TESSLA Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Am de ceva timp aceste "lampute" si as fi interesat sa construiesc un amplificator pentru casti sau un preamplificator pentru ceva pe tranzistori, sa fac un hibrid. Am cotrobait eu ceva pe net si am dat peste schema de aici: http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f= ... est&m=7619 Acolo in schema este figurat si un transformator. Ce m-ar interesa pe mine, cate spire trebuie sa pun in primar si in secundar? Daca vreau sa fac un "buffer", pentru un amplif pe tranzistori, mai am nevoie de transformator sau pot sa pun un condensator de o anumita valoare in serie cu firul "cald"? Daca aveti si alte schme cu aceasta lampa...sant deschis la orice sugestie. Va multumesc! Link spre comentariu
lorik199 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Pai acolo este dat raportul de impedante 15kohm/500ohmPe baza valorii asteia dati fuga in topicul cu detalii transformatoare de iesire si calculatiRecomand sa cautati niste miezuri de calitate, C, dublu C (rusesti) sau E+I, dar nu dintr-astea banale de retea (cele E+I) Link spre comentariu
TESSLA Postat August 11, 2011 Autor Partajează Postat August 11, 2011 Am inteles asta, insa eu as vrea macar formula acea de calcul. Am cautat si in topicul respectiv, dar atasamentele s-au sters, iar unele adrese care duceau spre programe de calcul, nu mai merg. Deci daca nu puteti/vreti sa imi spuneti exact cat am de bobinat, macar formula v-as ruga sa mi-o furnizati. Am citit deja cateva pagini din respectivul topic...dar pana la pagina 34....o sa imbatranesc! Link spre comentariu
adrian_pic Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Parallel Feed Linestage Transformers Magnaquest B7 15K:500 ohms CT 5:1 step down ratio, 17VACrms maximum signal input. permalloy core, brass channel frame 56,76,6J5, 6SN7,5965,5670,12AV7, 6N1P Price $99 each Nu stiu daca gasesti tu ce am pus cu bold. Apeleaza la greii de la aceasta sectiune poate te ajuta cu niste date in functie de ce tole ai tu. Si pentru soc: Magnaquest EXO-010 Plate Current (DC mA): 10 / 15 Nom. Inductance (H) : 275 / 225 Nom. DC Resistance (Ohms) : 850 Nom. DC Voltage Drop (Volts) : 8.5 / 12.75 Price ea.(USD) : $75.00 Link spre comentariu
lorik199 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Se gasesc miezuri din permalloy, dar la pretul cuvenit Link spre comentariu
TESSLA Postat August 12, 2011 Autor Partajează Postat August 12, 2011 Domle, eu vreau sa stiu macar formula si o sectiune orientativa pentru miez. Din ce fel de material va fi acesta, deja e alta discutie. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Domle, eu vreau sa stiu macar formula si o sectiune orientativa pentru miez. Din ce fel de material va fi acesta, deja e alta discutie.Ceva date dintr-un experiment facut de mine:Sectiune 2,5cmp primar 2800sp CuEm 0,07mm; secundar 80spire CuEm 0,2mm pt 8ohmi sau 300spire CuEm 0,12mm pt 32ohmi.Bobina din anod:se poate utiliza un primar de traf de retea 220V (chinezarie).Succes! Link spre comentariu
