Sursa de laborator digitala
ionu7z1992
  • 1 lună mai târziu...
Am construit si eu versiunea 2, aceea cu 28V / 3A si este instabila sub 5V. Faptul ca e instabila peste 27V nu ma deranjeaza asa tare ca si instabilitatea sub 5V.Am incercat cu 2 hex-uri si se comporta la fel.Eu fac programarea cu PonyProg si cu programator din acela simplu cu 5 rezistente, 3 zenner si un tranzistor, cred ca se numeste SI Prog I/O pe port serial. Nu stiu cum sa fac fisierul hex din arhiva 0.6.6.Va rog sa ma ajutati.Multumesc.
Atasez hex-urile pentru cele doua variante. Digitaldcpower-0.5.3 este pentru varianta 2 iar digitaldcpower-0.6,6 pentru varianta 3.Ele nu sunt compatibile.Am pus si un hex personalizat pentru v2 la 30V 2A. Timpul de reactie la apasarea pe butoane e mai mic.Fisierul hex din arhiva 0.6.6 se face cu "winmake"(dublu click) si daca ai instalat AVR Tools (C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin) vei obtine mai multe fisiere, printre care si hex-ul pentru 22v.
Multumesc. Voi incerca hex-urile.Din ce am vazut, diferentele intre variante constau in valori diferite ale rezistentelor din amplificatorul de tensiune si conectarea LCD-ului si butoanelor la MCU.
Am incercat si cu hex-urile de la kh9005 si nu e de bine. Pentru versiunea 3 am relocat firele de ecran si butoane.Asta e schema pe care am facut-o:In loc de R10 si R11 am pus un semireglabil de 50kO. In functie de reglaj, e stabil doar in intervale de tensiune, 0-8V sau 2-14V sau 6-27,8V. Am marit si R9 la 68kO. Am pus 10uF / 63V si 4,7kO pe iesire. Am schimbat Atmega8, am micsorat R16 la 4,7kO. Nicicum nu vrea sa functioneze in intervalul 0-28V. Macar in intervalul 1-27V si tot era bine.Va rog: ajutor. Un sfat, o idee. Multumesc.LE: singurele diferente ar fi ca am folosit BC546 si 556 dar astea au tensiune de lucru mai mare si nu ar trebui sa fie problema.
De ce nu incerci o sursa " clasica " ? Vrei ceva functional sau doar cercetare cu microcontrolere ? E totusi doar o sursa , poti folosi timpul consumat la alte proiecte ...
Nu se pune problema ca am nevoie de o sursa. Vreau sa o fac pe aceasta. Cu siguranta problema este la montajul meu, din moment ce sunt useri care au construit-o si carora le-a functionat din prima. Cred ca voi face alt PCB.
Mi-am facut timp si am verificat cablajul. Bineinteles ca era intrerupt un traseu. Sa-mi fie invatatura de minte: daca montajul a fost realizat cu succes de mai multe persoane si mie nu imi merge inseamna ca am o problema cu cablajul. Acum functioneaza perfect.Am incercat mai multe variante de program si cea mai buna mi se pare "main.hex.txt" de mai sus. Modificarea valorilor se face foarte repede, aprox 1V / 1s. Curentul poate fi reglat pana la 3A, fata de alte variante care regleaza doar pana la 2,5 sau 2. Problema va fi cand se va disipa mai mult de 80W pe tranzistor. Cred ca va trebui sa montez 2 tranzistori in paralel.Acum urmeaza partea cea mai grea: realizarea unei carcase.
  • 4 luni mai târziu...
Vreau sa fac si eu sursa acesta. Pornesc cu avantajul ca am carcasa, traf, punte dintr-o sursa industriala I4104 dezmembrata. De fapt am si restul placilor dar e prea complicat sa o restaurez. Sursa donatoare dadea 40V si 4A, reglabili in pasi de 0.1, 1 si 10v cu comutatoare.As vrea sa o modific pe cea prezentata, versiunea 0.6.1 pentru tensiunea de 40V si curentul de 4A.E suficient sa recalculez shuntul si divizorul si sa introduc noile valori in fisierul de configurare?Pentru reducerea disipatiei m-am gandit sa îi fac un preregulator in comutatie cum avea si donoarea. Atasez schema la care m-am gandit. În loc de LM317 va fi sursa digitala, dar era pre complicat sa fac simularea pe toata schema, si asa laptopul meu gâfâie la simulări.Tinand cont de tensiunea de intrare in loc de MC34063 voi folosi LM5008 care suporta 75V plus un tranzistor extern (NPN, PNP sau P-Mosfet, nu m-am decis încă - orice sugestie e binevenită)L.E: Atșez schema si in format pdf pentru a fi mai usor vizualizată. În simulare păstrează 7 V între intrarea și ieșirea sursei liniare, ceea ce inseamnă disipație foarte mult redusă, în special la curenți mari.
preregulator.PDF
O sa ai la iesire riplul de la smps plus riplul de la sursa digitala.Daca sarcina nu e pretentioasa, e in regula.Daca vrei sa o folosesti vreodata ca referinta reglabila in aplicatii sensibile la orice zgomot,rezultatul iese tare prost.
Eu cred ca sursa digitală, care de fapt e un stabilizator liniar comandat digital, nu ar trebui sa aiba un riplu semnificativ, mai ales ca nu e PWM comanda ci cu retea R-2R.Riplul de la SMPS ar trebui sa fie eliminat, sau mult atenuat, de stabilizatorul liniar.
riplul de la preregulator va fi eliminat in functie de frecventa la care lucreaza preregulatorul...te uiti pe grafic la LM317 si vezi ce rejectie are la frecventa pre-reg-ului.
...una proasta, foarte proasta,20 si ceva de dB...si bucurati-va ca o are si pe asta, pentru ca atunci cand l-au inventat, nu existau smps deloc. Si totul se alimenta din retea redresat la 100 sau 120Hz. Iar "minunea" aia a lui Guido nici macar nu filtreaza ca lumea tensiunea pt comanda tranzistorului de putere...si tot gunoiul din priza + gunoiul din osc uC + gunoiul din bucla de stabilizare digitala, iese bine-merci , amplificat prin tranzistorul serie.Chiar, ati pus vreunu osc pe iesirea sursei "digitale" in sarcina maxima, sa vedem si noi riplul?
A incercat cineva sursa asta?Eu am construit-o dar am refacut cablajul cu urmatoarele modificari:-Rezistentele de putere pe cablaj-Comutator de prize secundare 2trepte pe cablaj varianta analogica cu LM358Se poate cumva modifica softul pentru tensiunea de iesire mai mare de cat 24V sazicem 32V?
