UDAR Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Păi în cazul ăsta cel mai simplu e să cauți un tranzistor cu Rthjc mai mic = putere disipată mai mare . N-am fost atent dacă e NPN sau PNP dar ceva gen TIP35/36 , BD249/250 poate chiar și TIP3055 . 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 ... dle GeoMar, ca si curiozitate, ne puteti incanta cu schema sursei dvs? pare interesanta, dupa cablaj ... As vrea daca se poate fara Dle, pe forum suntem egali - electronisti (amatori/profesionisti). Despre cablaj/schema ... dupa realizarea fizica si testare am sa deschid un topic dedicat pentru ea cu tot ce este necesar. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 @UDAR: este vorba despre un tz NPN si radiatorul meu e pentru capsula TO220 sau cam asa, adica exclus tz de tip 3055. o sa caut pe aici prin oras la mine sa vad ce gasesc. de aia zic ca mai usor gasesc rezistente de 0,22ohmi decat tz de care-mi tb. asa din tipul asta am mai multe bucati. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 (editat) Imi pare rău , dar nu văd de ce ar fi radiatorul ăla pentru TO220 . În fine , asta e . Faci cu ce poți și merge cum poate ... Oooops ! Cred că m-am prins . Tranzistor de tip 3055 .... Nu există așa ceva - Apropo , există și MOSFET-uri cu 3055 în codificare . Eu am zis TIP3055 nu 2N3055 . Evită , pe cât posibil , aceste prescurtări . E drept că se folosește : un BC, un BD , etc dar uneori creează confuzii - ca acum. Editat Februarie 3, 2015 de UDAR Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 cand am zis de tip 3055 ma refeream la capsula (de tip TO-3). scuze daca m-am facut inteles gresit. ca sa pot monta tz cu capsula TO-3 pe radiatorul meu ar tb sa mai dau gauri prin care sa treaca emitorul si baza tz, etc...de asta am zis ca radiatorul meu e pt capsula TO220( care se prinde de radiator cu un simplu surub, nu cu doua, ca la TO-3). cat despre TIP3055,da, este in capsula SOT-93, care si ea se poate prinde de radiator cu un simplu surub. mea culpa din nou! multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) Salut, In sfarsit am reusit sa imi improvizez un cablu serial si am testat conexiunea cu PC. Functioneaza. Dupa cum am zis, trebuie sa folosesti acel executabil ce il gasesti in arhiva "i2ctalk.exe", si procedezi in felul urmator: Deschizi un CMD din windows. Navighezi pana in folderul unde ai fisierul i2ctalk.exe. (Sa presupunem ca ai fisierul la calea : D:Sursai2ctalk.exe) Va trebui sa ai prompter-ul asa: D:Sursa>aici scrii comanda de felul i2ctalk u=...... si pe urma dai ENTER. Comenzile le vei da in felul urmator: i2ctalk u= Iti arata tensiunea actuala la iesirea sursei i2ctalk i= Iti arata curentul actual la iesirea sursei i2ctalk store Iti memoreaza valorile actuale astfel incat la o repornire sa ramana aceleasi valori setate i2ctalk u=157 Setezi tensiunea la 15,7V i2ctalk i=216 Setezi curentul la 2,16A Mai jos am facut o proba si un printscreen, insa trebuie sa mentionez faptul ca am setat sursa la 100mA, am facut un scurt pe iesire si mi s-a dus uC-ul.....fara consumator imi arata 2,86A, si tensiunea 16,5V indiferent cat le setez, iar iesirea sursei sta pe la 2,1V..... Untitled.png am testat si eu conexiunea cu PC-ul si functioneaza...cam unilateral sa zic. adica pot seta tensiunea si curentul, merge si comanda store. insa nu primesc raspuns de la sursa, asa cum se vede la mariuss_suciu in poza. daca ii dau sa-mi citeasca valorile nu-mi afiseaza nimic, doar imi apare promptul de windows. are cineva idee de ce face asa? Editat Februarie 11, 2015 de gabitzu2006 Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 @pinky, ce ai postat la #73,arhiva cu fisierele pentru uc, sigur sunt de la varianta asta de schema? eu cred ca nu...am citit acel main.c si acolo scrie ca uc este setat pe oscilator intern si frecventa de 4MHz! ori mie nu mi-a mers decat cu frecventa interna de 1MHz. sunt 90% sigur ca nu e fisierul bun. nu scriu asta ca sa te acuz, doamne fere, sunt convins ca daca e asa cum zic a fost din greseala, ca a trecut mult timp de cand ai facut sursa. m-am intrebat asta pt ca nu imi dadeam seama de ce nu-mi mergea sursa cand foloseam frecventele de 4 si 8MHz. o sa incerc cu varianta soft 0.5.3, cea care are in arhiva si programelul de interfata cu PC-ul. bine, o sa incarc programul in uc de pe celalalt cablaj de sursa, ca pe cel de la tine il tin de sfant, nu mai umblu la el! Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Cand am facut sursa, am gasit 2 site-uri cu scheme asemanatoare: http://www.tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml http://www.linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml La primul link scrie asta: Software versions 0.6.0 and 0.6.1 do not yet have any support for remote control via the computer. The software provides a stand alone power supply which can be controlled by 5 push buttons. Probabil ca eu folosesc una din cele 2 versiuni de firmware. Am ales versiunea de firmware respectiva deoarece modificarea tensiunii se face foarte repede. Eu nu am modificat fusebits la Atmega8. I-am lasat cum au venit de la fabrica. Nici nu m-a interesat sa comand sursa din PC. Am dorit o sursa independenta de orice echipament extern. Ai zis ca ti-ai facut deblocator de Atmega8. Perfect. Poti sa te joci cu diferite versiuni de firmware si diferite setari de fusebits. Poti sa copiezi continutul din uC programat de mine. Mi-e clar si mie ca nu mai stiu ce firmware am folosit. Sigur am folosit firmware din ambele link-uri, cu modificarile de rigoare la cablaj. Eu am invatat ceva: " If it works, don't fix it ". In perioada cat am construit sursa, am sapat multe zeci de ore pe net si am testat multe combinatii pana am ajuns la versiunea care mi-a convenit. Am facut si proiectul in Proteus ca sa simulez functionarea cu diferite versiuni de firmware, fara sa trebuiasca sa rescriu efectiv uC-ul. atasez cele 2 scheme pe care le am si proiectul in Proteus. Nu mai stiu care schema de pe ce site este. test.zip linuxfocus_0_2_3.pdf schema.pdf Editat Februarie 13, 2015 de pinky Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 @pinky, versiunea de soft pusa de tine in uc meu functioneaza cu tot cu legatura cu PC-ul, adica reusesc sa setez valorile pt U si I din calculator. in schimb nu mi le citeste din sursa sa mi le afiseze pe calculator.sigur e o chestie de setare a cmd promptului meu....asa cred. acum, analizand cele 2 versiuni de sursa ca si hardware, nu e mare diferenta, cel putin piesele aferente uc sunt de aceleasi valori, aceeasi configuratie. banuiesc ca la ultimele versiuni a fost implementata in software varianta aia cu oversamplingul, ca sa mareasca rezolutia de la 10 biti cat are si varianta noastra, la 16 biti parca. dar este acelasi DAC, doar ca e in combinatie cu PWM. banuiesc ca varianta cu oversampling (cu PWM+DAC) functioneaza cu ceas intern de 4MHz, pe cand cea fara oversampling, cu ceas intern de 1MHz. faptul ca nu ai setat fuse bitii inseamna ca uc a mers cu setarile din fabrica, adica ceas intern de 1MHz, ceea ce e ok. de aia nu a vrut sa mearga la mine cu ceas intern de 4MHz. inca o data, sa nu fiu inteles gresit, nu te-am certat, dar am zis ca ar fi util pentru altii sa inteleaga ce si cum. promit ca dupa ce fac sursa sa mearga asa cum trebuie postez aici si schema si program si tot....ca sa fie tacamul complet aa, nu mi-am facut doctorul ala ca nu am avut timp. microcontrolerele mele nu erau blocate, doar ca programatorul meu avea o lipitura rece si nu le vedea. dupa ce am inspectat atent lipiturile si le-am refacut a mers fara probleme si mi-a vazut 4 din cele 5 uc. unul n-a vrut, nush din ce cauza (probabil eu l-am blocat pe serial, asta cred ca are nevoie de avr doctor sau de cosul de gunoi). oricum, din construirea sursei asteia zic eu ca am invatat multe, atat despre uc avr cat si despre practica electronica, in general. sper ca si altii vor avea de invatat de