Vizitator xmenmaxx Postat Noiembrie 5, 2014 Partajează Postat Noiembrie 5, 2014 Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator rares_alexa218 Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Buna ziua ! As dori si eu o schema electronica a unei surse de tensiune de la 0 pana la 24 sau 30 de Volti Curent Continuu reglabila ! Cu potentiometru ! Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) Cu siguranta sunt alte topicuri care dezbat problema ta. Nu-mi vine sa cred ca ai cautat. Asa cum scrie in titlu, aici se discuta despre sursa digitala. Editat Noiembrie 6, 2014 de pinky Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 @rares_alexa218: http://www.elforum.info/topic/79607-sursa-reglabila-0-30v3a-cu-lm723/ http://www.elforum.info/topic/13125-ce-parere-aveti-despre-sursa-mea-reglabila/?p=121000 http://www.elforum.info/topic/49501-sursa-simpla-cu-lm317/?p=487165 Link spre comentariu
Vizitator xmenmaxx Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Cateva fotografii cu proiectul realizat. Multumesc colegilor, pentru ajutor. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Radiatorul acela este minuscul. Vei avea probleme foarte mari cand vei dori sa scoti de exemplu 5V / 2A. Asta inseamna ca vei avea o disipare de vreo 60W pe tranzistor. Vad ca nu ai pus condensator pe iesire. Scrie in schema sa pui 10uF / 50V. Sa pui si o rezistenta de 10K in paralel cu condensatorul. Obligatoriu. Editat Noiembrie 10, 2014 de pinky Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 va rog frumos, imi poate trimite cineva fisierele de programare pentru sursa asta cu atmega8, varianta 28V? sau 30 V, cred ca ma descurc sa editez radware_settings. multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 Unde ai cautat si nu ai gasit ? Sau nu ai cautat deloc ? Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 le-am gasit si pe site-ul dlui guido. dar vroiam fisierele pe care le-a folosit cineva, ca sa fiu sigur ca functioneaza. asta era ideea.mersi oricum. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 Le gasesti o pagina mai in spate. Era suficient sa depui un efort minim. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 14, 2014 Partajează Postat Noiembrie 14, 2014 multumesc, pinky. crede-ma, efortul depus de mine in realizarea acestei surse nu este chiar minim. oricum, ai putina dreptate...nu am citit cu atentie ca sa-mi dau seama ca ai folosit tu acele fisiere. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) salutare din nou! cred ca am reusit sa programez uc. am obtinut ce scrie in poza. dar totusi va intreb: chiar a reusit programarea? dupa ce am scris acel hex in uc, am citit apoi flash-ul din uc in alt hex si comparand cele doua hex-uri am constatat ca nu sunt identice. este normal sa fie asa sau e semn ca nu a reusit programarea?multumesc! P.S.: mai trebuie sa scriu si fuse bitii? adica fara sa fac asta va functiona? nu sunt sigur daca cu default va functiona. parca ceasul intern default e pe 1MHz, iar pt montaj parca tb sa fie pe 8MHz. Editat Noiembrie 19, 2014 de gabitzu2006 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 intreg proiectul pentru sursa digitala de 12bit pentru cei interesati il si il pot trimite pe maill penntru ca are 11M 1 Link spre comentariu
Vizitator xmenmaxx Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Salut, Sursa finalizata. IMG-20141127-01061.bmp Editat Noiembrie 27, 2014 de xmenmaxx Link spre comentariu
Vizitator xmenmaxx Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Pentru colegul "gabitzu2006",postez hexu-ul functional de pe sursa mea. Sursa 20V.rar Link spre comentariu
