Vizitator danutzu21 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 va rog sa ma ajutati cu o schema de subwoofer,in special modulul cu partea de putere si sursa,cu codul AMP-1250(B).Are schimabate componente iar altele lipsa, mentionez ca finali sunt NS 208N SI 208 P, UN CONTROLER TL 494 si UTC4558 SI CATE UN IRFZ44N, NS802C Link spre comentariu
bobo Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 va rog sa ma ajutati cu o schema de subwoofer,in special modulul cu partea de putere si sursa,cu codul AMP-1250(B).Are schimabate componente iar altele lipsa, mentionez ca finali sunt NS 208N SI 208 P, UN CONTROLER TL 494 si UTC4558 SI CATE UN IRFZ44N, NS802Cde curand am reparat si eu acest model macelarit.vezi ca nu are ce cauta irfz44n impreuna cu ns802c,trebuie sa fie ns802a.culmea ca la mine pe placa cineva montase tot irfz44n iar ns802a l-am primit separat intr-un pliculet cu picioarele rupte de la baza.nu stiu de ce l-a dat jos si i-a rupt piciorusele ca de fapt era bun.am reusit sa-l salvez si l-am montat pe placa iar.o sa incerc pe cat posibil sa te ajut.schema nu e de gasit.viewtopic.php?f=16&t=51587 Link spre comentariu
Vizitator danutzu21 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Am atasat si o poza La 1 si 3 nu stiu ce sa pun, sunt alte componente care nu au nici o treaba. raman recunoscator Link spre comentariu
bobo Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 si la mine erau montate irfz si surse lm7805 unde nu trebuia pt simplul fapt ca semanau fizic cu piesele originale(meseriasul cred ca era croitor) am mers pe logica si m-am uitat sa vad cum sunt notate pe placa piesele lipsa sau inlocuite.daca sunt notate cu T atunci este clar un tranzistor,daca este D atunci este sigur o dioda.trebuie sa aveti asa:2 tranz irfz44n,termistorul pus pe cauciucul negru si 2 diode( shotcky cred).pe latura opusa sunt tranz bipolare complementare enumerate de tine.placa va trebui sa arate ca in poza mea.in poza mea una din diode fusese inlocuita cu un lm7805.am primit totusi aceasta dioda cu pinii rupti de la baza dar am reusit sa-i trag 3 sarme si sa o prind pe placa(se vede in poza ca are pinii subtiri si e prinsa cam stramb pe placa).tranz din sursa lipseau si acestea dar am dedus ca sunt irfz44n.pe aceasta placa se mai afla controlerul tl494n si amp operational jrc4458d.pe placa cu mufele de intrare se afla jrc4458d si lm324n.pt a alimenta acest amplif trebuie sa legati firul rosu la plus si cel negru la minus 12v.firul albastru trebuie legat la pinul rem al casului auto(de regula un fir albastru care furnizeaza +12v la pornirea casului).in acest caz ampliful va porni impreuna cu casul.daca nu gasesti acest fir sau folosesti alta sursa de semnal atunci legi firul albastru rem al amplifului la +12v(il legi impreuna cu firul rosu).fara firul albastru conectat ampliful nu va porni,ledul nu va lumina.dupa ce montezi piesele asa cum trebuie montezi un alt dif de proba in locul celui original(sa fie pe 4-8 ohmi)si ii dai drumul.nu montezi placa pe radiator pana nu-i faci proba.daca se aude in dif si pare ok treci la montarea placii pe radiator.atentie mare cum izolezi toate aceste componente fata de radiator(tranzistoare si diode).sa le ungi putin cu pasta siliconica pt un transfer termic cat mai bun.sa strangi bine suruburile de la placa ca altfel o sa trepideze placa la volum mare(asa am patit eu) cat si suruburile de la dif si capacul din pexiglas.ca sa montezi placa pe radiator va trebui sa scoti radiatorul afara apoi il montezi inapoi cu placa pe el,va fi usor si comod.1=ns802a2=ns802c3 si 4=irfz44nsucces. Link spre comentariu
Vizitator malakay24 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Sal.am si eu acest amplificator.si nu gasesc sa cumpar trazistorii finali.vreau sa mai pun inca o pereche.NS208N si NS208P.aveti idee unde gasesc?sau un echivalent ceva.ms anticipat Link spre comentariu
Vizitator csongee87 Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Echivalenti pentru acesti tranzistori sunt 2sc5200 si 2SA1943 Link spre comentariu
Vizitator Lenta Ionut Cristiano Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 Salutare baieti. Am de la un prieten un astfel de amplificator si nu mi se aprinde deloc .lam demontat si am observat ca de fiecare data cand il alimentez se arde siguranta aveti vreo idee ... Link spre comentariu
Vizitator Lenta Ionut Cristiano Postat Aprilie 13, 2015 Partajează Postat Aprilie 13, 2015 exista echivalenti pentru ns802a si ns802c? Link spre comentariu
