls si dispare semnalul de la iesire. Si tot asa la nesfarsit. 2. Circuite basculante astabile, prescurtat astabile - isi schimba starea (basculeaza) de la sine fara impulsuri din exterior. Adica iesirea oscileaza cu o anumita frecventa, la nesfarsit. 3. Circuite basculante monostabile, prescurtat monostabile - au o stare stabila in care stau de obicei. La primirea unui impuls din exterior basculeaza si dupa o perioada de timp revine de la sine in starea lui initiala (stabila). Ce scrie mai sus nu iti rezolva problema, face doar o clarificare a termenilor. Link spre comentariu
francezu Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 ...(buton monostabil). Asta se face cu un bistabil, nu?Nu. Bistabil inseamna ceva, monostabil inseamna altceva.Nu cred ca Romica_t a facut confuzie de termeni, el se referea la butonul cu care comanda circuitul bistabil, ca are o functionare monostabila( butonul) -mai corect spui ca e buton fara retinere.Pentru Power_On_Reset, cum bine spune em2006, se foloseste un condensator de cativa uF, plasat intre baza si emitorul tranzistorului care comanda releul. La alimentare, condensatorul va fi descarcat, si va mentine blocat tranzistorul respectiv, fortand astfel monostabilul in starea OFF. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Cred ca ai dreptate.Din cauza denumirii improprii de 'buton monostabil' am inteles ca vrea altceva. Normal ii spune 'buton fara retinere' sau 'push button' in engleza.Asa e, se face cu un circuit bistabil. Link spre comentariu
costy Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 fa asta, merge sigur Link spre comentariu
Romica_t Postat August 14, 2011 Autor Partajează Postat August 14, 2011 Aveti dreptate, m-am referit la un buton fara retinere. Am gasit inca o schema destul de simpla aici http://www.garajuluimike.ro/electrice/c ... stabil.htm Costy, multumesc de schema dar e prea complicata pentru ce am eu nevoie. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Eu stiu ceva scheme cu CD4013, dar tot asa reactioneaza la punerea sub alimentare, aleator! Link spre comentariu
francezu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Eu stiu ceva scheme cu CD4013, dar tot asa reactioneaza la punerea sub alimentare, aleator!Se face un circuit de auto-reset cu un cond si rezistenta pe pinul de reset, a.i. la alimentare bistabilul sa fie mereu in starea off. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Eu am facut schema asta!Insa eu vad ca Reset este legal la masa, tu cum zici ca trebuie sa fie legat ca sa fie mereu off la alimentare ? Link spre comentariu
francezu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 La pinul 4 (reset) se leaga o rezistenta(ex:10k) spre masa. De la acelasi pin se leaga un condensator(ex:100nF) spre Vdd(alimentare).La pornire, pe perioada cat se incarca condensatorul, bistabilul este tinut in reset. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Da intradevar este cum zici tu, o sa modific schema cum zici tu! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 O schema mult mai sigura și cu posibilități de comutare și selectare a becurilor sau a aparatelor,... este cea cu cd4017. acesta poate fi folosit ca un comutator rotativ. Cu putina imaginație poți face un întrerupător de lumina a unei lustre cu mai multe becuri,... Acest montaj se resetează la revenirea tensiunii. Deci nu va rămâne nimic cuplat dacă sa luat tensiunea și a revenit după un timp,... Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Acest montaj se resetează la revenirea tensiunii.De fapt e invers, la alimentare iesirea Q0 este activa. Pentru pornire in starea off trebuie folosita iesirea Q1. Link spre comentariu
