costyy86 Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Am simulat schema despre care este vorba aici...http://www.linuxfocus.org/English/September2005/article389.shtml, dar nu are hexul pentru varianta de 30v doar cea de 22v, nu merge reglat mai mult... De unde pot lua hexul? Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Am simulat schema despre care este vorba aici...http://www.linuxfocus.org/English/September2005/article389.shtml, dar nu are hexul pentru varianta de 30v doar cea de 22v, nu merge reglat mai mult...De unde pot lua hexul?Nu este vorba de "hex" ci de imperecherea rezistentelor din amplificatorul de tensiune, citeste aici: http://www.linuxfocus.org/English/June2 ... e379.shtml Link spre comentariu
bumpy_johnson Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Am simulat schema despre care este vorba aici...http://www.linuxfocus.org/English/September2005/article389.shtml, dar nu are hexul pentru varianta de 30v doar cea de 22v, nu merge reglat mai mult...De unde pot lua hexul?Arunca un ochi aici...Cyfrowo sterowany zasilacz 0-30V 2A by DaKKi - elektroda.pl Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Am simulat schema despre care este vorba aici...http://www.linuxfocus.org/English/September2005/article389.shtml, dar nu are hexul pentru varianta de 30v doar cea de 22v, nu merge reglat mai mult...De unde pot lua hexul?Arunca un ochi aici...Cyfrowo sterowany zasilacz 0-30V 2A by DaKKi - elektroda.plMultumesc, Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 salut...am reusit sa execut sursa cu atmega8, dar am o problema...pe display nu apare nimica, doar lumina albastra de fundal...am incercat cu mai multe hex-uri , dar rezultatul este acelasi..am schimbat si lcd-ul si am ajuns la concluzia ca atmega8 este defect sau poate din cauza tolerantelor componentelor folosite sa nu functioneze...am sa incerc sa scot tot montajul de putere si sa las doar memoria si lcd-ul sa vad ce iese...vreo parere?...multumesc... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Sigur n-ai pus lcd-ul pe dos? Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Verifica ce a scris Dr.L mai sus, poate ai pus LCD-ul invers. Ai rotit si semireglabilul care regleaza contrastul LCD-ului? Cel de deasupra primului conector al LCD-ului. Este posibil ca sa functioneze sursa, dar din cauza contrastului de la LCD, daca nu l-ai reglat, sa nu poti vede/citi ce apare pe LCD. Uite conexiunile dintre LCD si cablaj. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 salut..problema cu lcd-ul am rezolvato..era din semireglabil, deoarece am pus un semireglabil cu o valoare mai mare si sa ajustat la capatul cursorului....insa acum am o alta problema pe care incerc sa o rezolv si anume dupa 5v , sursa nu mai este stabila, creste si descreste tensiunea de la 0-18v in cateva secunde, fara comanda....am folosit ca tranzistior de putere D209l, falosit de obicei in sursele de pc...am incercat si cu 2n3055, dar aceeasi problema....deoarece cu ajutorul lui >>bumpy_johnson>>, caruia ii multumesc inca o data si pe aceasta cale, ma ajutat cu informatii si modificarea hex-ului, din cate am citit ar trebui modificate si valorile rezistentelor din etajul final.....rog sa fiu corectat daca gresesc... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 am reusit.. ...am folosit ca tranzistor de putere un D209l si prin modificarea lui R10 de la 4.7k la 68k am reusit sa fac montajul sa functioneze.. ...am sa pun si poze dupa ce asez montajul intr-o carcasa...multumesc celor care au incercat sa ma ajute sa rezolv problemele.. Link spre comentariu
kh9005 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Am construit si eu sursa prezentata aici: http://www.linuxfocus.org/English/Septe ... e389.shtml Sunt multumit de ea chiar daca devine instabila dupa 27,6v. De exemplu pot sa alimentez direct leduri de putere prin limitarea curentului. Acum construiesc varianta prezentata aici: http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... y-v3.shtml Pun si niste poze. http://i46.tinypic.com/2010k1.jpg http://i45.tinypic.com/muel9d.jpg http://i50.tinypic.com/2wgryf4.jpg Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Felicitari tuturor care au realizat aceasta sursa ! Laurentiu, sursa pe care ai facuto este pana la 30 V ? Cu ceva timp in urma eram tentat sa o fac si eu, dar nu se apucase nimeni de ea, sau ... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 sursa pe care am facut-o eu este pana la 18v.3a, deoarece am folosit la intrare un incarcator de laptop de 19v,..pot sa spun ca sunt incantat de prestatiile ei..am avut cateva probleme ca era instabila dar am reusit pana la urma...in seara asta pun si pozele cu sursa finala.. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Am inteles. Deci sursa asta teoretic merge pana la 28 Vcc - 3 A. In functie de tensiunea alternativa debitata de traf. se modifica si hex-ul ? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 din cate am citit , sursa poate sa functioneza si cu tensiuni mai mari , dar trebuie schmbat tranzistorul final, de facut cateva adjustari din R10 si modificat hex-ul...eu trebuie sa recunosc ca am fost ajutat cu hex-ul de un coleg dupa forum.. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 La schema cu Atmega8, are cineva de dat PDF sau alt format pentru PCB-ul cu butoane ?Multumesc. Link spre comentariu