aici Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 am facut rost de TIP35 si o sa inlocuiesc tranzistorul regulator serie. pe al doilea cablaj (nu pe cel pe care i l-am trimis lui @pinky) am inlocuit pe R11 cu 1K si acum merge si montajul asta. am gasit si foita de mica, pe care intentionez s-o folosesc pentru a izola tranzistorul de radiator (ca doar pt asa ceva se foloseste, nu?!? ).sper ca in maxim doua saptamani sa fie gata si cutia....si-mi mai ramane de facut montajul de reducere a puterii disipate; cred ca voi incerca o varianta cu triac/(tiristor si punte) in primarul trafului. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Am o intrebare pentru cei care au facut aceasta sursa, cu atmega8. ce valoare ati pus siguranta de protectie si unde? eu am zis sa pun siguranta in primarul trafului, de 250V/1A (traful da maxim 4A in primar, deci curentul maxim consumat de traf de la retea ar fi de cca 0,5A). si ce fel de siguranta sa fie: lenta sau rapida? bine, intrebarea nu e numai pt cei ce-au facut sursa asta, ci si pentru cei care au cunostinte si experienta in domeniu. eventual indrumati-ma unde sa caut cum se alege siguranta, va rog. multumesc! Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 (editat) am facut o parte din montajul de reducere a puterii disipate despre care vorbeam. sunt sigur ca toti stiti aceasta schema si anume variator de putere. e folosita in special pentru reglarea luminozitatii becurilor cu incandescenta. am experimentat practic schema asta: cu urmatoarele modificari: in loc de bec am pus traful- 220/24V, 4A; in loc de rezistenta de 15k am pus una de 12k; in loc de BT134 (triac) am pus BT152-800R (tiristor); in loc de pot de 200k am pus un semireglabil de 500k. in rest am respectat valorile din imagine. am obtinut urmatorul rezultat: in secundarul trafo (dupa o punte redresoare, ca multimetrul meu nu vrea sa mai mearga pe VAC) am putut varia tensiunea intre 0 si 21V (cc, dupa cum am mentionat). probabil daca as mai jongla putin cu rezistorul ala de 12k as putea regla tensiunea pana la maxim (dupa redresare ar tb sa fie pe la 32-34V parca). daca imi puteti da indicatii daca gresesc pe undeva...sunt binevenite. revin cu rezultate L.E. am schimbat rezistenta aia cu una de 9k si semireglabilul cu unul de 100k. acum, cand incerc sa maresc tensiunea, tensiunea de start este de cca 10V si creste pana pe la 21,3V. cand scad tensiunea, scade de la 21,3V pana pe la 6V (probabil din cauza acelui curent de mentinere, tiristorul ramane amorsat chiar daca ii scade curentul pe poarta).asadar, pot varia tensiunea de iesire a trafului intre 10-21,3V si intre 21,3-6V(mentionez din nou, aceste valori sunt masurate dupa o punte redresoare din secundarul trafului). Editat Februarie 21, 2015 de gabitzu2006 Link spre comentariu
alibiduda Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 La ce anume ar trebui sa ajute limitarea puterii transformatorului ? Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 imi cer scuze daca m-am facut inteles gresit! nu e vorba de limitarea puterii transformatorului ci de limitarea puterii disipate de montajul din secundarul trafului. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 revin cu o intrebare: la varianta de schema construita de mine (cea postata si de pinky), rezistentele de pe care se citeste curentul de iesire, trebuie sa fie 4 bucx2,2ohmi sau 3 bucx 1,5 ohmi? adica resitenta echivalenta a lor trebuie sa fie de 0,5 sau de 0,55ohmi? stiu ca pinky mi-a zis sa le schimb pe cele de montajul meu (care sunt de 1,5) cu unele de 2,2. dar tin minte ca am citit in fisierele alea de configurare, in sectiunea calibrare, ca R trebuie sa fie de 0,5 ohmi. stiu ca mi-as putea da seama care e varianta corecta daca as inseria un ampermetru cu o sarcina si sa compar ce scrie pe ecranul sursei cu indicatia ampermetrului, dar ma indoiesc ca multimetrul meu e atat de precis incat sa-mi pot da seama de diferente. Link spre comentariu
