Vizitator Popa Marian Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Buna. As dori daca se poate sami zica cineva daca pot vedea programele analogice de la rcs&rds la un lcd prin intrare hdmi. Multumesc (scuzati daca am postat unde nu trebuie) Link spre comentariu
pinky Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Da, poti vedea cu ajutorul unui TV tuner extern care are iesire de HDMI.Ce intelegi tu prin LCD ? Televizor, monitor sau ce alt fel de dispozitiv cu ecran?Daca ai un televizor LCD nu iti vei imbunatatii calitatea imaginii receptionate. Link spre comentariu
Vizitator Popa Marian Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Am un LED TV full hd fabricat in iunie 2011. Doresc sal pun prin intrare hdmi gandinduma ca poate claritatea imaginii sa fie mai buna. mss Link spre comentariu
pinky Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 In acest caz trebuie sa-ti iei un mediabox HD de la furnizorul de cablu. Nu vei regreta. Diferenta de calitate a imaginii este uriasa. Merita toti banii. Daca tot ai dat un sac de bani pe un TV destept, de ce sa nu dai si ceva maruntis pe servicii de calitate ?Transmisia analogica de la RDS este de foarte slaba calitate. Ei zic 420p. Eu zic cu indulgenta 325p. Cea de la UPC este net superioara. Are 576p pe bune. Link spre comentariu
Vizitator Popa Marian Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Ms Pinky, o sa merg la televiziunea de cablu de care apartin si o sa vad de au un media box hd. Inca ceva, tv are decodor inclus in el, prind programele hd fara decodor. Am dat info la programul analogic si imi scria ca ii pe 576i iar la cele hd 1080i.. Ms inca o data, numai sa stiu daca se merita sa iau mediaboxul. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Pai, merita, cum sa nu merite?! Nu avem ce compara la calitatea imaginii, SD versus HD! Numai asa puteti pune in valoare acel TV LCD. Link spre comentariu
pinky Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 ... Inca ceva, tv are decodor inclus in el, prind programele hd fara decodor...Ai dreptate, poti receptiona programele digitale RDS fara mediabox. Nu stiu daca le poti receptiona pe toate. Verifica. Eu am UPC si nu merge fara mediabox.Ei? Vezi diferenta de calitate digital fata de analogic ?Analogic receptionezi prin tunerul clasic al televizorului. Ceea ce receptionezi prin DVB-C chiar daca e tot pe acelasi cablu coaxial, este digital. Da-i sa-ti caute programe TV doar pe DVB-C. Link spre comentariu
Vizitator Popa Marian Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Iam dat sami caute numai programe digitale, prind vreo 8 programe hd la 1080i si restul la 576i. Ma gandesc cu mediaboxul de la rds, prin intrare hdmi la tv, sa aiba claritate mai buna la programele care nu sunt hd? Link spre comentariu
pinky Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Iam dat sami caute numai programe digitale, prind vreo 8 programe hd la 1080i si restul la 576i. Ma gandesc cu mediaboxul de la rds, prin intrare hdmi la tv, sa aiba claritate mai buna la programele care nu sunt hd?Tot ce receptionezi prin digital este la aceeasi calitate indiferent de aparat. Nu cunosc grila de programe RDS. Compara grila de programe RDS cu ceea ce receptionezi pe digital ( DVB-C ). Daca nu este diferenta atunci te-ai scos. Nu mai ai nevoie de mediabox Mediabox-ul va receptiona canalele digitale la aceeasi calitate ca si tv-ul tau. Link spre comentariu
