pioneer PAL 010A
  • Răspunsuri 10
  • BUGHIU
  • marcel2006
  • zvasile
  • dan cod
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator alexcristian2005
salut am comandat si eu TDA7560 echivalent pt un pioner mosfet .cred ca e doar finalul cand il alimentez nu afiseaza nimic dor iese fum din el !ce parere aveti oare e dus doar finalul? ce putere reala scoate acest final?
asa il am de la cineva in starea asta ! ce a facut nu stiu eu intreb daca schimb finalul e totul ok? sau sa putut duce si procesorul !!!si sa dau degeaba bani pe final ! acest final ce putere reala scoate?
Fara final,daca aparatul este in regula,trebuie sa porneasca, dar nu se aude nimic!!! Puteti verifica ,pe intrarile audio a integratului, de pe placa,daca vine semnal audio de la radio sau cd,depinde pe ce este cuplat.Daca si fara final iese fum din el,atunci trebuie.....reparat!!!!
Daca aparatul e bun 100% pleaca fara final.Eu asa procedez totdeauna can repara aparate cu fiunalul dus ,verific tot cu un amplif extern si daca restul este ok ii pun final.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator zbibanu
buna . am si eu o problema la un cd-player auto pioneer . am schimbat finalul pal 010 a cu echivalentul tda 7560 si nu reda nici un sunet . alimentariile sunt ok . , de pornit porneste numai nu se aude . am pus degetul pe pini de intrare semnal si nici o bazaietura . se poate ca finalul comandat sa fie defect din fabricatie . doresc niste raspunsuri dak se poate . multumesc anticipat
  • 10 luni mai târziu...
Stiu ca e tarziu iti raspund dar eu astazi am acealsi caz am inlocuit un final PAL 010A cu TDA 7560 luat de la miva si e un stift nu merge am semnal la intrare pe integrat dar nu scoate nimik. Si sunt sigur ca merge inlocuit ca am mai schimbat!!
