Vizitator nimik Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Buna, am mai scris odata acest post dar ca reply la unul deja existent...asa ca incerc si aici poate e vazut de mai multa lume... Am luat in probe o statie pe lampi cu 4x6p14p si dupa ce am inapoiat-o cineva a pornit amplificatorul fara difuzoare conectate. S-a ars siguranta principala (pusa pe cablul de alimentare) si dupa ce a fost inlocuita, amplificatorul a mai functionat 1-2 min. pana cand a inceput sa iasa fum din el si s-a ars din nou siguranta. Am luat inapoi statia sa incerc sa o repar. Cand am desfacut-o am observat unul din trafurile de iesire ca a fost supraincalzit(o banda scotch lipita la exterior era topita). L-am desfacut si acum incerc sa il repar(traful pare facut de cineva). Are in total 3380 de spire in primar(am masurat conductorul ca fiind 0.2mm) si 100 spire in secundar(0.7mm) dispuse:1. ~854 spire primar langa miez2. 50 spire secundar3. ~1650 spire primar4. 50 spire secundar5. restul de 800 si ceva de spire la exteriorAm gasit pe internet de cumparat trafuri de genul asta dar sunt prea multe combinatii de impedante si cum nu sunt cunoscator in domeniu nu as vrea sa cumpar ceva ce nu pot folosi. Si in final as vrea sa nu fie diferente sesizabile intre cele doua canale ale amplificatorului.Asadar deocamdata raman la solutia de reparare a trafului initial.Am cumparat conductor de 0.2mm cu izolatie grad 2(spunea doamna de unde l-am luat ca are 2 straturi de izolatie).Urmatoarea problema este ca nu gasesc hartie electroizolanta sa pun intre straturi. Cand l-am desfacut, avea intre infasurari cate un strat de hartie cerata subtire(am crezut initial ca este lac). De asemenea o alta mica problema este ca nu am fost atent la desfacere de sensul in care erau bobinate primarele si secundarele...as crede ca sunt bobinate invers..dar nu stiu.Eu sunt din Iasi, poate ma puteti indruma sau sfatui ce sa fac, unde sa gasesc hartie si ce alte precautii trebuie sa am in vedere.Va multumesc! Link spre comentariu
suat Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Hartia nu stiu unde poti gasi. Cauta o hartie cat mai subtire pentru izolatia dintre straturi. Sensul nu cred sa aibe vreo importanta, esti atent la prizele trafului, izolatia intre primar si secundar e recomandat sa fie o idee mai groasa. treaba nasoala e ca....mie imi da cu virgula nr de spire in primar. As crede ca e vorba de un traf cu Raa = 6600 ohm si secundar pentru 8 ohm. dar nu stiu daca ai numarat bine primarul. E important ca bobinajul sa fie intertesut. Aiface bine sa verifici tu mai multe componente, nu doar traful de iesire. Verifica tot circuitul, deoarece ai sanse sa strici iar traful de iesire. Verifica si conzii de cuplaj MKP sa nu ii ai in scurt,verifica si rezistente sa nu ai intrerupte. Cauta si tu modul de calcul al unui traf de iesire si vezi daca ti se pupa rezultatele cu ce ai acolo, mai intai pui mana pe creion, apoi te apuci de bobinat. Link spre comentariu
Vizitator enduser1982 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 SalutVa rog sa ma ajutati daca puteti, am si eu o intrebare in legatura cu transformatoare.De unde se poate achizitiona miezuri de reansformatoare in tara?Am vazut mai multe amplificatoarecu tuburi la care au fost construie transformatoare de ietire pe miezuri si carcase nou noute.Eu nu am gasit firma care comercializeaza miezuri. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Foloseste hartia de condensator( destul de lata ) de la baterii de condensatoare de la Renel sau Eon. Numai hartia transparenta si uleioasa este buna la asa ceva. Cat priveste cei 7 Kohmi, cam pe acolo trebuie sa fie, iar secundarul ,normal dupa difuzorul folosit. Petrica Link spre comentariu
Vizitator neculea corneliu Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 mai poti folosi banda de teflon.eu am de la un amic care monteaza aere conditionate.e o banda lata de vreo 8cm si groasa de 0.2mm.daca o intinzi se subtiaza si mai tare. Link spre comentariu
