njck Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Salutare! Am si eu o problema cu protectia pt difuzoare de la un amplificator "home made" de vreo 2 x 125 W cu cate 2 finali 2N3055 pe canal, cu alimentare simetrica in jur de 45 V,cc. Problema este ca atunci cand pornesc totul, releul de la protectie nu mai cupleaza difuzoarele (initial cupla iesirile dupa vreo 2-3 secunde intarziere - conform schemei). Protectia se alimenteaza din sursa amplificatorului.Ce am observat cand m-am uitat la montaj, este o rezistenta de 390 ohmi e cam neagra... :cry: si e de 0.25 W O sa pun si schema protectiei aici : http://img508.imageshack.us/img508/5013/11082011738.jpg Rezistenta este cea din emitorul tranzistorului BD140. Intrebarea mea ar fi : pot sa o inlocuiesc cu alta rezistenta de aceeasi valoare, dar de putere mai mare? cam de 0.5 W ar fi suficient? sper sa nu fie si altceva plesnit in montaj.... Astept un raspuns de la voi. multumesc! Link spre comentariu
Den Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Pune una de 1w sau mai mult,sau fa perechi.Releul la ce tensiune functioneaza? Eventual mareste undeva la 600..600ohmi rezistenta respectiva.Daca dupa inlocuire nu functioneaza trebuie verificat releul+tranzistorul final+dioda sa nu fie in scurt. Link spre comentariu
njck Postat August 12, 2011 Autor Partajează Postat August 12, 2011 Releul normal trebuia sa fie de 24 V, dar eu am pus 2 relee de 12 V pentru ca nu am avut de 24 V.Problema cu releele nu am, doar ca rezistenta mi-a facut figura. O sa incerc sa pun o rezistenta cum ai zis. Sper sa mearga. merci pt info o sa revin cu un raspuns. salutare! Link spre comentariu
Den Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Atentie! Ca sa nu faci munca de pomana,masoara direct pe cablaj rezistenta care iti pare afumata.Daca indica ca e totusi functionala si in parametrii,va trebui sa scoti dioda complet (pana il repari) si sa verifici functionalitatea fara ea. dioda aia nu cumva e un zenner? Cam prea mare tensiunea de alimentare.. Link spre comentariu
zal Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Verifică aşa-zisa protecţie separat de amplif, deşi ar trebui schimbată cu o schemă mai deşteaptă, cu asta, mai bine foloseşti siguranţe. Abia cînd e funcţională o legi din nou la amplif. La amplif schimbă urgent trz finali cu unii avînd Uce mai mare ca suma tensiunilor de alimentare, în cazul tău 90V. Sărăcia de 2N3055 are numai 60V Uce. Dacă mai ai şi alţi trz prin amplif în această situaţie (BD-uri, BC-uri), ia măsuri. Link spre comentariu
