Inalte
Netcrusher
Am un proiect cu 2xhp10w si 1xpht411 pe boxa. Filtrele sunt formate din doua bobine si doi condensatori. Difuzorul de inalte fiind de doar 30W, trebuie sa mai leg altceva in afara de filtru pentru a nu-l arde?
  • Răspunsuri 13
  • Netcrusher
    5
  • Mircea Bartic
  • titro
  • adi_0106
Deci eu inca nu am finalizat boxele. Dar uitati ce am patit:Am primit difuzoarele, le-am incercat. Au mers ok. Le-am bagat in apoi in cutiile lor de carton, si le-am tinut vreo 2 saptamani. Ieri mi-am facut incintele, si mi-am luat filtrele. Am montat tot si nu aveam inalte deloc. Am incercat sa dau semnal complet, dar la putere mica doar pe inalte, si nimic. Nici un sunet, dar imi intra protectia la amplif. Desi acum 2 saptamani acest lucru nu s-a intamplat. Le-am dus la cineva care se ocupa de rebobinat, si mi-a zis ca sunt arse. Nu inteleg cum, dar fara sa le folosesc, doar testate si atat.Si acum o sa le rebobinez, ca nu stiu ce sa fac cu ele. Si ca sa previn, nu vreau sa le pun doar pe filtru, imi este frica sa nu le ard iarasi. Ele au doar 30W si eu le dau defapt 240W, nu? Ca atat ma duce ampliful. Ce trebuie sa fac sa nu cumva sa le ard? Desi nu cred ca din vina mea au patit ce or fi patit (ca eu nu imi explic).Si va intrebam, daca mai trebuie pus ceva, sau le pun direct legate pe filtru, si este o anomalie ce mi s-a intamplat mie...Dar va rog un raspuns repede, ca sunt in criza de timp!!!
Nu prea stiu cum ai reusit sa le arzi.Scenarii posibile:1. statia oscileaza pe inalta frecventa si iti baga putere mare in tweetere2.ai legat difurile gresit si ai pus tweeterele pe bas3.ai legat tweeterele direct si ampliful a facut un poc la pornire.4.filtrul e varzaDe dat cu 240W nu ai cum sa dai decat daca pui o sinusoida pe intrare de 10kHz si dai ampliful la max.
ai testat inaltele fara filtru cumva?pune aparatul de masura pe borne si vezi ce se intampla acoloP.S. Vezi ca in cazuri extreme avem si kituri de reparatie pt tweeter la 30 lei /buccata
daca desfaci tweeter-ul (desfaci cele 4 suruburi care tin in loc magnetul de horn) ai sa observi ca toata membrana cu bobina si firele leonice sunt montate pe o placuta de textolit.acea placuta o avem de vanzare si separat, iar prin inlocuirea ei, tweeter-ul este ca nouATENTIE !Vezi care este problema care a dus la distrugerea lor prima data si mai vorbim dupa aceea, degeaba trimit o pereche de kituri de reparatie daca le pusti si pe astea
el a procedat in alt mod le-a cuplat la amplificator - a probat la o putere redusa dar la inchiderea amplificatorului acesta a bagat un brum puternic si asa le-a ars ! nu le-a deconectat inainte de a inchide amplificatorul !
Eu zic sa iti schimbi amplifu....sau sa montezi un releu ca ai tensiune la iesiri.....si eu am fol pht411 si meerg super.....le-am testat fara filtru dar cu un cond nepolarizat....Cand pornesti amplificatorul si boxele sunt deja conecatate ...nu auzi un bum din difuri.?? nu iese membrana afara? ca si cum ar fii un bass scurt...dak da...atunci mai mult ca sigur amplifu tau scoate si tensiune....si e posibil defapt sigur ca acea tensiune ti-a ars inalta.....ca si cum ai pune o baterie de 9V numai dak amplifu tau scoate 230W atunci ai o tensiune de peste 50 V (cred...nu stiu....sigur)
