gabitzu2006 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 imi poate cineva confirma sau infirma cu argumente rationamentul din #118 si #119? am refacut montajul, un cablaj nou, verificat inainte de cositorire si dupa, alte piese (exceptand traful, uc, afișorul si butoanele) si tot nu vrea sa functioneze in toata gama de tensiuni ( dupa 5,5V tensiunea la iesire variaza aleator). imi poate da cineva vreo idee? sa-mi spuna unde am gresit, ce ar trebui sa verific..etc. cat de mult conteaza faptul ca nu am folosit BD245 ci D44H11? tranzistorii au parametrii asemanatori, mai putin puterea totala disipata, in defavoarea ultimului, dar zic eu ca nu asta ar fi problema.multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 E posibil ca microcontrolerul sa fie defect. Mie imi facea asa cand am avut intrerupt un traseu care ducea la unul dintre pinii lui Atmega8. Posibil ca, daca cablajul este bun, una sau mai multe porti ale lui Atmega sa fie prajite. Instabilitatea se manifesta cand uC vrea sa compenseze tensiunea de iesire dar nu poate din cauza ca portile nu sunt functionale. Nici eu nu am folosit BD245C, cu toate ca l-am cumparat. Am folosit un NPN din primarul unei surse. Nu mai stiu cum il cheama. O sa ma uit maine. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 da, asta ma gandeam si eu ca ar fi cauza oscilatiilor: incercarea esuata a uc de a compensa variatia tensiunii de iesire. acum 5 minute, pe cand, lipsit de idei, atingeam diferiti pini accesibili, am observat urmatorul fenomen-cand am atins pinul 1 al mufei de ICSP, legat cu pinul 1 al uc, adica reset, pentru o perioada scurta de timp, respectiv cateva secunde, tensiunea varia iarasi aleatoriu, in conditiile in care, cu pinul neatins, tensiunea era stabila (5,5V). sa fie vreo problema de decuplare a alimentarii uc? sau sa incerc sa decuplez pinul de RST cu un cond ceva la masa? @pinky, ms de raspuns si nu te mai obosi sa cauti ce tz ai folosit. sigur nu e de acolo, asa cum banuiam si mi-ai confirmat cand ai spus ca nici tu nu ai folosit BD245. ce am mai observat ca desi am setat tensiunea de iesire la maxim, 28V, la iesirea din DAC, nu am 5V (sau 4,95) ci mult mai putin, vreo 3V parca. deci...ceva nu e in regula.ma gandesc ca s-ar putea sa ai dreptate, sa fie porturile uc afectate. nu mai am uc disponibile (am vreo 4 blocate, programate gresit cu alt clock, probabil si cu alti fuse-biti) dar voi comanda in curand alte vreo 2-3, voi programa unul cu setarile care aparant merg si sa vedem daca imi va functiona. cu uc blocate nush ce sa fac, as face un avr doctor sau poate gasesc vreun coleg sa mi le deblocheze..in fine, asta e off-topic. P.S.: imi cer scuze daca aparent ma contrazic, dar pe masura ce scriu aici imi dau seama de anumite lucruri Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Cauta pe elforum schema de deblocator. Eu am tot zis ca o sa-mi fac dar nu mi-am facut timp. E drept ca nici nu am blocat nici unul din cele 2 folosite pana acum. Poate mai in primavara o sa-mi fac timp de unul, ca si asa am toate piesele. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 da..sila mine e problema de timp. e musai sa fac cat mai curand sursa asta. bine, dupa planul meu trebuia sa fie de mult gata..dar asta e.ii dau eu de cap..cu ajuoturl vostru. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 17, 2015 Partajează Postat Ianuarie 17, 2015 cat de importanta e acea împământare? ca eu unul n-am conectat-o. sincer nu cred ca asta e problema...dar nu se stie niciodata Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 17, 2015 Partajează Postat Ianuarie 17, 2015 Eu nu am pus-o. Am pus firul de pamantare doar la carcasa aparatului deoarece este metalica. Preventiv, in caz ca firul de faza se desprinde si atinge carcasa. Am folosit o carcasa de sursa PC cu tot cu ventilator. Mufa de alimentare este C14 si are pin de pamantare. Link spre comentariu
