Curatare interioara
Vizitator Pandy
Vizitator Pandy
Va salut!Dupa cum bine stiu cei care au citit topicurile create de mine, posed o pereche de Heco Sat 505 si 2 amplificatoare Technics SU-V60 si un Onkyo TX-SV9041. Problema la Onkyo este ca in unele momente un canal se aude mai incet, am incercat toate variantele, alt cabluri, alte surse etc. Dupa ceva zile de "stres" mi-am amintit ca si Technics-ul a avut la un momentdat aceeasi problema si am apelat la un coleg de-al tatalui pentru putin ajutor. Omul a verificat toate circuitele de pe placa, toate locurile unde ar putea exista o buba dar nu a gasit nimic. Pentru impacarea lui, a curatat placa cu spirt?!...nu mai stiu exact substanta, dar parca a spus ca a folosit spirt.As vrea sa incerc de unul singur sa fac asta (ca de...pana nu pui mana singur sa faci nu inveti, si nu vreau sa tot apelez la altii cand am nevoie), de aceea, va rog sa-mi spuneti cu ce, si, cum pot curata placa si implicit toate piesele din amplificator? Daca se poate, cu cat mai multe detalii va rog.Multumesc,O seara placuta!
  • Răspunsuri 7
  • leoncris
  • dan cod
Eu procedez in felul urmator.Prima data aspir aparatul si folosesc o pensula pentru a misca praful din el (atentie sa nu se atinga piese una de alta sau sa se rupa)asta pentru partea plantata.Pentru partea placata dupa aceasta operatiune merge foarte bine cu izopropanol si cu periuta de dinti.Trebuie sa se usuce bine inainte de pornire.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salvarea este identificarea cauzei : contact imperfect fie in :
- potentiometrii Volum , Balans ... ,
- conectori ;
- butoane de comutare ;
- lipituri reci cablaj
Curatarea de praf nu inlatura ... cauza.