radu2000v Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Mai are cineva fisierele schemei postata in pag. 1 ? PIC+smpshttps://rs972l36.rap... ... r|5333|R~0 Am incercat si la link-ul care apare pe youtube: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42611861/Power%20Supply.rar dar nu mai este disponibila nici acolo multumesc Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) am reusit sa ”deblochez” toate uc pe care le credeam blocate. de fapt aveam lipituri reci la programator. am reusit sa scriu iar hex-ul intr-unul din ele, am scris si fuse bitii si aceeasi problema: nu vrea sa regleze tensiunea peste 5,6V! acum 2 solutii mai sunt posibile:1. cablajul defect (desi l-am verificat inainte si dupa cositorire) 2. softul nu e bun sau fac eu ceva gresit cand programez uc. nervii mei sunt pe terminate, asa ca...se baga cineva sa-mi faca aceasta sursa? sau sa faca sa mearga una din cele doua surse ale mele. contracost, desigur. va multumesc! nu-mi functioneaza nici legatura cu PC-ul. deci cauza pentru cele doua ”defectiuni” este comuna. am incercat si varianta lui xmenmaxx, de 20V. la fel, aceeasi problema, dar pe la 5,7V.deci nu e din soft. sa fie din rezistenta din colectorul lui Q3, acea de 47k? am vazut in unele variante ale schemei o valoare de 68k. voi ce valoare ati folosit? si daca imi poate spune cineva, daca nu e prea mare deranjul sa masurati, ce tensiune aveti la iesirea din DAC (masurata intre baza lui Q3 si masa, cu tensiunea de iesire setata la maxim)? Editat Ianuarie 19, 2015 de gabitzu2006 Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) Salut. Eu din cate am inteles, daca programezi varianta de 22V/2,5A, atunci folosesti valorile : R9 = 47k, R10 = 4k7, iar R8 = 1k . Pentru cealalta varianta de 30V/2A, folosesti valorile: R9 = 68k, R10 = 5k6, iar R8 = 820ohmi. Pentru Vout = 5,7V, in baza la Q3 fata de GND masor 1,46V, iar pe intrarea ADC1 (pinul 24 de la uC) masor 0,568V. Pentru Vout = 27,5V, in baza la Q3 fata de GND masor 4,23V, iar pe intrarea ADC1 (pinul 24 de la uC) masor 2,49V) Daca doresti sa mai fac alte masuratori sa imi spui. p.s. Mie mi-a functionat din prima, si imi functioneaza si conexiunea seriala ( pot seta tensiune/curent de pe PC). Editat Ianuarie 19, 2015 de mariuss_suciu Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) multumesc mult marius. ma interesa pentru tensiunea maxima de iesire, de exemplu 30V, ce tensiune ai in baza lui Q3. s-ar putea sa ai dreptate cu valorile rezistentelor pt 30V, poate de asta nu vrea.. ma bag la masuratori..sa vad daca am tensiunea aproximativa ca a ta, in baza lui Q3. apoi ma apuc de schimbat rezistentele alea... marius,te mai rog ceva: spune-mi si mie cum sa testez legatura seriala? ce program ai folosit, ce comenzi ai dat, etc. eu am incercat cu hyperterminal dar mi se pare cam ciudat si cu putty și cu niciunul din ele nu am obtinut vreun rezultat. Editat Ianuarie 19, 2015 de gabitzu2006 Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Salut. Vezi ca am editat postul de mai sus, initial mi-a scapat fraza in care doreai sa iti fac masuratoarea la tensiune mai mare. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 am vazut. si eu am editat... marius, zi-mi si mie te rog cu ce program comunici cu uc de la pc? Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Acum imi cautam cablul serial sa testez din nou partea de comunicare dar nu l-am gasit (am o gramada de cutii) , eu din cate imi aduc aminte in arhiva cu toata documentatia era un fisier la urmatoarea cale: "*digitaldcpower-0.5.3i2c-commother_OSwini2ctalk.exe", deschideam un CMD, navigham pana la fisierul i2ctalk.exe si pe urma mi se pare ca puteam introduce comenzile de genul "u=100" -> seteaza tensiunea la 10,0V, etc... dar voi face o verificare si am sa lamuresc problema daca pot. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Daca nu reusesti, poti sa mi-l trimiti. Te costa doar transportul dus-intors. Numai cu mesageria rapida, gen Fan, Nemo sau care ti-e la indemana, deoarece nu am timp sa umblu pe la posta. Cand te hotarasti, da-mi MP ca sa-ti dau adresa. 1 Link spre comentariu
